Budowa kolumny z bocznym basem - parę pytań
nervosol 02 Sie 2006 09:07 2715 6
  • #1 2872183
    nervosol
    Cześć
    Zdecydowałem się na budowę kolumny B-R z basem na bocznej sciance wg Visatona np VOX 253. Mam takie pytania:
    - Jak optymalnie wytłumić taką kolumnę
    - Jaki zastosować podział zwrotnicy dla takich głośników Vifa 25 G, ARP 150 TVM i bas W 25 S Visatona lub może tylko W 20
    Czy kolumna z basem z boku ma inne (jakie) brzmienie od ustawienia głośników frontowego.
  • #2 2872195
    CJ_Basseer
    Jak chcesz robic kolumne z bocznym basem to arp sie nie nada.
    W konstrukcjach tego typu stosuje sie niski podzial miedzy niskim a srednim (srednio-niskotonowym)
  • #3 2872261
    nervosol
    jakie głośniki można by tam zastosować jeśli chodzi o średniotenowy
  • #4 2879843
    Caleb_
    Poziom 33  
    jakis niskosredniotonowy. Moze GDN 16/50/6 ? Niskotonowego musisz ciac maksymalnie przy 200hz, a lepiej jeszcze nizej. Jak bedziesz dawal na bas glosnik 20. centrymetrowy to olej projekt z basem po boku. Przy wiekszych glosnikach sie to oplaca, zeby uzyskac smukle kolumny.
  • #5 2880570
    Tremolo
    GDn 16/30 lub GDN 20/40 - powinny się sprawdzić w osobnej małej komorze oba silnie wytlumione...
    Zwrotnica na max 200Hz potężne wyzwanie! No tak ostatecznie 220Hz wchodzi w grę. Potem po prostu część dźwięku będzie trafiała Ci do uszu po odbiciu od sciany.
    Do 200Hz bas - to wlasciwie subwoofer wmontowany w kolumnę, zwrotnica tylko własnej roboty... na kondensatorach bipolarnych elektrolitycznych. No i cewki całkiem spore. dobrze by było zrobić 4 omowego basa, zeby oszczędzic nieco na tej cewce (dla 4 Om będzie mniejsza)
    Od strony średnioniskotonowca też będzie Cięcie 200Hz tez duże elementy. Wysokotonowy jak najniżej...
  • #6 4287640
    R T S
    Witam!
    Jako że zastanawiam się także nad budową kolumn z bocznym basem i mam pewne wątpliwości to pozwolę sobie zadać pytanie.
    Czy powyższe odnosi się także do przetwornika Tesli ARN 226? bo właśnie takich chciałbym użyć. Membrana to coś koło 20 cm, ale jak widać na wykresie schodzi on dosyć nisko jak na ten rozmiar. Dlaczego chciałbym go tak ulokować? Ponieważ zależy mi na ograniczeniu szerokości ścianki frontowej (planowo nie wiele szerszej niż głośnik średniotonowy), co mam nadzieję dało by efekt pozornych źródeł dźwięku (przy odpowiedniej realizacji) lub zwiększyłoby chociaż trochę ich liczbę. I tu mam właśnie obawy czy bas z takich ARN 226 umieszczony z boku po prostu nie zniknie lub będzie dudnił tylko samym dołem pasma? Byłbym wdzięczny za rzeczowe odpowiedzi.
    P. S. Co do przetworników to ich jeszcze nie posiadam, na razie teoretycznie tylko sobie rozważam różne opcje.
  • #7 4287971
    Caleb_
    Poziom 33  
    to czy bedzie dudnil zalezy od pojemnosci obudowy i jej strojenia bardziej niz umieszczenia w obudowie. problemem bedzie lokalizacja pozornych zrodel. zeby temu zapobiec trzebaby bardzo nisko odciac basowca umieszczonego z boku, a to pasywnie jest bardzo kosztowne i moze powodowac rozne jaja z impedancja, co moze byc z kolei niezbyt bezpieczne dla wzmacniacza... imo lepiej dac od przodu, bo mniej z tym klopotow
