Przeróbka współosiowych, kondensator, filtr górnoprzepustowy
a_noob 31 Lip 2006 15:29 2474 4
  • #1 2866896
    a_noob
    Witam!
    Nie wiem czy trafiłem z tym problemem w odpowiedni dział.
    Mam sobie starego misia w123 i w desce założone głośniczki vdo. Jak wiadomo misie nie grzeszą ilością miejsca więc jest tam 10cm. Przy głośności mojego dieselka słysze tylko i wyłącznie średnie i wysokie tony. Planuje jakieś panele w drzwiach z głośniczkami 165mm i jako że one będą za bas odpowiedzialne nie chciałbym przeciążać dziesiątek na podszybiu przy większej głośności.
    Sprawa wygląda tak:
    Chce założyć na nie filtr górnoprzepustowy, jednak tweeter we współosiowych ma swój kondensator i może się kłucić z filterkiem i trzeba by jego kabelki puścić osobno przed owy filterek.
    Wszystko wygląda ok i bez problemu, ale czy owy kondensatorek nie jest dobrany tak żeby współpracować dodatkowo z cewką głośnika pod tweeterkiem jako bardziej stromy "pseudo filtr"? Chce zachować orginalny podział częstotliwości w tych głośników i nie popsuć ich brzmienia w średnich i wysokich przy tej operacji.
    Czy ktoś próbował coś takiego robić lub zetknął się z takim problemem?
    Z góry dzięki za pomoc!!!
  • #2 2867608
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do takiego sprzętu to orginalnie dają kondensator 3,3 uF (4,7uF) i to jeszcze elektrolityczny (czytaj marny)Nie wiem jak wygląda (zrób zdjęcie)podłączenie wysokotonówki do midbasa ale wystarczy rozdzielić oba głosniki(tylko elektrycznie),kabelki podłączyć równolegle(tzn tak jak są),ale pod midbas(tylko kabelek idący do głośnika "niskotonowego" podłączasz szeregowo kondensator 400uF i on obcina pasmo od 100Hz(ze spadkiem 6dB).Kabelek od wysokotonówki podłączasz przed ten 400uF kondensator(nie wiem czy zrozumiałeś,ale trudno to wytłumaczyć bez Foto).Kiedyś rozebrałem Pyle 13 (dosłownie midbas na drzwi a gwizdek na podszybie)i grało zdecydowanie lepiej(pojawiła się głębia i jako takie stereo).Jak coś to pisz.
  • #3 2867875
    a_noob
    Ok więc ma to wyglądać mniej więcej jak na schemacie, pomijam budowe głośników i narysowałem osobno :) (nie chce mi się wyciągać głośników do foty przed zamontowaniem paneli w drzwiach) czyli tu się zgadzamy bo nie chodziło mi o to jak to podłączyć tylko czy nie zepsuje tym dźwięku. Nie będę głośników oddzielał od siebie więc przewody od tweetera będę musiał jakoś puścić zeby midbas się o nie nie obijał, ale mniejsza o to. Zastanawiam się jeszcze czy nie zmienić kondensatora przy gwizdku bo (nie wiem co gadam bo to tylko moja teoria ;) ) w połączeniu z cewką midbasu mógł jakiś bardziej stromy filtr tworzyć, producent chyba nie będzie łaskawy mi tego powiedzieć :)
    Pozdrawiam!
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak dobrze są podłączone.Kondensator na wysokotonówce wymień(orginał to pewnie elekrtolit).
