carpower 1502 brak mocy czemu?
soren 30 Lip 2006 22:25 3086 30
  • #1 2865306
    soren
    wiec tak nowy carpower nowe glosniki i nie działa
    memrana w glosniku skacze podlaczałem nawet skrzynie kolegi i tez nie gra to samo membrana glosnika sie porusza ale nie ma zadneo efektu glosnik tylko lekko pogrywa czemu ?
  • #2 2865428
    luk1980
    Napisz jak to podłączyłes i jakie radio posiadasz?
  • #3 2865469
    soren
    radio to clarion dxz928r a podlaczylem to naptepujaco
    od akumulatora idzie plus i mius kable 20mm bezpiecznik 60a 20cm od akumulatora chinche do wyjscia na suba w radiu a sterujacy do niebieskiego kabla antenowego przy radiu
  • #4 2865673
    Koffboy
    podlacz inny wzmak pod swoja instalacje i zobacz czy dobrze dziala, jesli tak to wzmak na gwarancje aha i sprawdz bezpiecznik w wzmaku.
  • #5 2868122
    powalla
    Moderator CarAudio
    Co to za głośniki?
  • #6 2868143
    ige
    sprawdz kable syglalowe czy nie jest uszkodzony
  • #7 2868162
    soren
    kable sa dobre wydaje mi sie niemaja przetarc ani nic z tych rzeczy
    glosniki to infinity ref1042w po 250w rms kazdy przy 2 ohm czyli powinnien wzmak dac rade ps podłaczalem wzmaka do kumpla grac gra ale nie ma widocznej ruznicy czy gra w mostku czy normalnie wogle nie wyglada jakby mial miec moc 500 rms w mostku eh moim zdaniem albo od nowego jest zepsuty albo to ostry shit
  • #8 2868174
    brati
    jak masz do niego podłączone glosniki
  • #9 2868249
    powalla
    Moderator CarAudio
    Musi być 4 Ohm na mostek.
  • #10 2868271
    Koffboy
    Racja napisz jak go mostkujesz i jak podlaczyles ten glosnik tak jak kolega wyzej napisal nie mozesz w mostku dac na 2 ohm
  • #11 2868276
    soren
    glosniki mam podłaczone hm normalnie sa to dwa 2cewkowe glosniki cewki sa tak połaczone by kazdy glosnik grał na 2 ohm. pozaty to nie ma znaczenia bo podlaczałem tez u siebie tube kolegi na glonikach stx 4ohm i tez nie chcialo grac ruszalo tylko glosnik kennwoda u kolegi w aucie ale tez nie tak jak powinno moim zdaniem eh
    mostkuje go normalnie tak jak jest narysowane na obudowie
  • #12 2868309
    brati
    co rozumiesz przez połączenie "normalnie" zarowno połączenie szeregowe jak i rownoległe jest połączeniem "normalnym"
    ilu omowe sa cewki w tych glosnikach
    najlepiej jak bys zapodal jakis schemat swojego połączenia
  • #13 2868349
    Misian@
    Wez miernik i podłącz do wyjścia wzmaka i wysteruj go. Oczywiście z podłączonymi głośnikami... hehe
    AJ swojego hpb1502 odpaliłem od kopa a mam identyczna instalacja jak Ty masz tylko że ja mam w WP Polo :D:D
    Osobiście to moge powiedzieć że ten wzmak jak dla mnie to ma za duzo poweru jak na jednego STX AP (bo takiego suba mam) hehe już mi głośnik przysłali :D
    Ale ja Ty piszesz że wogóle Ci głośniki nie grają, albo troszeczke...
    Słuchaj a tam masz takie potencjometry na panelu u góry... może tam nie ustawiłeś sobie na odpowiedni poziom wysterowania...
    No i wiesz tam są jeszcze przyciski i sie ta wybiera tryby pracy an MONO albo STEREO i zakres pasma NA CAŁE, BASS, I WSZYSTKIE... pokombinuj z tymi od pasma,bo tymi od trubów pracy lepiej na załączonym wzmaku nie kręć, bo może ci z dymkiem pujść :D:D tak czytałem ale sam nie prubowałem hehe
  • #14 2868355
    powalla
    Moderator CarAudio
    No właśnie bo 2x dwucewkowe to można się zamieszać.Wynikowa oporność musi być 4 ohm sprawdź to.
