Pomoc w dobraniu wzmacniacza
Gibon007er 30 Lip 2006 02:24 1236 10
  • #1 2863176
    Gibon007er
    kolumny jakie powstana w ciagu kilku kolejnych dni to dwie kolumny 2xarn150 i vifa..
    impedancja kolumny wynosi 4ohm..
    jaki do tego bylby najlepszy wzmacniacz :?:
    czy nadawalby sie Pioneer A-447 :?:
    ma duza moc ale czy bedzie ciagnal dobrze :?:
    moze jakies inne wzmacniacze :?:
    pozdrawiam i czekam na pomoc :)
  • #2 2863590
    IrekKo
    Poziom 32  
    Każdy firmowy wzmacniacz o mocy powyżej 30W/kan. nada się do tych kolumn.
  • #3 2863616
    Gibon007er
    tak tylko czy wszytskie wzmacniacze beda dobrze ciagnely 4ohm?
    no i czy te arn'y dadza sobie rade z wieksza moca :)
  • #4 2863747
    IrekKo
    Poziom 32  
    90% wzmacniaczy spokojnie mozna obciążyć 4Ω.
    A to czy arn-y dużo wytrzymają to inna bajka.
    Jak ktoś robi kolumny na 10cm głośnikach, to chyba nie spodziewa się uzyskania potężnych dzwięków.
    Sam mam kolumny na tych przetwornikach i do małych i średnich pomieszczeń powinny być ok.
    Ja napędzam je 40W Pioneer-em.
  • #5 2863866
    Gibon007er
    to sa akurat arn150 :)
    15cm :)
    i sa dwa na kolumne
    moc 120w :) czy jakos tak :)
  • #6 2863889
    zeberko
    Poziom 32  
    Ja wsadziłem do (max) 7 litrów takie głośniki
    http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=109&catit=64&catg=1
    jako nisko tonowe, tunel z przodu postawione przy ścianie małego pokoju - mogą zaskoczyć, nawet mała ich efektywność nadrabiana jest przez fizykę.
    Grają z kompem i WS303 Tosca
    Mam też arn150/03/8 w 10 litrach też miło tego się słucha ale już w 24m2 satelity i czasem jako główne gdy odpalam "drugą strefę" :)
  • #7 2864027
    IrekKo
    Poziom 32  
    15cm :)
    Proponuje weź linijke i zmierz średnice MEMBRANY.
    Ps.
    Ja również zastosowałem po dwa głośniki.
  • #8 2864044
    zeberko
    Poziom 32  
    Jak w mordę 10cm (membrana plus 1/2 zawieszenia górnego) ale i tak z basem nie ma tragedii.
  • #9 2864061
    IrekKo
    Poziom 32  
    Właśnie dlatego polubiłem te głośniki.
    Małe, ale basu w sam raz.
  • #10 2864064
    Gibon007er
    no ja sie o tym przekonam...
    mam nadziejejz e w tym tygodniu :)
    zostana pokazane w dziale DIY :)
  • #11 2864076
    zeberko
    Poziom 32  
    Mi te dwa ARNy podobają się, że obudowy durze minimalnie większe jak Vas głośników a mężnie to znoszą.
