Witam! (nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jesli w zlym to przepraszam za zaśmiecanie, ale o prosze o odpowiedz na moje pytanie)
Zakupiłem zwykły wykrywacz metalu i napięcia TS-75 i według mnie jest uszkodzony ponieważ gdy przyłożę do ściany gdzie biegną kable cały czas pika (oddźwięk klikania
) nawet w odległości 1 metra od przewodów ( w specyfikacji od wylrywacza jest napisane, że wykrywa przewody pod napięciem do 4 cm). W miejscach w ktorych pika nie ma przewodów ani metali.
Pozatym gdy dam na max pokrętło zaczyna sam (nie przyłożony do niczego pikac) tak jak by wykrył metal (mimo iż trzymam go w powietrzu z dala od przewodów i innych metali).
przy przyłożę jednak do kabla od przedłużacza zaczyna pikac mniej wiecej z odległości 4 cm ( wtedy wygląda na sprawny) ale jak przyłoże do ściany pika prawie wszędzie.
Remontuję mieszkanie i taki detektor w sumie do niczego mi potrzebny bo jeśli chciałbym wierzyc w to co wykrywa to wychodzi na to, że ściany są z kabli zrobione
Kupilem go dzisiaj dlatego tez moge jeszcze reklamowac, ale byc moze ja cos zle robie i dlatego tak się dzieje.
Z góry dziękuję.[/img]