  • #15 2868425
    soren
    jakto musi byc 4 ohm nie musi a nwet nie moze przy takim gloniku jak masz dwie cewki po 4 ohmy to proste ze podlaczysz to pod 2 albo pod 8 ohm pozatym dwa glosniki sa w oddzilnych skrzyniach i podalczone sa pod oddzielne kanaly wzmaka ale mniejsza z tym glosniki są podlaczone dobrze bo na innym wzmaku graja jutro bede prubowal dalej bawic sie ustawieniami i wogle ...
  • #16 2868562
    brati
    Jeśli masz je podpięte pod oddzielne kanały to o jakich 500W mowisz, tyle to ten wzmak ma w mostku. Wg. mnie lepszym rozwiązaniem bylo by spiecie cewek rownolegle a nastepnie subow szeregowo i podpiecie pod mostek wzmacniacza. Wykozystasz wtedy pełne mozliwosci wzmacniacza.
    Co do jednego masz racje, warto posprawdzac ustawienia wzmaka, byc moze tam tez tkwi przyczyna
  • #17 2868698
    qscgu
    brati: Ale pierdoły pleciesz! jak sie nie znasz to nie wprowadzaj w błąd. Ten carpower ma 2x250W RMS przy 2ohm. Mostek to nic innego jak wykozystanie tego i połączenie. Nie wiesz na jakiej zasadzie działą mostek?? to juz ci wytlumacze. przypuscmy ze mostkujemy go i podpinamy do glosnika 4ohm. wtedy kazda koncowka mocy pracuje na polowie impedancji czyli w tym przypadku 2ohm. skoro pracuje na 2ohm to powinna oddawac kazda moc jednego kanalu przy 2 ohm w tym przypadku jest to 250W. ale jako ze jest to mostek to moc sie sumuje i jest to 500W RMS przy 4R w mostku.
    DLATEGO wykozysta w peli ten wzmacnaicz i odda 500W na oba glosniki tak jak ma to teraz podłaczone. zastanawia mnie jedno, moze tam sa wejscia low input i high input?
    bo jesli sa to sproboj podpiąc pod low input, a slabo gralo bo moze np podlaczales pod high input?
  • #18 2868711
    irek2
    Poziom 40  
    wg mnie cos jest zle podlaczone z faza jednego z subow. Moze filtr dp jest ustawiony za nisko.
    Raczej nie jest to wina wzmaka.
  • #19 2868858
    brati
    To prawda troche nie doczytałem i pokrecilem, ale na pewno nie wprowadzilem nikogo w bląd.
  • #20 2869410
    sMaD
    a moim zdaniem carpower spada na psy, co montuje taki wzmak to podlaczam go u siebie w samochodzie zeby pomiary byly w miare równe i wam powiem ze to pic na wode fotomontaż, ostatniego carpowera co montowałem to sie ciesze że jeden głośnik tylko ciągną bo miał na mostku tylko 404rms, moja pierwsza sztuka dawno temu miała 540rms kumpla ma 480rms, jak im wyjdzie tak gra, to budżetówka robiona massowo, wymień wzmak na nowy bo za 300zł nie ma sie co spodziewać cudów, albo gra albo nie gra...
  • #21 2869552
    qscgu
    taka rozbierznosc mocy nie jest możliwa...
  • #22 2869703
    Misian@
    Ale przy jakim napięciu zasilającym miezycie??
    Bo ja jak mam ładnie naładowanego akusia to mi trzyma 13,4V i jak zapuszcze muze to mi przysiada tylko do 12,8 i napięcie na wyjściu mam w granicach 48V a jak załącze silnik to jest około 56...59V w mostku
    Dużo zależy tez od akumulatora. Hehe wczoraj dostałem mojego AP i sobie pograłem jakąs godzinke. Dziś jak poszedłem do auta też sobie troche pograć zdzwiwiło mnie że tak bardzo swiatło przygasa, jak załączyłem prostownik to opdrazy aku pobierał 5A!!
