Transmiter A/V Video i sieć bezprzewodowa WiFi
04 Sie 2006 19:57 33229 33
  • Poziom 1  
    Zastanawiam się nad kupnem transmitera TV do przekazania sygnału satelitarnego z dekodera w jednym pokoju na talewizor znajdujący się w drugim pokoju. W domu jednocześnie mam uruchomioną sieć bezprzewodową z punktem dostępowym do internetu. Jak doczytałem oba urządzenia nadają w paśmie 2,4 GHz. Czy mogą wystapić zakłócenia w pracy obu urządzeń??? Jakie alternatywne rozwiązanie mógłby mi ktoś polecić. niedawno miałem remont i nie mam rozciągniętych kabli, więc w gre wchodzi tylko transmisja bezprzewodowa. czy istnieja transmitery pracujące na innej częstotliwości niż 2,4 GHz? Jestem laikiem w tych sprawach więc zwracam się do expertów:-)
    Z góry dziękuję za informacje i wskazówki:-)
  • Poziom 24  
    Czesc!Testowalem kilka AV senderow pracujacych na czestotliwosci 2.4Ghz.Duza czesc to urzadzenia bardzo kiepskiej jakosci(nadajniki zaklucaja cale pasmo 2.4Ghz) a co za tym idzie rowniez sieci bezprzewodowe.Jest mnostwo roznych typow tych urzadzen-niektore posiadaja wbudowane gniazdo antenowe i tuner tv inne znowu maja opcje tz przedluzacza pilota itd.Przed zakupem radzilbym dokladniej zapoznac sie z danum urzadzeniem.Z wlasnych doswiadczen moge podac ze te najtansze to przewaznie gorszej jakosci sprzet-bez filtrow wyjsciowych,niezestrojone dokladnie itd.
    Pozdrawiam Arek
  • Poziom 15  
    Mam w domu wi-fi, które pracuje na dwa kompy. Z punktem dostępowym mam 3 punkty. Od dwóch tygodni mam sender na 2,4 GHz z opcją przedłużania pilota. Najtańsze co dało się kupić. (na allegro 65 zł). Nic się nie zakłóca. Ani tv ani wi-fi. Pilot działa na 434 MHz
    PawełJ
  • Poziom 37  
    Niektóre A/V -Sendery mają możliwość przełączania kanałów (4). Jeśli więc może się zdarzyć zakłócanie to trzeba przełączyć na inny kanał. Można też jeszcze zastosować stary tym A/V-S pracujący w zakresie UHF i wtedy nie potrzeba odbiornika bo OTV pełni tą rolę. Ta częstotliwoś jest tak odległa, że już nie powinna zakłócać "WiFi".
    Ma to jednak ujemne strony bo zasięg takiego systemu jest mały (ok. 10m).
  • Poziom 2  
    A ja mam małe pytanko, bo koledzy pisza ze jak sender ma 4 kanaly to mozna zmianic kanal w razie zaklucen... a na allegro pisza ze urzadzenie ma 4 kanaly a w nawiasie ze moze obsugiwac 4 odbiorniki - wiec jak to w koncu jest?
    Czy jak mam internet wifi to moge spokojnie kupic sender z 4 kanalami i sie niczym nie stresowac czy nie????
    P.S. Zastanawiam sie nad czyms takim: http://www.allegro.pl/item127252665_sender_tv_dvd_cyfra.html
  • Poziom 37  
    Widziane przeze mnie takie A/V - s składały się z dwóch części. Jeden to nadajnik, który mógł pracować na jednym z czterech wybranych kanałach a drugi odbiornik - też pracujący na jednym z czterech kanałów. W tej aukcji na "Allegro" opis jest trochę mętny bo po pierwsze nic nie wspomina o odbiorniku (może trzeba oddzielnie go kupować?) a po drugie - opisuje możliwość podłączenia czterech żródeł sygnału A/V i przełączanie z użyciem pilota. Myślę, że najlepszym sposobem będzie kontakt ze sprzedającym i wyjaśnienie nieścisłości.
  • Poziom 15  
    PawełJ
    No i durzucam sprostowanie. Dla potomnych będzie jak znalazł.
