Dioda LED. Ile diod mogę podpiąć na 3 Waty?
03 Sie 2006 20:44 12862 9
  • Poziom 10  
    Wiatm chciałbym sie dowiedzieć ile 0,20mA ma watów przy instalacji 6V. I ile mogę podpiąć diod na 3waty.??
  • Poziom 26  
    Coś to bez sensu,napisz dokłdaniej o co Ci chodzi?
    as
  • Poziom 10  
    chce wiedziec ile watów ma 0,20mA
  • Poziom 11  
    P = I*U czyli 0,0002[A] * 6[V] = 0,0012[W]
    możesz podłaczyć 0,0012/3 = 0,0004 diod... :)
  • Poziom 12  
    Watt to Watt, Amper to Amper. Wzór na moc: P=I*U
    wydaje mi się że miało być u Ciebie 20mA a nie 0,20mA.
    Mnożysz prąd razy napięcie i masz moc. W twoim przypadku P=20mA*6V=120mW=0,12W, czyli przy 3W możesz podpiąć maksymalnie 25 diod. Nie zapomnij że z każdą diodą musi być rezystor ograniczający prąd. Jeśli dasz po dwie diody szeregowo i rezystor ograniczający to możesz dać 50 diod, ale nie będę Ci zaciemniać. Przy pojedynczej diodzie i rezystorze wartość rezystora powinna mieć wartość ok: 200 Ohmów.
    Mam nadzieję, że zrozumiałem to co napisałeś bo napisałeś bardzo chaotycznie.
  • Poziom 10  
    a jak na podswietlanie idzie zarówka 6V3W i chciałbym założycć diode led niebieską to samą diode załozyc czy opronik czy cos innego. Napiecie idzie z okumulatora a i napiecie skaka na małych obrotach 4.90V a na pełnym gazie do 9V. Mam Romet Chart 210
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    oblicz opornik do tej diody biorąc pod uwagę te 9V żeby nie spalić
  • Poziom 15  
    To, że miałeś tam żarówkę 6V/3W nie wymusza aby dioda miała też 3W.
    Ważne jest aby dopasować diodę LED prądowo czyli dać opornik ograniczający prąd. W twoim przypadku daj diodę LED szeregowo z opornikiem 430Ω zachowując polaryzację diody (+ do anody, - do katody). Możesz zastosować różną ilość diod ale pamiętaj aby ograniczyć prąd tak aby przez każdą z diod nie przepływał prąd większy od 20 mA
    R=U/I => R=9/0,020
