termostat do wzmacniacza ;]
Zogi 31 Lip 2006 21:58 3514 16
  • #1 2868139
    Zogi
    Poszukuje jakiegoś prostego termostatu do sterowania wentylatorem w wzmacniaczu mojej produkcji.
    Ma on działać tak ze po przekroczeniu ustawionej temp (np 60*C) układ ten załącza wentylator i po obniżeniu się temp o 10*C ma go wyłączyć.
    Podaje do wiadomości publicznej ze użyłem opcji "szukaj" i nie znalazłem nic ciekawego (układy do komputerów z epoki P I) poza jednym:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic58859.html
    W powyższym poście użytkownik MichalKl opisuje układ o dosyć ciekawych opcjach.
    Jednak jest on dosyć skomplikowany (a jak nie jest to się nie śmiejcie, bo się nie znam na tym zbyt dobrze) i proszę o dokładniejsze wyjaśnienie jego regulacji i zasady działania.
  • #2 2868189
    gart62
    Witaj!
    Poszukaj w sklepie z częściami do sprzętu AGD. Powinien podejść któryś z termostatów (60st) od polskich pralek automatycznych, tylko będziesz musiał zastosować przekaźnik jako element pośredniczący ponieważ one są rozwierne a nie zwierające czyli załączające Twój wentylator. Zapytaj też w sklepach z częściami RTV, coś powinno się znaleźć.
  • #3 2868242
    Zogi
    gart62 napisał:
    Witaj!
    akurat chodzenie po sklepach i szukanie czegos odpowiedniego nie wchodzi w gre.
    wole sam cos wykonac wiec prosze o jakis schemat lub podpowiedzi dotyczacej schematu MichalKl'a
  • #4 2870094
    Zogi
    czy ktos raczy udzielic odpowiedzi??
  • #5 2870547
    harlejowiec
    Tego typu termostatów jest wiele polecam zestawy do samodzielnego montażu. Różne firmy mają w ofercie takie termostaty wystarczy pujść do sklepu z częściami elektronicznymi i wybrać najbardziej odpowiedni.
  • #6 2870652
    Zogi
    omg
    przeciez pisze ze zakupienie czegos w sklepie nie wchodzi w gre poniewaz:
    po 1 jestem chory i nie moge wyjsc z domu aby cos samemu poszukac
    po 2 nie wysle ojca ani matki aby biegali po miescie za czyms o czym nie maja pojecia.
    po 3 do ukonczenia wzmacniacza zostalo tylko zmontowanie wszystkiego w calosc a brakuje mi tylko zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
    starych moge wyslac do miasta z karteczka na ktorej im dokladnie napisze co maja kupic a nie napisze im przeciez zeby kupili jakis kit do czegos tam dzialajacy na zasadzie jakiejs tam
    najbardziej by mi pasowalo blizsze objasnienie dzialania ukladu z 1 postu
    napiecia jakie moge wykozystac to 12V DC i 5V DC
  • #7 2871588
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Jak masz któreś z tych napięć w miarę stabilne, to potrzebujesz LM35 (daje napięcie proporcjonalne
    do temperatury w stopniach C, 10mV/stopień), wzmacniacz operacyjny, i tranzystor wykonawczy
    (zakładając, że ten wiatraczek jest zasilany niskim napięciem). I trochę oporników. Dogodnie jest
    użyć wzmacniacza operacyjnego, który ma zakres napięć wejściowych od zera, np. LM358.
    A wymyślenie tego układu to jest właściwie szkolne zadanie na stosowanie wzmacniaczy operacyjnych.
    A jeszcze jak nie musi być precyzyjnie, to wystarczy LM35 i tranzystor NPN, np. BD137-25 (sugerowałbym
    z grupy o dużym wzmocnieniu, jeśli nie wiemy, jaki prąd pobiera wiatraczek), z radiatorem. Tylko w ten
    sposób nie uzyskasz histerezy - będzie prąd wiatraczka zależny od temperatury - czy to wystarczy?
  • #8 2871672
    paweliw
    Spec od komputerów
    Schematy różnych regulatorów masz np. tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic239174.html.
    Pod koniec tematu masz post gulson-a z regulatorem opartym na LM35 i LM358 (czyli to co proponował _jta_).
    Układ ten działa na zasadzie zwiększania obrotów wentylatorów wraz ze wzrostem temparatury czujnika (wykorzystuję taki układ od lat w komputerze - zamiast wykonawczych BC548 mam BD137).
    Myśle, że nie będzie trudno przerobić go na układ włączająco-wyłączający wiatrak przy zadanej temperaturze.
