E39 525 TDS '99 odcięcie zapłonu
Shot 31 Lip 2006 23:06 2114 2
  • #1 2868409
    Shot
    Witam. Mam problem ze znalezieniem przewodu, który można by przeciąć aby uniruchomić nieszczęsnego TDSa. Odcięcie pompy paliwa podającej ze zbiornika nic nie daje bo ta bestia nadal pracuje. Słyczałem, że w pompie wtryskowej jest jakiś elektrozawór, który można ciąć, ale nie mam pojęcia który przewód jest od niego i czy wogóle on jest wprowadzony do kabiny czy trzeba go szukać pod maską. Może ktoś podpowie co najlepiej odciąć w kabinie aby unieruchomić furkę, a no i najlepiej obwód do 15 amperów, bo taki jest przekaźnik w immobilizerze.
    Sprawa jest dla mnie bardzo pilna!
  • #2 2868648
    rysiu666
    Możesz odciąć przwód po stacyjkowy.Znajdziesz go w wiązce idącej od stacyjki.
  • #3 2870987
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    + postacyjkowy ma kolor zielony, idzie w wiązce od stacyjki. rysiu666 ma rację, jak zaczniesz kombinować z czymś innym to auto złapie błąd silnika i będziesz miał kłopoty
