Zdalnie sterowany moduł centralnego zamka
ho-ho 26 Lip 2006 20:28 1890 4
  • #1 2853931
    ho-ho
    Jak w tytule: kupiłem zdalnie sterowany moduł do sterowania istniejącym już sterownikiem centralnego zamka. Nie było oryginalnego opakowania tylko nazwa: Z-3.
    Jest to dokładnie takie coś:
    http://www.allegro.pl/item110447006_sterownik_zamka_centralnego_super_cena.html
    Czy ktoś wie jak zaprogramować piloty do tego sterownika (albo sterownik do pilotów - nie znam się za bardzo). Oddałem sam sterownik (bez pilotów) do naprawy gdyż tylko otwierał a nie zamykał drzwi. Teraz nie reaguje wogóle i słyszałem że trzeba najpierw go zaprogramować do pilotów. Czy ktoś wie jak się to robi w tych uniwersalnych sterownikach?
  • #2 2854237
    Maniek_R
    Cześć
    Programowanie sterownika albo pilotów polega na ustawieniu pewnej kombinacji w obydwóch tych urządzeniach. Oczywiście musi być ona taka sama - zarówno w sterowniku jak i w pilocie.
    W każdym z tych urządzeń znajduje się specjalizowany układ scalony - w pilotach układ nadjnika, a w sterowniku układ odbiornika. Obydwa typy układów mają kilka wyprowadzeń (chyba 5) służących do ustawienia tej "kombinacji". Kodowanie polega na tym, że każda z tych nóżek scalaka może być połączona na trzy sposoby:
    1.Nóżka połączona z plusem zasilania układu
    2.Nóżka połączona z masą
    3.Nóżka nie połączona
    Od strony praktycznej wygląda to tak, że na płytce od strony druku jest po kolei kilka tych wyprowadzeń "kodujących" i przy nich po trzy pola lutownicze po jednym na: nóżkę scalaka,plus zasilania,masę
    Ustawienie kombinacji polega na połączeniu cyną tego pola z nóżka do + albo masy albo na pozostawieniu go bez łączenia.
    Zarówno sterownik jak i piloty muszą mieć tą samą kombinację
    Pozdrawiam :D
  • #3 2854372
    rysiu666
    To ciekawe, ale według technika AMT aby wprogramowac pilota w tym module należy:
    1 odłaczyć zasilanie
    2 przewód drzwi zewrzeć do masy
    3 podłączyć zasilanie
    4 Dwa razy nacisnąć główny przycisk w pilocie
    Z drugim pilotem powtórzyć procedure.
  • #4 2856156
    Sonix
    Kolega rysiu666 ma rację.
    Dokładnie taka procedura obowiązuje w sterowniku Z3.
    Kolega Maniek_R opisał urządzenia nie produkowane już od około 2 lat (stałokodowe).
    Nowsze urządzenia stałokodowe mają już kod zapisany w układzie i nie potrzebują zwierania nóżek.
    Sterownik Z3 posiada kod zmienny :) .
    Sonix
  • #5 2857377
    ho-ho
    Dziś przeprogramowałem moduł do moich pilotów i wszystko gra.
    Wielkie dzięki koledzy
