Kolumny na STX 38-300 Jak zrobić (ala estrada):::::::::::::
::::::Kornel::::: 01 Sie 2006 12:12 2678 18
  • #1 2869461
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    witam chciałbym zrobic kolumny na tym głośniku: http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=3&vSubPage=29&vItemDB=itemdb
    jakie głośniki średniotonowe i wysoko tonowe.
    już kiedyś zakładałem podobny temat ale za dużo sie z niego nie dowiedziałem tylko że wysokotonowy może być GDW 9, ale średni ??
    chciałbym żeby wyglądało jakoś to tak:
    • Kolumny na STX 38-300 Jak zrobić (ala estrada)::::::::::::: bez tytułuG.JPG (21.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 2869879
    Nevon
    Ocena: 7
    moim zdaniem wyskoki to oczywiście GDWT STX'a a średniotonowy to gds22-120
  • #4 2870641
    Tremolo
    Ocena: 497
    Wysokotonowy dałbym z Tonsila powiedzmy GDWT 150 (jakis lepsiejszy)
    ja polecałem do tego zestawu 2x ARZ 6604 w szereg żeby uzyskać tą samą impedancje co w przypadku GDN 38-300-8 i uzgodnić skuteczności. Zwrotnica powiedzmy 700Hz lub 900Hz
    GDS z STX lepiej przenosi okolice 1kHz ale z wyższymi pasmami nie radzi sobie tak jak ARZ jego moc 120 W jest pewnie podana w innych warunkach niż moc dla ARZ - prawdopodobnie nawet jeden ARZ da radę podrasowany dodatkowym magnesem z STX.
    Duzo abrdziej wolalbym układ powiedzmy aktywnie ciętych GDN 38-300 lub zmniejszych głośników 30-200 wtedy pokryjemy całe pasmo...
    Ale weź pod uwage też taki przyczynek - kupujesz Eminence Alpha 15 - kosztujący powiedzmy 120zł wiecej niż STX ale odchodzi Ci koszt drogiej zwrotnicy dla średniotonowca. Upraszczasz konstrukcje. Pokrywazs całe pasmo masz większa skuteczność łatwiejsza kontrole.
    konstrukcje 3drożne na estradzie i przy większych mocach powoli odchodzą w zapomnienie - na rzecz osobnych subów + nadstawek - łatwiej to kontrolować. jeden wzmacniacz więcej... Ale oszczędność na zwrotnicy - powiedzmy 300Watowej - tu musisz dwie takie zrobić.
  • #5 2872207
    Nevon
    Ocena: 7
    to fakt - zwrotnice do takiego zestawu by była niesamowicie droga, szczególnie cewka do nisko tonowego - jego całym pasmem raczej nie bardzo puszczać.
    jeśli Chcesz zainwestować w lepsze głośniki, to warto też popatrzeć na ofertę Selenium. np
    http://westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=150
    od biedy by zagrał nawet z ta tubką z STX'a
    jak dalej się upierasz przy STX'ach to albo 2way z gdn30-2000-4-ae
    Tremolo - gds gra w miarę do 5KHz :
    według pomiarów SW.
    Te ARZ 2 szt to chyba by było za głośno ?
    ale akurat tu by wyszło taniej i nie gorzej kupić gds22.
    Wysoko tonowego nie potrzeba lepszego do takiego basowca i średniaka
  • #6 2872670
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    więc tak według TREMOLO należało by jedną kolumne budować z: 2 ARZ połączonych szeregowo, GDW 150, i STX 38-300-8. Dobrze zrozumiałem czy nie????
    a jeśli chodzi o tego GDW 150 to ten: http://www.e-tonsil.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=96
    a ile tak w granicach kosztowała by ta zwrotnica, naprawde byłaby taka droga.
  • #7 2873443
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ale strasznie nieliniowo +/-3dB...
    No jesli był by to filtr pierwzsego rzędu na bas to za cewkę byś dał jakieś 40 złote + koszta wysylki a za rdzeniową 20zlote (która ma cieńszy drut), ktore rosna bo te cewki dość Ciężkie są. W dodatku głośnik jest 8 Omowy więc cewka jest większa niż dla 4 Om (zakładam Cięcie 600Hz okolo)
    jesli drugiego rzedu to trzeba wsadzić 2x bardziej indukcyjną cewkę + dobry kondensator 2x10uF nawet bipolarny kosztuje w tym przypadku 12 złotych
    To wszyskto x2 bo są dwie kolumny
    Dla sredniego również trzeba zastosować dwa elementy troszkę mniejsze parametrami elektrotechnicznymi (małe rozsunięcie)- ale wypadalo by lepszej jakości. Do tego przy 5kHz druga zwrotnica.
    Na gotowce nie ma co liczyć bo jeszcze bardziej pokrzywią charakterystyki.
    Jesli kupilbyś droższy głośnik basowy. No to spokojnie do 5kHz z korekcja powinieneś dograć na pojedynczym 15" Układ zrobić dwudrożny. A 15 z seleniuma sa już od 219 zlotych. Odpada koszt średniego i zwrotnica jest 70% tańsza i 66% łatwiejsza do zrobienia.
    po za tym zestaw bedzie profesjonalniej wygladał; z układem 3 droznym cąłość siuę bedzie prezentowała jak zestaw Audiomegi. A tak dasz głośnik na niego zmontujesz Driver z Seleniuma lub Tonsila z szeroką tuba i będzie to gralo
  • #8 2873677
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    Czyli tak: kupuje ten głośnik SELENIUM 15 http://westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=601 , daje jeszcze tube http://westmusic.pl/index.php?d=produkt&id=166 i powinno grać?? A czy ten głośnik nie jest za słaby bo STX ma 300W a ten tylko 150W, ja chciałem coś powyżej 300W a tu będe miał 225W jedna kolumna, jak myślicje będzie to głośno i dobrze dawać.