    Zmartwiłem sie bo bass płynący z AP był bardzo zniekształcony a jak przyszedł bit to bardzo przyklepywał i charczał, także myślę że wina pomiarów zależy tylko od zasilania....
    Naładójcie aku poządnie i dopiero wtedy mierzcie osiagi wzmama
    Apropo wiecie że ten wzmak pobiera 740W przy 12V??
    ZASILANIE to tylko kłopot mocy wyjściowej wzmaka :(
    Aby zmierzyć dokładnie moc wyjścową musicie na bierząco uwzględniać napięcie na zaciskach wzmaka zasilania i na zaciskach wyjścia wzmaka, czyli są potrzebne 2 mierniki :D:D
  • #23 2870105
    ige
    59 to toroche za duzo....wychodzilo by prawie 900W....jakim sygnalem to miezyles?
  • #24 2870527
    Misian@
    mieżyłem to przy ~45Hz bo na utworku
    "Bass Mekanik - v5.0 -Bass Mechanic"
    Taki odczyt miałem jak załączyłem ta czestotliwośc czyli przez chwile... potem spadło do 55V przy 14,4V
    a przy 12V (jak wyłączyłem silnik) miałem 46,7V
    Hehe ale już nie bawie sie bass testami :D:D
  • #25 2870651
    ige
    55V to i tak za duzo pewnie twoj miernik zle mierzy powino byc kolo 40-45
  • #26 2870806
    niko123
    Poziom 29  
    Ja mam carpowera 1502 i bardzo jestme z niego zadowolony a nawet jak najgorsze egzemplaże maja 400 rms a lepsze 480 to nawet za 400 rms warto wydac te 369 zł
  • #27 2870839
    qscgu
    Przeciez to jest mozliwe... nie podal przy ilu THD wiec moze i wiecej oddawac niz producent podal jako moc nominalną
  • #28 2871163
    Misian@
    Tak. Sorki ze nie uwzględniłem tego.
    Przy naprawde mocnym grajcowaniu, że sąsiedzi koty drą, auto całe chodzi i mam pożądny mamaż ale głowy, o plecahc nie wspomiając to doszłem do 45V! głośniej to już słychać jak zniekształca.... i kur***sko rejestracja lata, że przy takiej muzie ja ją słysze w środku,a a uto pozamykane jak jakas forteca mam hehe :D:D
    słuchajcie dziś wygrzałęm mojego AP 4 godzinki pod 15V tylko że aku nadal mam nie naładowany. Zobacze jeszcze jak zagra mi jakościowo jak jutro do fula naładuje aku, bo mi dziś bardzo go szarpło, a i tak grałem z prostownikiem 15A...
    wiecie jak się cenowo kształtują akumulatory na 12V o pojemności >70Ah??
    Bo ja mam 45Ah i to faktycznie troche mało... :(
  • #29 2871906
    irek2
    Poziom 40  
    za te pieniadze carpowr jest nie do pobicia. Jak na chinska produkcje to jest dobzre wykonany i nie ma na niego reklamacji czego nie mozna powiedziec o Alpierdzie czy MRS-ie.
    A te pomiary mocy 400 czy 500W to malo istotna roznica i raczej wynika z bledow pomiarowych niz rozrzutow wzmanciacza.
    Zeby zmierzyc faktyczna moc wzmanciacza (kilku wzmacniaczy do porownania) to trzeba miec zasilacz stabilizowany duzej mocy, generator, sztuczne obciazenie i miernik znieksztalcen. Do tego oczywiscie dobry voltomierz i oscyloskop by sie przydal.
    Pomiary na muzyce sa najbardziej bezsensownymi jakie mozna tylko sobie wymyslic. to jak miezrenie predkosc samochodu wychylajac glowe za szybe.
  • #30 2872825
    Misian@
    dziś wygrzewać bede mojego ap pod średnio ~15V na muzie i jak myślicie tak ze 5dni po 8 godzin grania nonstop pod takim napięciem da jakiś efekt??
    bo wcześniej miałem mogego ap tylko pod 15V ale grałem nim hehe może z 1 miesiąc dziennie tak po 2 godzinki i z porównaniem jak na moje ucho tamten grał lepiej tzn bardziej dynamicznie niż ten teraz nowy... zrenegerowany :D
