Search our partners
Silnik wycieraczek od malucha + NE521
Krystian Bartuś 04 Aug 2006 18:44 5918 8
  • #1
    Krystian Bartuś
    Level 12  
    Wiatam :!: Mam problem dot podłącznia regulatora wycieraczek Nord Elektronik 521 z silnikiem o malucha. :| Nie wiem równierz jak ma być podłączony wyłącznik krańcowy.. (ucięte kable) :cry: jest tam blaszka ktora jest zwarta lub rozwarta z danym stykiem w zależnosci o położenia wycieraczek i nie wiem jak podłączć te blaszki alby wycieraczki zatrzymywały sie na dole szyby. Proszę o pomoc. (Dodam że silnik ten umiesciłem w innym samochodzie niz 126p)
  • #2
    BOLO300
    Level 16  
    Witaj, ten wyłącznik krańcowy powinien podać masę w momencie wyłączenia napięcia załączającego prace wycieraczek. Jeden przewód powinien podać + stały po zapłonie, aby silnik powrócił do punktu „0” po wyłączeniu pracy wycieraczek, drugi masę stałą, trzeci + z włącznika wycieraczek, czwarty masę, która powinna pokazać się po wyłączeniu włącznika wycieraczek, aby zatrzymać silnik w punkcie „0”. Narysuje Ci schemat, ale z skanować i zamieścić tu będę mógł dopiero w poniedziałek Z regulatorem jest podobnie. Trzeba wpiąć go w obwód czwartego przewodu(w szereg). Przekaźnik tam zawarty także ma za zadanie rozłączyć jednym stykiem masę przewodu czwartego i podać impulsem + na przewód trzeci, aby silnik ruszył. Ten przewód można podłączyć równolegle z przewodem trzecim, jeśli regulator ma swój wyłącznik. Jeśli chcemy, aby był włączany z wyłącznika pod kierownicą to musimy wpiąć go szeregowo. Pozdrawiam
  • #3
    Krystian Bartuś
    Level 12  
    witam...dzięki kolego. ja jednak poczekam na ten schemat (nie chcę wysadzic autka w powietrze :D ). Pozdrawiam
  • #4
    BOLO300
    Level 16  
    Witaj, schemat narysowałem, ale z regulatorem będzie gorzej. Napisz ilu pozycyjny jest włącznik w tym samochodzie. Podeślij jakiś schemat elektryczny tego włącznika czasowego. Pomyślimy jak go wpiąć w instalacje. Dodam jeszcze, że włącznik i silnik znajdują się w punkcie „0”.
  • #5
    Krystian Bartuś
    Level 12  
    Witam. Dzięki za schemat. Niestety mam problem dot wyłącznika wycieraczek. ja mam tylko kostke w ktorej jest +12 po włącznieu stacyjki i do tego +12 po włączeniu wycieraczek.... czy musze w miejsce wył wyc (na schemacie) włożyć przekaźnik??? :|
  • #6
    BOLO300
    Level 16  
    Witam, masz tylko dwa przewody? Powinny być w kostce cztery przewody. Powinna być tam także masa stała i masa pokazująca się w momencie wyłączenia włącznika wycieraczek. Co to za samochód? Jaki tam był silnik wycieraczek? Jeśli nie masz masy pojawiającej się po wyłączeniu + to silnik nie zatrzyma się. Rozwiązaniem tego problemu może być przekaźnik. Masz jeszcze jeden schemat z przekażnikiem.
  • #7
    Krystian Bartuś
    Level 12  
    Witam. Mam 4przewody lecz masa jest stała. reszta to +12 po stacyjce i 12 na każdym kolejnym biegu.. Samochód to fiat Brava 97r.. Problem pojawił się z silnikiem.. w pkt 0 mam zwarcie (czerwona linia na schemacie) czy to normalne..?
  • #8
    BOLO300
    Level 16  
    Witaj, zrób tak jak na zdjęciu to musi działać. Działać będzie tylko na biegu 2. Pierwszy wykorzystamy do pracy czasowej. Podłącz tylko jeden przewód +12 po włączniku. Powiedz jeszcze czy pali ci bezpiecznik? Tam pojawia sie masa. Prześledź schemat. Jeśli silnik znajduje się w punkcie 0 to ma z dwóch stron masę, aby sie zatrzymał. W momencie załączenia pracy silnika przekaźnik wyłącza masę i nie może jej tam być. Po wyłączeniu pracy silnika, silnik dostaje + stały przez styk w silniku aby mógł powrócić do punktu 0, jak znajdzie sie w punkcie 0 następuje przełączenie z + stałego na masę, którą poda przekaźnik w momencie wyłączenia włącznika pracy wycieraczek i silnik staje.
    Podłącz to tak, jest to bezpieczniejsze rozwiązanie na wypadek uszkodzenia się cewki przekaźnika. Sprawdź jeszcze czy nie masz masy na jednym z tych dwóch przewodów w ustawieniu 0 włącznika wycieraczek. Może ten styk w silniku jest niepotrzebny, było by prościej.
  • #9
    Krystian Bartuś
    Level 12  
    Witam. podłączyłem wszystko i działa... z czasówką też sobie poradziłem... :D Dziękuje bardzo za porady!!!
    Pozdrawiam :!:
