Radmor + 4 Ohmy Dziwne. Dźwięk się wyłączył. Zabezpieczenie.
hipisosek 29 Lip 2006 18:17 1786 9
  • #1 2862045
    hipisosek
    Witam . Mam problem z Radmorem otoz mam podpiete 2 kolumny Schneider 8 Ohm
    1 Subwoofer 8 Ohm (1 kanal
    1 subwofer 4 ohm (1 kanal )
    Rozgrzalem Radmora na fool i po pewnym czasie dzwiek sie wylaczyl zaswiecilo sie zabezpieczenie i cos mi zasmierdzialo spalenizna . Po okolo 2 minutkach radmor powrocil do zycuia w pelni sprawny . Stawiam na kable izolowoaelm je papierem z powodu braku tasmy izolacyhnej . Ale zastanawia mnie fakt . Radmor powinien zniesc 1 glosnik 4 ohmy . Zastanawiajace to jest :( . Moze to ulatwi sprawe mam zwrotnice 8 Ohm i podpialem ja pod glosnik 4 Ohmy . Ale to raczej nie ma wplywu jedynie na pasmo przenoszenia .. ?
    pzodrawiam
  • #2 2862735
    stankas
    Witam radmorowca.Z mojej wiedzy w temacie RADMOR wynika fakt, iż wybacza on wiele, ale nie testuj go więcej. Ten smrodek to ostrzeżenie od tranzystora mocy(prawdopodobnie). Poszczególne kanały możesz obciążać głośnikami(kolumnami) o impedancji NIE MNIEJSZEJ niż8 Ohm. Używaj zdrowo i nie zepsuj, bo szkoda. Stankas.
  • #3 2862822
    hipisosek
    Hm zastanawia mnie jedno kolumny B i A sa polaczone ze soba co przy 8 ohm daje 4 . Aktualnie mam podpiete w systemie A 23 kolumny 8 a w systemie B 2 glosniki niskotonowe 1 na 1 kanal . I tylko ten 1 glosnik ma 4 Ohmy . W instukcji pisze ze nie mozna podpinac 4 glosnikow 4 Ohmy . Nie zabrania podpinania 2 glosnikow o impedencji 4 . :( Jak to jest ??
  • #4 2862832
    trailong
    Bo pewnie wyjscia A i B połączone są w szereg... Wtedy przy 2 zestawach 4 ohm bedziesz miał obciazenie 8 ohm
  • #5 2862839
    hipisosek
    a nie raczej 2 ohm ? jakby dawalo 8 to mozna by 2 zestawy 4 Ohm podpinac . czytalem jeszcze raz instrukcje obslugi radmorka i tam jest nie jasno napisane . 4 Kolumny nie . 2 Kolumny tak ale nie gwarantuje takiej mocy to jak to jest z 1 kolumna ? na dodatek 1 glosnikowa . Powinno to dac rade .
    podpialem zwrotnice 8 Ohm pod glosnik 4 Ohm, czy to moglo wplynac na to pojawienie sie zabezpieczenia ?
  • #6 2862843
    trailong
    2 ohmy byłyby przy łączeniu równoległym... zależy jak połączone są te wyjścia
  • #7 2863177
    stanley23
    Rozumiem, że chodzi o model 5412 lub 5411.
    Najlepiej będzie dla Radmorka, jak podłączy się do niego dwie kolumny po 8ohm. Można podłączyć też 4x8ohm (wtedy nie mamy gwarancji pełnej mocy), a nie można podłączyć 4x4ohm. Wg mnie na każdym kanale (lewym i prawym) systemy A i B są połączone odpowiednio równolegle .(lewy z lewym, prawy z prawym ;) ) Dlatego też przy podłączeniu 4 kolumn o niskiej impedancji wypadkowa impedancja przypadająca na kanał jest jeszcze niższa - w przypadku podłaczenia pary 8 ohm i pary 4ohm impedancja prypadająca na kanał spadłaby poniżej 3ohm nawet, a Radmor "przetrawitrawi" co najmniej 4 ohm na kanał.
  • #8 2863563
    hipisosek
    Czyli jeden sub 4 Ohm można podpiąć ?
  • #10 2863963
    hipisosek
    Hmm kupilem jakas zwrotnice 8 ohmow . Alda AVD-CR2 o to chodzi ?
    Jej dane to 2 Way Crossover Networks
    Impedence 8 ohm
    Power 100 Peak
    Damping 6 dB
    Cossover Points
    Freq 2000 Hz