  • #9 2873932
    Nevon
    Ocena: 7
    Basowy ma trochę mało tego basu :|
    pomyśl nad tym co ci pisałem, ma dużo niższe zejście i więcej mocy
    z tą tuba zagra dobrze.
  • #11 2874337
    Nevon
    Ocena: 7
    hmmm moim zdaniem chyba tu był by lepszy ten tonsil.... tym bardziej że do niego juz jest gotowa zwrotnica likwidująca tą górkę w cha-ce.
    poczekaj na opinie Tremolo lub innych bo ja w wysoko tonowych nie jestem dobrze zorientowany
  • #12 2874414
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    gotowa zwrotnica jaka????
  • #13 2874519
    Nevon
    Ocena: 7
    i wykres
    Projekt nie kto inny jak Sound Wave :)
  • #14 2874941
    Tremolo
    Ocena: 497
    Ważniejsza jest skuteczność od MOCY +3dB daje Ci zysk głośnościowy po za tym trzeba mieć wzmacniacz 300W zeby miec 300 wat i wogule sens posiadania wzmacniacza 300W. STX ma 95dB i 300W selenium 98 i 250W
    Selenium ma 250 driwer powiedzmy 150W za filtrem ale trzeba do niego doliczyć tłumik który zmniejszy jego skuteczność a zwiększy jego moc. I raczej moim zdaniem głosnik pewniejszy od STX. 200Wat z niego to jak 400 z STX oczywiście zejscie nie takie niskie ale BR to poprawi - ale kolejny problem ... on ma wysoki Qts
    Tak czy siek z STX to bym suby zrobił - nadstawki z tych GDS (ale strasznie ciche i małej mocy (120W) albo GDN 30-200 ale znowu koszta wzrastają bo trzeba mieć crossover no i grać w mono albo stereo i 4 wzmacniacze 300W i 200W na kanał.
  • #15 2876141
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    to jak robić z selenium 15" i driwer, czy suby z nadstawkami. Ja bym wolał te kolumny selenium bo taniej by wyszły. A co to jest ten wysoki Qts?
  • #16 2876631
    Tremolo
    Ocena: 497
    A jakbys chciał wyliczyć obudowę? Bez znajomości chocby programu i parametrów lub doświadczenia wszysktie głośniki sa tyle samo warte.. czyli nic.
    Jesli Qts jest niski to można w 100% robić obudowe BR bo się będzie opłacać opłacać. jesli jest powyzej 0,5 sa problemy.
    W przypadku selenium atrzeba zrobić obudowę zamkniętą około 100litrów. Przynajmniej będize prosta jak na początek, wzmocnić ją dość sporo i uszczelnić.
  • #17 2876660
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    Nierozumiem, to zamawiać te głośniki (selenium 15 i driwer czy nie) ??
  • #18 2876728
    Tremolo
    Ocena: 497
    Driver możesz kupić tańszy oczywiście. Nie musi być Selenium. ja jakbym miał czas też bym je kupił - te basowce. Nisko nie zejda, ale hałasu narobią. Obudowa jest prosta do zrobienia, a Ty juz dziś przejrzyj tematy o parametrach T-S co najmniej Qts Qes Qms Fs Vas Z Re SPL (skuteczność) bo widzę że nie kojarzysz nic z tego, a jesli chcesz robic coś w estradzie to wypadałoby je znać bo inaczej nie zareagujesz jak coś będzie nie tak... jakaś impedancja źle dobrana, smażący się wzmacniacz itp.
  • #19 2876771
    ::::::Kornel:::::
    Ocena: 7
    ok, dzięki za pomoc, ale proszę was o wybranie mi jakiegoś taniego driwera(to moja ostatnia prośba), i Biore sie do roboty :) a i jeszcze jedno czy jak głośnik basowy będzie miał 98 db a wysokotonowy np. 100db to jaka będzie efektywność całej kolumny
    pozdro
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumn estradowych na bazie głośnika niskotonowego STX 38-300-8. Proponowane rozwiązania obejmują dobór głośników średniotonowych i wysokotonowych, takich jak GDWT (np. GDWT 150) oraz GDS22-120 lub GDN 30-200. Wskazano, że zwrotnice do takiego zestawu mogą być kosztowne, szczególnie cewki do niskotonowego, a ich konstrukcja wymaga precyzyjnego doboru elementów filtrów (pierwszego lub drugiego rzędu) i uwzględnienia impedancji 8 Ω. Alternatywnie sugerowano użycie głośników Selenium (np. Selenium 15") z tubą, co upraszcza konstrukcję i eliminuje potrzebę średniotonowego oraz kosztownej zwrotnicy. Omówiono także parametry takie jak skuteczność (SPL), moc nominalna, oraz współczynnik Qts, który wpływa na wybór obudowy (BR lub zamknięta). Podkreślono, że ważniejsza od mocy jest skuteczność głośników, a do estrady coraz częściej stosuje się systemy dwudrożne lub subwoofery z nadstawkami zamiast klasycznych trójdrożnych. Poruszono także kwestie doboru drivera wysokotonowego, jego efektywności względem basowego oraz kosztów i dostępności gotowych zwrotnic. Zalecane jest poznanie parametrów Thiele-Small (Qts, Qes, Qms, Fs, Vas, Re, SPL) przed budową kolumny, aby uniknąć problemów z impedancją i wzmacniaczem.