    Wifi zakłoca mojego sendera. W promieniu do 1,5 metra nie ma możliwości pooglądania tv bez zakłóceń -Zakłócenia to poziomo przelatujące dwa pasy mniej więcej co pół sekundy w odstępie ok 2 sekund. Wkurza bardzo. W odległości ok 2 metry można już tak ustawić antenki, że zakłóceń nie ma
  • Poziom 24  
    Dokladnie jak pisalem wyzej.Wystepuja zaklucenia w postaci pasow poziomych przplatajacych co jakis czas przez ekran tv.Pozdrawiam Arek
  • Poziom 14  
    Potrzebuje transmiter video do dekodera sat. znajdujacego sie w pokoju pietro nizej.
    Dekoder: Echostar DSB 717
    upatrzylem sobie PHILIPS SLV3100
    http://www.allegro.pl/item274267503_transmiter_bezprzewodowy_philips_slv3100_gwarancja.html
    ale znow tu: http://www.allegro.pl/item273067450_sender_thomson_tv_dvd_sat_2_4gh_model_2007_fv.html
    przeczytalem ze do tego dekodera:
    Tylko sendery firmy Thomson działają z dekoderem ECHO-STAR,
    pozostałe sendery na allegro nie współpracują z w/w dekoderem !!!!!
    No i czego niby ma to nie dzialac?
    Do tego wszystkiego w pokoju gdzie bedzie odbiornik mam modem livebox, i pytanie: bedzie mi sie to gryzlo razem?
  • Poziom 37  
    I znów pytanie skierowane w niewłaściwym kierunku! SPRZEDAWCY trzeba pytać dlaczego niby ma to nie działa z tym tunerem? Moim zdaniem jest to tylko "chwyt reklamowy"! Z drugiej jednak strony na ten pierwszy model ("Philips") udzielana jest gwarancja tylko na 3 miesiące. To też daje do myślenia.
  • Poziom 14  
    sprzedawca powie wszystko aby sprzedac swoj towar...
    tyle grawancji ile on kosztuje...
    normalnie chodzi po ponad 150zl
  • Poziom 14  
    Do sprzedawcy napisane... milczy aktualnie.
    Napewno napewno! Ja pisalem o Philipsie...
    Chyba nie porownujesz Philipsa do mediona?
    A co do szukania to spokojnie... juz cale allegro przegladalem! Ale nie zaryzykuje kupna z badziewiarskiej firmy Medion bez sprawdzenia czy wogole dziala to...
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Panowie a może trochę teorii o pasmie Wi-Fi.
    Pasmo 2,4GHz to innaczej szeroko-pasmowa transmisja danych.
    Na 2,4GHz mozna transmitowac sygnały TV tylko (tylko) na 4-ech kanach wizji z fonią.
    Wszystkie urządzenia pracujące w pasmie 2,4GHz wykorzystują sam fakt jego szeroko-pasmowości.
    Jeżeli ktoś ma "łącze" [dowolne] (komputer)(myszkę) czy (odiornikTV) wtym paśmie, może tylko (po przełaczeniu: widma) tej częstotliwości, uzyskac zadowalający efekt.
    Moja propozycja do przekazu Jakichkolwiiek Innych sygnałów analogowo-cyfrowych, to zakup urządzeń na drugie pasmo ISO , czyli 5,6GHz.
    Przykład: na 2,4GHz mozna przekazać tylko 4-y kanały wizyjne a na 5,6GHz już 8-siem kanałów wizyjnych z torem foni w stereo.
    Pamiętajciie , że pasmo (tzw. HI-FI) to 2,4GHz, jest zapełnione przez uzytkowników w 100% szerokości tego pasma.
    Każdy nowy sprzęt podłączony w odległości do 25m powoduję wzrost zakłóceń do takiego poziomy , iż nie można odebrac własnego sygnału użytecznego.
    Prawo fizyki ze szkoły PANOWIE.
  • Poziom 37  
    A może jednak coś z praktyki?
