Kabel zasilajacy do wzmaka CarPower HPB-602, jaki ??
DziubekR1 28 Lip 2006 14:24 2404 9
  • #1 2858883
    DziubekR1
    Znowu prosty problem :)
    Kupilem taki wzmacniacz http://www.allegro.pl/item117060150_carpower_hpb_602_kabel_sygnalowy_phonocar_opr.html . W sumie to dobralem jakies kable, ale od zasilania sobie podarowalem, bo w sklepie kosztowal 100zl :| Jestem pewien, ze mozna do niego dostac cos na allegro sporo taniej, ale chcialem sie dowiedziec jakie wymiary powinien miec taki kabel. Moze cos polecicie z allegro (najlepiej Wrocław). Auto to Daewoo Lanos Hatchback. Nie chce tez niewiadomo jak oszczedzac na tym kablu, ma byc cos niezlego, ale nie za 100zl.
    EDIT:
    W sumie to zepsulem, bo moglem kupic jakis komplet na allegro i gra. Tak mam zabawe, a jeszcze sie na tym nie znam wogole. Gratis ze wzmacniaczem dostalem sygnalowy 5m Phonocara. Wzialem tez bezpiecznik do tej obudowy bezpiecznika. Glosniki chce podpiac pod radio, to tez kupilem jakis kabel (3m na glosnik 1,5mm miedziany). Wzialem tez do podpiecia Suba pod wzmaka (4mm - 1m miedz), czyli jesli sie nie myle to zostal mi do kupienia tylko wlasnie ten od zasilania wzmaka ? Czy jeszcze jakies masy i inne bajery to tez ? I jak z koncowkami, bo mam same kable, da sie to jakos zmontowac ?
    crazy_88
    kup kable o przekroju 10 mm kwadrat 5 metrow plusa i 1,5 metra masy powino ci styknac do tego konektory i masz juz zestaw a kabel sterujacy masz zapewne juz wtopiony w kablu rca:) ps. pamietaj ze kabel plusa i masy koniecznie musi mniec ten sam przekroj podjedz do norauto tam maja mnostwo kabli:)
  • #3 2858993
    DziubekR1
    Jeszcze jak mi powiesz co to sa "konektory" to juz wogole bedzie git :) Ten sterujacy to jest moze taki "chudy" jakby doczepiony do tego sygnalowego Phonocara ? Bo widze, ze jest taki. I do czego on sluzy ten sterujacy ? (ale ja ciemny jestem OMG) :cry:
  • #4 2859022
    dave_19
    konektory to takie widelki ktore znajduja sie /montujesz na koncach kabla. ten sterujacy kabelek to wlasnie ten cienki a sluzy do tego aby wzbudzic wzmacniacz po uruchomieniu radia. inaczej mowiac wlaczyc go.
  • #5 2859357
    DziubekR1
    Czyli jesli dobrze kumam, to kabel zasilajacy to "+", a masa to poprostu "-" ? To bedzie jeden i ten sam kabel podzielony na dwa, czy one roznia sie jakos konstrukcja ? No i jeszcze ile tych konektorow wziac ? Moge prosic o jakas rozpiske do czego mi beda potrzebne ? :sm7:
    EDIT:
    Moglbym jeszcze prosic o chociaz jeden link z allegro z przykladem o jaki kabel chodzi ? Bo mam cos na oku, ale wole sie upewnic 10x niz kupic cos nieprzydatnego.
  • #6 2861711
    qunsek
    Ja mam chyba ten kabelek bo ostatnio kupowałem od tego gościa monacor'a 604. I powiem tak, że w sumie nie warto się na to łaszczyć bo później i tak trzeba coś jeszcze dokupić. Mój kabel dołączony do wzmacniacza jest na allegro za 8pln. Acha i ta oprawka do bezpiecznika to niewiadomo nawet jaki przekrój ma. Pożądny kabel 12-20mm może już nie wejść.... Polecam na allegro, jeżeli chodzi o wykończenie caraudio typu konektorki, bezpieczniki, kable itp. gościa o nicku "FUTURE1".
    Jak wysyłka jest za darmo to bierz, jak nie to weź samego wzmaka ale z przesyłką darmową na allegro oczywiście.
  • #7 2862037
    DziubekR1
    Akurat na tego sie skusilem, bo jestem z Wrocka, wiec mialem na miejscu. Zawsze to lepiej w przypadku gdy trzeba oddac na gwarancji (mam nadzieje, ze nie bede musial).
  • #8 2862092
    terminus
    Czy dla Was wszystkich świat kończy się na Allegro?...
  • #9 2862262
    sMaD
    dla mnie sie kończy świat na allegro:D
    żecz jasna że nie, to znaczy zalezy jak dla kogo, ja jak jestem w desperacji to tam wejde i szukam czegoś takiego żebym osobiscie odebrał, co do kabli wtyków bla bla bla polecam NIEDZIELA UL. ROBOTNICZA GIEłDA ELEKTRONICZNA
  • #10 2863380
    DziubekR1
    Moze dlatego, ze w sklepie kolo chcial mi wcisnac 12mm2 za 100zl ? :shocked!:
