MP3 Grundig MP 520/256 padł
redo 01 Sie 2006 14:35 3384 14
  • #1 2869921
    redo
    Witam. Mam problem z córki odtwarzaczem MP3 Grundig MP 520/256. Coś z nim wymodziła i teraz przy próbie uruchomienia wyświetla komunikat "Error! Reformat Internal Media as FAT 16". Komputer go wykrywa ale nie można nic z nim zrobić. Czy jest jakaś szansa żeby go ożywić ? Szukałem na forum ale nie znalazłem nic konkretnego, jeśli ktoś wie jak to zrobić to proszę o DOKŁADNY opis krok po kroku, ułatwiłoby mi to zadanie. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 2870826
    NeooeN
    O ile dobrze zrozumiałem należy przeformatować pamięć danych na format FAT16. W tym celu podłącz go do komputera a jak ten zidentyfikuje go jako dysk przenośny to w "Mojim komputerze" kliknij na to prawym -> wybierz formatuj -> ustaw odpowiedni system plików.
    Jak będzie dokładnie wyglądała procedura formatowania to zależy od systemu ale nie powinieneś mieć kłopotów (miejmy nadzieje).
  • #3 2871402
    redo
    Niestety w ten sposób formatowania nie da się zrobić (po kliknięciu na "formatuj" nic się nie dzieje, formatowanie nie startuje).:cry:
  • #4 2871650
    NeooeN
    To opisz dokładnie co gdzie ustawiasz i pod jakim systemem.
  • #5 2871922
    bc108
    wyjmij baterie........trzymaj wcisniety przycisk play podlacz usb trzymaj dotad az komputer wykryje go jako player recovery device uruchom oprogramowanie
  • #6 2880985
    D1C1
    Błąd FAT 16 pojawia się wówczas, kiedy sformatuje się pamięć MP520 z
    Windowsa za pomocą FAT32 - należy jeszcze raz pod Windowsem sformatować
    przez FAT (bez numeru).
  • #7 2882901
    redo
    Witam. Niestety po wyjęciu baterii odtwarzacz nie jest wykrywany. Nie był on formatowany z FAT 32 bo od momentu ukazania się błędu nie można z nim nic zrobić. Widziany przez komputer jest tylko podczas ładowania baterii i nie da się "otworzyć" jego zawartości. We właściwościach pokazuje 0 pojemności, 0 zajętych i 0 wolnych. Co można z tym dalej zrobić ?
  • #8 2883002
    NeooeN
    Ja znawcą nie jestem ale na twoim miejscu wgrał bym na nowo softa, na forum są instrukcje...
  • #9 2884439
    D1C1
    Soft masz na płycie dostarczonej ze sprzętem.
  • #10 2892244
    redo
    Ok. Płytę mam ale jak wgrać soft? Co bym z nią nie robił odtwarzacz nadal "milczy". Proszę o dokładne instrukcje bo na forum nie mogę znaleźć. Pozdrawiam.
  • #12 3367534
    buarzej
    witam. ja mam ten sam problem, tylko o to chodzi ze ja nawet nie moge go zainstalowac poniewaz zada sterownikow, a plyty niestety nie posiadam poniewaz nie jestem pierwszym jego nabywca. czy moze mi ktos podac linka do tych sterownikow jak i do softa. jesli tak to bym byl bardzo wdzieczny. z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #14 3368683
    buarzej
    mp3 zainstalowalem i wszystko pieknie ladnie wykrywa. teraz potrzebuje softa by go wgrac:).
    a to co mi tu dales to zainstalowalem i niestety nic, wyskakuje komunikat ze nie mozna nic zrobic z powodu bledu urzadzenia We/Wy.
  • #15 3563554
    redo
    Odtwarzacz naprawił mi gość poprzez Allegro, więc koniec tematu:D Pozdrawiam wszystkich.