    Jakieś 2 lata temu mój kuzyn kupił sobie "Mediona" i prosił mnie, żebym mu to zainstalował. Też się skrzywiłem na firmę ale sendera podłączyłem. W domu są 3 komputery z Wi-Fi ale oddalone od nadajnika i odbiornika transmitera o jakieś dobre 10m. Transmisja TV odbywa się na odległość ok. 20m i nie widać żadnych zakłóceń. Komputery też działają normalnie. Cały system działa bez najmniejszej awarii i problemów do dzisiaj a nie jest on nawet wyłączany w ciągu doby.
  • Poziom 14  
    Dostalem odpowiedz na:
    ODPOWIEDZ:
    poniewaz dekoder ten ma chip który blokuje przesył sygnału i te tansze zwykle mediona czy tez teviona nie radz sobie z tym .
    Czytac kolejne odpowiedzi z tematu dalej nic nie wiem. Chyba zanim nie podlacze tego w pokoju to sie nie dowiem czy bedzie dzialac...
  • Poziom 37  
    Tylko "Wizir"! Zwykły proszekl sobie z tymi plamami nie poradzi!:D
  • Poziom 14  
    kupilem dzis: SENDER MARKI MEDION/TEVION MD 81241
    http://www.allegro.pl/item274955390_sender_av_bezprzewodowo_dvd_tv_sat_gwarancja_f_ra.html
    i mam problemy z dzialaniem pilota... wlasciwie to wogole nie przekazuje mi sygnalu do dekodera.
    Jak wlacze sender (nadajnik) i ustawie ten nadajnik IR przed dekoderem to dekoder nie reaguje na pilota nawet wtedy jak jest on z bliska kierowany w odbiornik dekodera. Wylacze sender i dopiero dekoder zaczyna odbierac piloda.
    Moze jednak jest jakies zabezpieczenie? :cry:
    Obraz jest OK a nawet bardzo ok, dzwiek tez. Zadnych zakluceni od Liveboxa nie ma a stoii on 1m od sendera.
  • Poziom 37  
    W modelu, który ja montowałem był (w nadajniku sendera) taki podłączany kabelek z taką płaską kostką na końcu. Ta kostka to nadajnik IR i trzeba ją przymocować (przykleić?) dokłasnie w okienku odbiornika IR w dekoderze. Może czasem żle zlokalizowałeś to okienko i dlatego promienie IR nie trafiają do odbiornika? Sprawdzić działanie nadajnika IR można przy użyciu jakieś kamery lub aparatu foto cyfrowego. Na podglądzie, podczas nadawania IR widać wyrażnie błyskanie diody nadawczej. Poprostu te urządzenia "widzą" cząść widma podczerwieni. Myślę jednak, że trafienie w okno odbiornika powinno rozwiązać problem. Jeśli nie to trzeba )niestety) kontaktować się ze sprzedającym i wymagać od niego pomocy (mejlowo!).
  • Poziom 16  
    Witam czytałem właśnie wasze posty i nie wiem który transmiter zakupić, potrzebuje go do firmy żeby przeprowadzić wideo konferencje interpretacje i znalazłem 2 ciekawe na allegro, chyba ze jest coś lepszego to prosiłbym o linka.dzieki
    link 1
    http://allegro.pl/item275398006_zestaw_nadajnik_odbiornik_sygnalu_a_v_do_1km_fvat.html
    link2
    http://allegro.pl/item274791825_transmiter_bezprzewodowy_o_zasiegu_500m_2_4ghz.html
    Aha chciałbym żeby dźwięk był stereo :)
  • Poziom 37  
    Wybór jest prosty! Jeśli zależy Ci na stereo to tylko ten drugi ma taką funkcję. Jeśli chcesz mieć większy zasięg (bez stereo) to pierwszy.
  • Poziom 14  
    Jest dokladnie tak samo.
    A okienko w dekoderze zlokalizowalem, jak przyklejam ten IR do dekodera to dekoder przestaje odbierac pilota bezposrednio jak nim celuje w dekoder nawet!
    Jezeli odlacze zasilanie nadajnika sendera lub wyciagne wtyczke od kabla IR to dekoder normalnie dziala.
