Cena czujnika w serwisie Opla (oryginał) to 420 zł. Koszt czujnika produkcji włoskiej to ok. 150 - 170 zł niestety w moim przypadku ten czujnik wytrzymuje około trzech miesięcy. Po tym okresie przy uzyskaniu pewnej temperatury (ok. 40-50 C) pokazuje się błąd silnik traci na mocy głośniej pracuje. Gdy silnik uzyska normalną temp. pracy błąd (kontrolka gaśnie i jest tak jak powinno) gaśnie.
Próbowałem rozebrać ten czujnik ale efekt był taki że zobaczyłem że w środku jest maleńka płytka z elementami elektronicznymi i małym magnesem stałym. Myślę że jeden lub kilka elementów pod wpływem temp. drgań lub jeszcze czegoś innego przestają pracować prawidłowo.
Przy następnej rozbiórce czujnika spróbuję umieścić zdjęcia wnętrzności.
niestety lekko uszkodziłem płytkę przy demontażu i odciełem jej ostatnie trzy mm które do celów zdjęciowych podkleiłem taśmą.
Teraz czekam na informacje od Was czy coś takiego można naprawić czy może skopiować i samą płytkę umieścić poza obudową czujnika.