  • #9 2875159
    Zogi
    napiecia pochoda z zasilacza ATX
    nie musi, ale lepiej zeby granica bledu nie byla zbyt wysoka (w gracicach ± 5*C)
    _jta_ napisał:
    Tylko w ten
    obawiam sie ze to nie wystarczy poiewaz histereza musi byc (wiatraczek bedzie zbedny jak wzmacniacz nie bedzie zabardzo obciazany. a sluchanie szumow wiatraczka w polaczeniu z ulubiona muzyka nie bedzie zbyt przyjemne) moze nie byc zadnej regolacji obrotow, chodzi mi o taki uklad ktory by po przektoczeniu ustalonej temp uruchamial by wiatraki na full speed czyli na 12V. liczba wiatrakow bedzie sie wachac miedzy 1 a 3 wiatraki wiec mysle ze uklad powinien miec wydajnosc prodowa do chociazby 0.5A
    bez urazy ale dla Ciebie to moze i jest szkolne zadanie, ale ja nie potrafie sobie tego wyobrazic dopuki nie zobacze jakiegos shematu, poprostu jeszcze mi brakuje tej "szkoly" :D
    skoro tak myslisz to bede wdzieczny jak mi to przedstawisz poniewaz jak juz wczesniej pisalem brakuje mi doswiadczenia w tej sprawie
    a co do innych ukladow ktore panstwo mi proponowali to sa dobre do zastosowanie w kompie a nie we wzmacniaczu (chociaz tez mozna wykozystac pare pomyslow do wyciszenia kompa)
    edit
    posiadam nastepujace uklady:
    c548c
    bd135-16
    tl081cn
    moze ktorys z nich mozna by wykozystac (ale nie koniecznie)
    pozdrawiam i dziekuje za pomoc
  • #10 2876276
    żarówka rtęciowa
    Poziom 37  
    Zogi napisał:
    edit
    posiadam następujące układy:
    c548c
    bd135-16
    tl081cn
    może któryś z nich można by wykorzystać (ale nie koniecznie)
    pozdrawiam i dziękuje za pomoc
    Pierwszy z nich C548C to tranzystor uniwersalny małej częstotliwości małej mocy 45V 0.1A 0.3W.
    BD135-16 to jest tranzystor mocy małej częstotliwości 45V 1A 5W, można zrobić na nim regulator obrotów wentylatora, zaś TL081 to wzmacniacz operacyjny.
  • #11 2876935
    _jta_
    Na upartego na C548 można zrobić czujnik temperatury - wykorzystując zmianę napięcia E-B z temperaturą.
    Czyli w zasadzie masz wszystko, co potrzeba... ale jak chcesz, żeby działało bez regulacji, to przyda sie LM35
    - bez niego będziesz musiał jakimś potencjometrem ustawić, przy jakiej temperaturze ma zadziałać.
  • #12 2878001
    Zogi
    ok podoba mi sie to
    _jta_ moglbys jakims schematem wspomoc :)
    a co do tego ukladu to wole potencionometr wsadzic ktorym bede mogl regolowac temp wlaczenia
    a dalo by sie jeszcze jakos histereze ustawic (jakis potencionometr)
    _jta_
    Można by zrobić układ z histerezą nawet z dwóch tranzystorów, ale do histerezy muszą być
    o przeciwnych polaryzacjach (NPN i PNP), a te, o których napisałeś, że masz, są oba NPN.
    Najprościej dokupić tranzystor (jak nie masz), np. BC558C. Oporniki i potencjometry masz?
    Układ bez histerezy włącza się płynnie - np. przy 60 stopniach wentylator zaczyna się kręcić,
    a przy 65 stopniach osiąga pełne obroty; z histerezą skokowo: np. włącza się przy 65, a przy
    60 wyłącza - może wyjść tak, że włączy się, obniży temperaturę, wyłączy się, temperatura
    zacznie rosnąć, więc znowu się włączy, i tak w kółko - bez histerezy tego zwykle nie ma.
    Z tych tranzystorów, co masz, układ bez histerezy możesz zrobić tak: tranzystor BD135 emiter
    do masy, kolektor przez wentylator do plusa, od bazy do masy opornik 47R; tranzystor BC548C
    emiter do bazy BD135, kolektor przez opornik 300R do plusa, między bazą a emiterem opornik
    3k, między bazę a potencjometr, np. 25k, opornik 27k, i potencjometr do plusa. Zasilanie 12V.
    Jeśli wiatraczek będzie się kręcił przy nastawieniu potencjometru na maksymalny opór, to albo
    zastąp opornik 27k lub potencjometr większym, albo opornik 3k mniejszym.
    Aha, jakaś niewielka histereza i tak w tym wyjdzie, zwłaszcza jak BD135 nie będzie miał sporego
    radiatora: jak się trochę nagrzeje, to spadnie mu napięcie emiter-baza, więc bardziej się włączy.
  • #14 2885016
    Zogi
    tranzystor dokupie a oporniki i potencionometry mam
    wiem na czym polega histereza i wlasnie o to mi chodzi aby wiatrak wlaczal sie przy 60*C a wylaczal przy 50*C (mam dosyc fajny wiatraczek ktory posiada bardzo duzo fajnych cech, jednakze na jedna wade... startuje dopiero z 9V a podlaczony do nizszego napiecia sie nagrzewa. plynna regolacja obrotow by mu tylko zaszkodzila)
    tranzystor miezacy temp bedzie podlaczony do radiatora chlodzacego wszystkie wazniejsze uklady scalone wzmacniacza
    hmmm wolal bym to w wersji obrazkowej :D
  • #15 2904128
    Zogi
    czy ktos moze pomoc??
    Dar.El
    Poziom 41  
    Tak na szybko narysowałem schemacik. Od czujnika LM35 przewody nie mogą być zbyt długie bo mogą powstać oscylacje. Tranzystor IRF520 może być dowolny byle by wytrzymał prąd wentylatorów. Potencjometrem P1 regulujesz temperaturę ON/OFF a P2 histerezę. Na początek ustaw na P1 0,6V a P2 na 100kΩ a potem doświadczalnie możesz doregulować.
  • #17 2924231
    Zogi
    nareszcie mam to czego szukalem
    podziekowania dla Dar.El i _jta_
