sanyo c21ef13ex wyłącza się.
Serwik 28 Lip 2006 19:29 2731 10
  • #1 28 Lip 2006 19:29
    Serwik
    Czy może ktoś z kolegów spotkał się ztakim uszkodzeniem tego modelu.Po załączeniu tv po ok 2s przechodzi w standby.TV po burzy,naprawiłem przetwornicę wymiana tranz końc. linii.Proszę o jakieś sugestie.
    0 10
  • #2 28 Lip 2006 19:43
    jedrus25
    Witam. Chassis A7-A. Sprawdź, a najlepiej podstaw C563 - 330uF/35V i R592-220kom. Pozdrawiam.
    0
  • #3 28 Lip 2006 19:51
    Serwik
    Już wcześniej sprawdzałem te elementy.Nadmieniałem że naprawiłem przetwornicę ,ale dzięki za zainteresowanie Jedrus.Pozdrawiam.
    0
  • #5 28 Lip 2006 20:28
    jedrus25
    Te elementy nie są w przetwornicy, więc nie mogłem wiedzieć, że już je sprawdzałeś. Odnoszę wrażenie (choć może się mylę) że może działać PROTECT. Dawno już nie naprawiałem tego modelu, ale o ile pamiętam można zdezaktywować go odączając od n.31 mikroprocesora wszystkie elementy, a pozostawiając tylko rezystor R780 podający na nią 5V (dobrze byłoby gdyby ewentualnie ktoś to potwierdził, bo jak wspomniałem dawno tego nie naprawiałem, a pamięć ludzka jest zawodna). Jeśli wówczas wystartuje, to trzeba sprawdzić gałęzi zabezpieczane;180V; 12V; 16V - to z przetwornicy i 5V z trafopowielacza(tyle przynajmniej widzę na schemacie). Pozdrawiam.
    0
  • #6 28 Lip 2006 22:21
    bodek1966
    Witam! podstaw nową pamięć
    0
  • #7 29 Lip 2006 12:50
    Serwik
    Niestety to jeszcze nie to...
    0
  • #8 29 Lip 2006 16:27
    na kozlowce
    Spec od TV
    masz ubity procek, pewność jak nie wstanie po odpięciu protect-u jak już sugerowano, pozdrawiam
    0
  • #10 29 Lip 2006 19:50
    kalemba
    - po burzy - czy wymieniłeś :transoptor,Q553,Q715,Q511,D561
    - jeżeli był spalony,Q432-2SD1651, to sprawdź,R555 - 47k
    powodzenia
    0
  • #11 31 Lip 2006 11:21
    Serwik
    Podsumowując potwierdzam uszkodzony procesor,procesor wizji,tuner.Naprawa nieopłacalna.Pozdrawiam i dziękuję wszystkim którzy się włączyli do tematu który, można zamknąć.
    0
