Tylne światła VW Passat 1.9 TDI 1994
Łamix 01 Sie 2006 10:19 2438 13
  • #1 01 Sie 2006 10:19
    Łamix
    Witam serdecznie. Mam problem z tylnymi światłami, a raczej z ich brakiem - światła stop są. Bezpieczniki sprawdzone wszystko ok, zarówki również ok nie wiem gdzie szukać dalej usterki. Za pomoc w rozwiązaniu usterki z góry wielkie dzięki.
    0 13
  • #2 01 Sie 2006 10:39
    Sady
    A co to za VW :?: jak się objawiła usterka :?:
    0
  • #3 01 Sie 2006 10:53
    Łamix
    Sory zapomniałem dodać Passat kombi. Usterka pojawiła się nagle zostałem o niej poinformowany przez innego kierowce jadąc wieczorem.
    0
  • #4 01 Sie 2006 18:57
    Albercik 321
    Nie wiem dokladnie jak jest w tym autku,ale zazwyczaj w autkach jest tak,ze na jednym bezpieczniku sa swiatla pozycyjne prawe przednie i lewe tylne,a na drugim odwrotnie.Sprawdz,czy z przodu swieca ci postojowki.Jak tak,to sprawdz tez,czy reszta swiatel w lampie zespolonej ci swieci(kierunki,cofanie).Moglo sie poluzowac ktores zlacze,laczace przod autka z tylem.
    1
  • #5 01 Sie 2006 19:05
    Łamix
    Juz sprawdzałem na samym początku. Świecą przednie postojówki wszystkie kierunki, cofanie też no i oczywiście stop, czyli wszystko poza tylnymi postojowymi.
    1
  • #6 01 Sie 2006 23:13
    Albercik 321
    Nie mam niestety schemaciku do twojego autka,wiec moja pomocpolega tylko na domyslach.A masz moze w swoim autku taka funkcje,ze przy wylaczonym zaplonie mozesz za pomoca przelacznika kierunkowskazow wlaczac prawe lub lewe swiatlo pozycyjne?Moze ten ukladzik nawalil?
    0
  • #7 01 Sie 2006 23:51
    krypel2
    ja bym szukał w przełączniku do świateł
    0
  • #8 02 Sie 2006 21:17
    Albercik 321
    W przełączniku świateł połącz styki 1 i 2 (kabelek czarny i czarno-niebieski.Jezeli to nie pomoże,połącz też styki 4 i 5 przekaznika od pozycji parkowania.
    0
  • #9 03 Sie 2006 07:00
    diesel5857
    kolega napisał że przednie pozycyjne są więc czego oczekujesz po tej zworce
    a tak na marginesie to można miernik w łapkę wsadzić i po kabelku jechać do przodu auta aż znajdziesz przyczynę:D
    0
  • #10 03 Sie 2006 11:43
    Albercik 321
    Zworeczka moze sie przydac,poniewaz wlacznik swiatel jest zespolony i sa na nim osobne styki na swiatla pozycyjne przednie i osobne styki na swiatla pozycyjne tylne.Moze costo da.
    0
  • #11 03 Sie 2006 13:27
    Łamix
    Postanowiłem jednak udać się do fachowca. Poczyścił styki wymienił jakąś małą pirdołę elektroniczną i po chwil światła były.
    W związku z powyższym temat uważam za zamknięty, a Szanownym Forumowiczom którzy chcieli pomóc serdeczne Dzięki.
  • #12 03 Sie 2006 13:43
    diesel5857
    dziwne a myślałem że jest tylko podział na prawą i lewą stronę a tu jeszcze tył i przód oddzielnie
    czy STOP-y też idą dwa - prawy i lewy :?::?::?:
    a jak jest z kierunkami przód i tył :?::?::?:
    0
  • #13 03 Sie 2006 18:28
    Albercik 321
    No coz,pozostaje ci przesledzic schemacik tego autka i wszystko bedzie jasne.Podpowiem,ze stop dziala tak jak w kazdym autku,ale kierunki dzialaja ciutek inaczej.Tak jak postojowki.A dlaczego i w jakim celu?Pozostaje schemacik.Pozdrawiam.
    0
  • #14 13 Lut 2007 11:30
    Łamix
    Kilka postów wcześniej odpowiedziałem że problem został rozwiązany.
