Zrezygnować z kolumn czy je przerobić?Pomocy!!!
harychorzow84 31 Lip 2006 22:23 1188 10
  • #1 2868240
    harychorzow84
    Witam chciałbym abyście wypowiedzieli sie w pewnej kwestii,otóż posiadem kolumny podłogowe(jakieś"Audiomega 110")już po roku użytkowania musiałem kupić nowe niskotonowce(kupiłem tesle 226 model z wypukłym środkim) i nowe cewki do wysokich(spalone),dżwięk zmienił sie oczywiście na korzyść ale pozostałe głośniki(wysoki i średni) to chyba jakiś szmelc bo nic na nich nie pisze oprócz mocy i impedancji i po prostu nie moge zbyt głośno puszczać bo coś zaczyna pierdzieć.Dodam że mam amplituner technicsa sa-ax6.
    Moje pytanie do was brzmi czy mam zrezygnować z tych kolumn i spróbować jakieś własnej konstrukcji(oczywiście mojej pierwszej)albo poradźcie może jak je przerobić aby grały w miare zadowalająco.Bardzo bym prosił o proste porady bo fachowcem nie jestem,z góry dziękuje za porady im pozdrawiam!!!
  • #2 2868310
    Qbuś
    Tematów o budowaniu kolumn jest bardzo duuuużo na forum,poczytaj trochę i sam zdecyduj czy podołasz trudnościom związanym z budową(w brew pozorom nie jest to takie trudne),każdy kiedyś miał ten pierwszy raz :D
  • #3 2868585
    harychorzow84
    Aż takim lajikiem nie jestem myśle że poradziłbym sobie z budową,czyli mam rozumieć że nie ma sensu przerabiać moich tylko brać sie do roboty i robić własną konstrukcje:)
    To teraz mam pytanko jaką konfiguracje przetworników polecacie,mam amplituner technicsa SA-AX6 pisze w instrukcji że ma 100W na kanał z góry dzięki za adpowiedzi:)
  • #4 2868968
    marniu
    co to za model BRX 110 jesli tak to buda ma 25 litrów , sam mam takie w które wsadziłem tonsile GDN 20/40 , GDM 12/60 i GDWK 10/80 oczywiście zwrtonica tez do wymiany ? BR mas 7 cm i 14 długości ale na ile to jestr zestrojone tego nie wiem bo BR był i nie ruszałem go
    pozdr marniu
  • #5 2871345
    harychorzow84
    Tak to są brx 110 ale postanowiłem już że spróbuje skąstruować coś samemu,przeglądnołem kilka pomysłów i zdecydowałem sie na:
    1.ARN 226-07 4ohm
    2.ARP 150-00 8ohm
    3.ARV 104-04 8ohm(chyba że mam wziąść inny model ARV tu prosze o porzade)
    4.Obudowa br 75l
    Co o tym sądzicie?Gdzie mam umieścić br(kolumny będą stać w narożnikach ściany na przeciwko siebie).Ale największy problem będzie ze zwrotnicą,czytałem już mnóstwo postów ale nic z tego nie rozumie chyba będe musiał kupić gotową zwrotke:(
    Piszcie najwięcej ile możecie z góry dzięki:)
  • #6 2872022
    Tremolo
    Moim zdaniem pierdzi jak ustawisz więcej bo masz za słaby wzmacniacz, i traci kontrole. ARn 226 są stosunkowo prądożerne, niskaskuteczność, ale i takmocniejsze od tego cobylo oryginalnie w Audiomedze.
    Ewentualnie przedobrzenie w drugą stronę za duża obudowa, źle strojona dla tego głośnika... Lub rzeczywiście straszne dziadostwo w tych audiomegach co już kiedys podkreslałem (szczególnie bezład wkładania glośników do obudowy w jednej kolumnie może być 8 glosników a polowe można by wyrzucić i grało by to lepiej kierunkowo i bardziej liniowo)
    Wzmacniacz według specyfikacji z instrukcji ma 2x100W jeśli liczyć kanały osobno i 2x80W jesli grałyby razem ... Wygląda dość mocno. Aha tyle ma przy 6Omach przy 8 omach pewnie będzie miał 60W...
    No to w zasadzie można dać GDWK i GDM go tego zestawu lub lepiej ARV i ARP cięte powiedzmy 500-4600 Hz z odpowienimi tłumikami i pewnie całość zagra duzo lepiej. ARP będzie stłumione na tyle, że 150-200W wzmacniacz go nie zabije...
  • #7 2874534
    harychorzow84
    Dzięki za podpowiedż ale co sądzicie o konstrukcji ktorą chce sam zbudować czy bedzie zdawać egzamin na moim amplitunerze?
  • #8 2875270
    Tremolo
    Powinna dać radę. Ale producent chyba odradza pracy z 4 omami, zrób powiedzmy 2x ARN 226 4 Om + 8 +8 jak wyżej. gdzies tu do tego zestawu jest gotowa zwrotnica.
  • #9 2877359
    harychorzow84
    Dzięki tremolo zrobie tak jak radzisz 2xarn 226 4ohm więc zabieram się powoli do pracy,znając życie napewno jeszcze bede o cos pytać,ale piszcie dalej im więcej informacji tym lepiej:)
  • #10 2879692
    Caleb_
    Poziom 33  
    a powiedz jeszcze jaki masz pokoj do naglosnienia i ile masz na to pieniedzy? Jesli maly do 20m^2 to moze Alto II Visatona? W170S (100zl) + DT94 (70zl). Zwrotke masz w projekcie, wiec zle na pewno nie bedzie. Problemem moze byc niska sprawnosc, ale majac taki wzmacniacz jak masz spokojnie posluchasz z odpowiednia glosnoscia.
  • #11 2881232
    harychorzow84
    Pokuj mam 15m^2 ale juz zdecydowalem sie na zrobienie konstrukcji na przetwornikach TVM
