Zestaw pod komputer. Fajny wzmacniacz do 700 zł.
Cienias87 31 Lip 2006 11:50 1387 12
  • #1 2866324
    Cienias87
    Cześć, przeglądam od pewnego czasu forum i postanowiłem zrobić własne kolumny. Konkretnie co do głośników to jescze się was poradzę a z pudłami dam sobie radę. Chodzi mi o to czy do 600zł. max 700 kupię jakiś fajny wzmacniacz (oczywiście używany)? Myślałem co z Yamahy. I jaką to musi mieć moc, żeby podczas ogladaniu filmu, lub słuchania muzyki, dało się odczuć na ciele niezły basik. A co do głośników basowych to myślałem coś z STXa, dzięki
  • #2 2866692
    conQeror
    Po co ci w zestawie do PCta wzmacniacz za 700zł? To ma być zestaw 5.1, 2.1 czy stereo? Do kompa polecałbym raczej stereo i jakiś używany wzmak na allegro za 200zł a resztę przeznaczyć na jakieś lepsze głośniki niż STX, np. Visatony.
  • #3 2866811
    Cienias87
    źle to może troche określiłem, czasem z komputera poleci muzyka i film, czasem pod telewizor i coś z jakiegoś odtwarzacza no i z radia
  • #4 2866903
    conQeror
    No al czy to ma być stereo? Bo jeśli tak to dalej nie ma sensu wydawać 700zł na wzmacniacz.
  • #5 2866985
    Cienias87
    tak raczej bym sie sklanial na stereo. I nie wiem tez czy lepiej dać dwa głośniki np 27cm w kolumnie czy po jednym 32? mysle o niskotonowych z STXa ale czy one nie są za mocne? 150 watt najmniej
  • #6 2867031
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    zrób tak złoz holton 2x400W
    i do tego kolumny
    tesla ARV-104-04/4
    tesla ARP-150-00/4
    2x stx 27-150-8-XX
    podobne zrobił nasz kolega alton :)
  • #7 2867058
    Cienias87
    ale za bardzo na składaniu się nie znam :( chyba, że można kupić gotowe części (widzę że jest kit), ale co to niego żeby to ruszylo? ile funduszy na to? no i nie lepiej się opłaca kupić jakiś gotowy wzmacniacz? i mówisz, że lepiej dać jeden głośnik niskotonowy niż dwa szeregowo i do zwrotki?
  • #8 2867074
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    na wzmaka trzeba liczyć tak 600zł to już taki maks wydaje mnie sie że tylko styknie zresztą była dość ciekawa konstrukcja na forum tego wzmaka
  • #10 2867106
    AVG
    Poziom 30  
    Cienias87 napisał:
    A taki robiony byłby lepszy od takiej używki?
    taki "robiony" moze byc lepszy pod wzgledem parametrów od kupionej firmówki choć nie zawsze. druga kwestia jest wyglad jeli masz dobre zaplecze i duzo talentu to zrobisz sobie bardzo dobra obudowe sam :D choc zawsze firmówka wyglada lepiej niz DIY choc na elce jest pare przykładów ze samemu takze mozna duzo zdziałac :D
  • #11 2867118
    Cienias87
    zaplecze co do obudowy mam bardzo dobre, ale mnie głównie chodzi żeby był dobry dźwięk, wydaję mi się, że taka yamaszka zadowoli mnie w 100%. Pytanie tylko czy te 80W rms wystarczy, żeby kolumny na niskotonowych STXach sprawiły, że bas będzie czuć. A i obudowę do kolumn wolalbym zamkniętą choć tego jeszcze nie wiem, nie lubie ciągnącego się basu. Lubię ciepły, dobrze kontrolowany.
  • #12 2867257
    conQeror
    Może najpierw napisz jaki masz pokuj zanim zrobisz 800w wzmacniacz i kolumny które w sumie będą miały 4 27cm głośniki. Może masz mały pokuj i lepszy efekt uzyskasz przy o wiele słabszym wzmacniaczu i 2 monitorkach ale na o wiele lepszych glośnikach niż STX czy Tesla.
  • #13 2869648
    Cienias87
    Pokój będzie jakieś 30 kwadratowych. A czy 80watt z takiego wzmacniacza moga zrobić, że podczas oglądania filmu lub słuchania muzyki bas będzie się dało dobrxze czuć, czy jest to za mało?
