Problem z czystością dźwieku w skrzyni
Mateo23 27 Lip 2006 16:09 1128 5
  • #1 2856144
    Mateo23
    Mam skrzynie 37 l w niej głośnik 25cm, 4ohm, 130w, 260w max pow, 93db, 51mm vice, 4,6 x-max , 14mm x-dam 140x25mm magnet. Br śr 7cm dł 13cm. Wzmacniacz blaupunkt gt2 2 http://www.allegro.pl/item117015958_blaupunkt_gta_2_limited_edition_375_watt_sklep_gw.html
    Wszystko niby chula ale nie podoba mi się bas lubie słuchać szybkie D`n`B ponad 160bpm jednak bas w moim głośniku za bardzo się przeciąga i zabardzo nie słychac przerwy między jednym uderzeniem bitu a drugim. Nie wiem w czym jest problem , myśle ze albo źle dobrany BR i tu proszę o pomoc w ewentualnym doborze lub źle wyregulowany wzmak sa na nim 3 pokrętła „level” „lov pass” „bass”. Ma ktoś jakis pomysł aby skrzynia grała czysto
  • #2 2856232
    crazy_88
    sam robiles ta skrzynie?? czy kupiles juz gotowa z glosnikiem??
  • #3 2856358
    Mateo23
    sam , skrzynia jest wygłuszona gąbką grubości 2cm , nie obliczalem nic
  • #4 2856562
    crazy_88
    no to sie nie ma co dziwic ze glosnik zle gra sprubuj zalatwic parametry to pomozemy ci obliczyc wlasciwa skrzynie:)
  • #5 2856780
    Mateo23
    Parametry głośnika podałem w pierwszym poście. Troche mało dlatego zrobiłem skrzynie na wyczucie , pyzatym spotkałem się z opinią ze najważniejsze jest zestrojenie BR , że litraż skrzyni wcale nie jest taki istotny , czy to prawda ? Jeśli tak to jak prawidłowo zestroić bas reflex jakie powinien posiadać wymiary ?
    Coś doczytałem na forum. A mianowicie ze nie powinno się mocno wygłuszać skrzyni basowej, może w tym tkwi problem ? ja moja skrzynie wygłuszyłem dość solidnie wszystkie ścianki oprócz przedniej na której umieściłem głośnik . Wygłuszenie „gęstą” gąbką około 2-3 cm grubości.
  • #6 2857681
    qscgu
    zatkaj BR bo najprawdopodboniej ten glosnik nie jest stworzony do takiej obudowy [EBD <50]. wtedy zrobisz z tego obudowe zamkniętą i znasznie zyskasz na szybkosci. oczywiscie taka obudowe mocno wytlum
