słaby sygnał telefoniczny przy podłaczeniu dwóch telefonów.
Pth 30 Lip 2006 18:36 2179 8
  • #1 30 Lip 2006 18:36
    Pth
    Witam. Mam w domu dwa telefony podłaczone do jednej linii telefonicznej z tp'sy. Kiedyś wszytko działało dobrze ale od pewnego czasu sygnał jest na tyle niski ze ledwo słychać cokolwiek w telefonie. Podejżewam że przydałoby się jakies uządzonko które wzmacniało by sygnał telefoniczny. - Taki switch tylko, że telefoniczny.
    Istnieje takie coś? może samemu można takie coś zbudowac?
    0 8
  • #2 30 Lip 2006 18:49
    p4v3u
    a jak wpinasz jeden to sie poprawia?
    nie ma znaczenia ile masz telefonow wpietych chyba.
    mozesz centrale kupic
    0
  • #3 30 Lip 2006 19:33
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    To ze masz podłaczone dwa telefony nie ma znaczenia. Sygnał powinien być głosny zarówno w jednym jak i drugim. Przecież jak korzystasz w danej chwili z jednego, to drugi nie obciąża linii. Wyjątek jest wtedy jak jednocześnie dwa są "podniesione", ale mimo to musi być dobrze słychać w obu. Ja tak mam i wiem to z praktyki. Przybliż nieco swój problem, może znajdzie się wyjaśnienie tego stanu rzeczy.
    0
  • #4 30 Lip 2006 19:35
    p4v3u
    a tak btw, ja mam 3 telefony na jednej linii w domu.
    dziala dobrze.
    0
  • #5 30 Lip 2006 20:00
    zybex
    Pth napisał:
    Kiedyś wszystko działało dobrze ale od pewnego czasu sygnał jest na tyle niski ze ledwo słychać cokolwiek w telefonie.
    Być może masz na myśli sygnał wywołania, czyli dzwonek?
    Często w starych gniazdach były kondensatory 1u/250V które to należy usunąć (wyciąć). Pamiętam też tzw. ochronniki, gdzie były takie węgielki przekładane miką. Tam też często następowało przebicie i należało po prostu wyczyścić te węgielki i ponownie włożyć między nie mikę.
    Myślę jednak, że u ciebie już nie ma czegoś takiego.:|
    Być może jeden z aparatów ma uszkodzenie, które wpływa też na drugi aparat. Musisz spróbować podłączyć raz jeden, a potem drugi. To da ci jakiś obraz do dalszych poczynań.
    0
  • #6 30 Lip 2006 21:31
    Pth
    jest tak ze jak wypne w ogóle z linii jeden z telefonów to jest dobrze.
    jeden telefon jaki am to panasonic stacjonarny jakiś tam a drugi to siemens gigaset 3010 z trzema słuchawkami.
    0
  • #7 30 Lip 2006 22:50
    p4v3u
    niezaleznie ktory odepniesz sie tak dzieje?
    0
  • #8 31 Lip 2006 08:40
    PICIA
    Poziom 33  
    są przypadki-sprawdzon ze jeden z aparatów wprowadza takie tłumienie ze korzystanie jest niemozliwe-aby to sprawdzic pomierz napiecie na linii telefonicznej osobno dla kazdego aparatu
    ten który najwiecej powoduje spadek zasilania ponizej 8V stanowi duze obciązenie linii i w efekccie po dopieciu drugiego ten pierwszy teoretycznie ma za słabe zasilanie
    0
  • #9 31 Lip 2006 20:29
    Darektbg
    Rozumiejąc problem, do lini telefonicznej można podłączyć równolegle wiele aparatów telefonicznych. Trzeba wiedzieć, że w spoczynku, gdy słuchawki są odłożone, aparaty te nie obciążają lini w żaden sposób. Na lini panuje wtedy napięcie stałe ok. 48 - 60 V, ale prąd nie płynie. Czyli w tym stanie mozna byłoby teorytycznie podłączyć równolegle dowolną liczbę aparatów.
    Z kolei podczas rozmowy problem związany jest z zapotrzebowaniem aparatu na prąd, ponieważ podczas rozmowy aparat zasilany jest z lini telefonciznej. Po podniesieniu słuchawki aparat pobiera kilkadziesiąt mA, a napięcie na lini spada do wartości nawet kilkunastu woltów. Wydajność prądowa lini jest ograniczona, więc jednoczesnie podniesienie słuchawek w kilku aparatach może spowodować, że dla któregoś aparatu "zabraknie prądu" - nie będzie on mógł prawidłowo działać. Nadmierne obciążenie lini może spowodować wywołanie alarmu w centrali albo poprostu napięcie się zmniejszy
    W tym wypadku najlepszym rozwiązanie wydaje się centralka telefoniczna. Chyba że jeden aparat jest starszego typu a drugi nowy w takim przypadku ten stary aparat może zbyt dużo zżerać prądu.
    Darektbg
    0
