Premier cb 2010. Jak odblokować syntezę?
Berdysz 01 Sie 2006 00:12 4259 8
  • #1 2868635
    Berdysz
    jak odblokować synteze w PREMIER CB 2010
  • #3 2871156
    Berdysz
    Ta synteza jest firmy ZILOG i nic więcej nie mam opisanej.
  • #4 3229745
    ljnes
    Gdzieś na Elektrodzie znalazłem , że należy "odessać" nóżkę 17 IC1.
    Niestety nie działa. Też jestem zainteresowany , radio leży na stole i jest całkiem , całkiem .
  • #5 3234014
    green33
    Robiłem to radio, ale nie zrobiłem fotek ani rysunków, jest taki punkt ( w okolicach scalaka syntezy ) gdzie po wejściu powyżej 15 CH ( lub poniżej 4CH ) znika napięcie 5 V, ja podałem po prostu 5 V ( ze stabilizatora 78L05 który jest w radiu ) poprzez rezystor jakieś 100 om i poszło. Trzeba było zewrzeć jeszcze nogi przełacznika AM/FM tak żeby wymusić FM !! Radio miało wtedy 80 CH, na LCD świeciło FM, ale radio gadało w AM :)
    Przełacznik AM/FM musi być zblokowany w FM, bo jeśli nie to po wejściu poza zakres 4 - 15 CH procek z radia wykryje wyjście poza zakres AM i nie będzie dzaiałać PLL.
    Generalnie... lutownica, woltomierz i badaj radio ...
    Jek chcesz to podeślij fotki płyty ( z obu stron ) to postaram Ci się zaznaczyć w którym obrębie płyty jest ten punkt do podania 5 V.
    Pozdrawiam Marcin
  • #6 3315113
    ljnes
    Mam. Nózkę odpiąłem (steruje przełączaniem radia w AM) , a w to miejsce podłączyłem napięcie z przełącznika AM/FM . Jedyna niedogodność to to , że do np. 19ego kanału trzeba dojść w FM , a dopiero potem zmienić mopdulację na AM . No i to , że na wyświetlaczu poza "niemieckim" zakresem AM "mruga".
  • #7 3316763
    green33
    No można i tak, ja po prostu zrezygnowałem z FM i zapiąłem AM na stałe :)
    Ale metoda przez nas zastosowana była ta sama... :)
    Swoją drogą jakoś to radio mi za bardzo nie przypadło do gustu...
    Pozdrawiam Marcin
  • #8 7474202
    Pawelh10
    Po przestrojeniu radyjka pojawił sie taki problem radyjko dobrze odbiera w AM ale juz jak chce nadawać to ledwo mnie słychać(Taki chrapliwym głosem mowie) a jak nadaje w FM to lepiej mnie słychać.Nie wiem co mam zrobić z tym..Nie jest to przypadkiem wina modulacji ??
  • #9 7487420
    ljnes
    Hmm. A "zera" zrobiłeś ?