  • Poziom 14  
    ale jak podlacze BT 2.0 do kompa na USB to zaczyna sie dziac cyrk na TV poziome pasy i trzaski w glosie, podobnie jest jak wlacze wyszukiwanie BT w telefonie.
    Problem dzialnia pilota chyba rozwiazany...
    Narajnik IR przykleilem do boku telewizora przy ktorym stoii dekoder, okienko od dekodera znajduje sie ok 2-3cm od IR i pilot dziala (opornie ale jednak dziala) straszne to badziewie bo wystarczy zruszyc 2mm i pilot juz nie trybi :|
  • Poziom 2  
    witam,
    a ja mam pytanie z troche innej beczki.
    Czy da rade korzystajac z takiego transmitera przeslac sygnal bezposrednio z z kablowki ?
    Nie korzystam z zadnego dekodera/video itp. - mam zwykle gniazdo w scianie :)
    Wiem, ze wiekszosc (wszystkie?) transmiterow ma wejscia na chinch. Czy da sie ewentualnie zastosowac przejsciowki, czy tez koniecznie bede musial kupic jakies dekoder/video i podlaczyc przed transmiterem.
  • Poziom 37  
    Niwstety! Transmiter tylko może transmitować "niskie częstotliwości" a więc takie jak wychodzą z gniazd "chinch" "skart"(euro) itp. W kablówce jest w.wcz. (wyska częstotliwość) i trzeba ją dopiero przy pomocy odbiornika zamienić na niską. Możesz natomiast podłączyć ten transmiter do OTV, magnetowidu i transmitować ten program, który jest aktualnie ustawiony na odbiorniku.
  • Poziom 2  
    wielkie dzieki.
    zatem zabieram sie za szukanie jakiegos najtanszego dekodera/video :)
  • Poziom 37  
    Tu nie chodzi o dekoder lecz odbiornik! Dekoder służy do odkodowywania zakodowanych programów i może działać na różnych systemach. Tu chodzi o ODBIORNIK TV (tuner). W każdym (pełnym) magnetowidzie też jest taki "tuner". Nie musi być ten magnetowid zupełnie sprawny. żeby tylko część elektroniczna działała. Mechanika może być uszkodzona. Takie magnetowidy można kupić za 20 - 50 zł.
    http://www.allegro.pl/item279510257_swiateczna_wyprzedaz_magnetowid_medion_6_glowic.html
    http://www.allegro.pl/item281721864_magnetowid_jvs.html
    http://www.allegro.pl/item281897861_magnetowid_sharp_vc_a37_nr_w383.html
    http://www.allegro.pl/item282036448_magnetowid_panasonic_nv_l25_hq.html
    http://www.allegro.pl/item282428425_magnetowid_lg_ac983ny_mnostwo_funckji_100_sprawn.html
    http://www.allegro.pl/search.php?string=Magnetowid
  • Poziom 9  
    Ja też mam transmiter (philipsa) i sieć wifi, dopóki się nie dokopałem do tej dyskusji to miałem problem z oglądaniem telewizji i z przekazem pilota, a jak odpalałem laptopa i przeglądałem sieć to były nie tylko pasy, które można zlikwidować przesuwając sender, aby znaleźć ten magiczny punkt bez zakłóceń, ale trzaski przy każdym odświeżeniu strony uniemożliwiały oglądanie nawet bardzo cierpliwym.
    Właśnie testuje nowe ustawienie ok. 2,5 m w linii prostej sender i access point i pasy zniknęły stukanie, które im towarzyszyło też, jedynie od czasu do czasu lekko trzaśnie przy odświeżaniu stron w necie.
    Jest gitara!!!
    P.S.
    sender mam 4 kanałowy, 3 kanał całkowicie zabija neta.
  • Poziom 9  
    Witam serdecznie.. Niedawno zakupiłem wideo sender Philips slv3100 . Celem tego zakupu było przesyłanie obrazu z komputera do tv. Meczę się z konfiguracją i podlączeniem już ładne parę godzin i nic. Proszę o jakąś poradę albo instrukcję jak to zrobić...
