Przerobienie wzmacniacza First FA-4400 1600W
anntek 27 Lip 2006 10:58 2523 12
  • #1 2855220
    anntek
    Panowie wiecie jak można przerobić wzmacniacz amochodowy "First FA-4400" 1600W na mocniejzą moc??? Bo on jest na dwuch końcówkach mocy TA8210AH firmy toshiba
  • #2 2855372
    ige
    przerobka sie nie oplaca bo musial bys wywalic wszystko i wstawic kompletnie nowa koncowke do srodka,sprzedaj to i kup co innego
  • #3 2855493
    anntek
    aha a inne jakies propozyzje panowie bo nei mam kasy na nowy a pozatym jezdze maluchem wiec chyba wiecej mi nie jest potrzebny
  • #4 2855514
    sheeeep
    Nie będzie potrzebny, pa masz kondensator przed nim? A przeróbka tak jak kolega powiedział nie ma zadnego sensu, bo wiazałoby się to z podniesieniem napięcia i wymianą samej końcówki - nieopłacalne wogóle.
  • #5 2855528
    dave_19
    sprzedaj to bo tylko pobiera ci dodatkowo prad a moc jak w koncowce z radia.
  • #6 2856810
    senso
    Jak pamietam to 4x40rms/4 ohm.
  • #7 2856867
    pekon
    Tu www.futurlec.com/Others/TA8210AH.shtml jest pełny opis tego układu i zachęcam do lektury i patrzenia na wartosci faktyczne a nie na napis na wzmacniaczu 1600W!!!
  • #8 2856874
    sheeeep
    Ale po co mu wiecej niz 40x4 jak to jest tylko maluch! Jak kolega nie marzy o zimnym łokciu, szybach zaklejonych workiem na śmieci to 4x40W wystarczy w zupełności, pozdrawiam
  • #9 2858046
    dave_19
    ale panowie z tego co wiem i sie doczytalem to tam siedza 2 x ta 8210 po 22W rms na kanal. skad naraz te 40 w rms? nie oczekujmy mocy prawie jak w blau gta 400 za cene 110 zl.
  • #10 2858351
    senso
    Sorki widocznie utkwił mi w pamięci inny model firsta.Ten jest 2xch 2x22rms/4ohm wiec naprawde rozumiem czemu potrzebuje wiecj.Ale jak napisali podkrecic tego sie juz nie da-to są scalaki i pracują w nocie producenta i wiecej nie wykrecisz.
    Był model firsta 1200 czy 1600 4xch i mial albo 4x40 albo mostek 2x40 sam juz nie wiem :)
  • #11 2858646
    qunsek
    Troche nie rozumiem po co do takiej shitu kondensator, chyba że chodzi o wbudowany ale to wtedy trzeba zaznaczyć w poście.
    Chehe a tak wogóle to po co to kupować, lepiej już lepsze radio bo i tak by uciągło jakieś podstawowe głośniczki. Szkoda że dopiero teraz pytasz się o tego firsta.
  • #12 2860871
    senso
    Dokładnie jak napisał qunsek szkoda ze teraz pytasz,a kond do tego sprzetu to chyba jakies nieporozumienie?przy takim poborze pradu <10A i małym spakom napiecia kond to tylko kasa w bloto,lepiej zamiast konda kupis wzmaka na przetwornicy.
  • #13 2861299
    elmer2
    Wywal bebechy z tego firsta, potem przemaluj obudowe zeby nie bylo widac ze to first a potem wrzuc do srodka koncowke mocy ZASILANA Z PRZETWORNICY.
    Pozdr
