Skrzynia o wymiarach 15cm x 20cm x 25cm - jaki głośnik?
McOffsky 05 Sie 2006 00:22 1784 8
  • #1 2881941
    McOffsky
    Pytam ekspertów - was - jaki głosnik polecicie do tak nietypowej skrzyni? Niestety - wielkosc ograniczona z przyczyn odemnie niezaleznych - wiecej sie po prostu nie da.
    Dlatego potrzebowałbym głosnik który będzie znosnie brzmial w tej wielkosci pudle jako subwoofer.
    I przy okazji powieccie mi czy skrzynia z bassreflexem czy bez.
    Prosze o szybkie i precyzyjne odpowiedzi.
  • #2 2881957
    mike21
    Poziom 29  
    To obudowe sie dobiera pod glosnik a nie odwrotnie.
  • #3 2881974
    McOffsky
    no dobrze - zmieniam pytanie.
    Jaki byscie polecili głosnik by do niego zbudować skrzynie o zbiloznych wymiarach do podanych?
    Lepiej...?
    Jezu, przeciez musza byc głosniki ktore dobrze brzmia w małych skrzyniach lub ktore dobrze brzmia tylko w duzych!
    To moze chociaz jakies wskazówki na jakie elementy właściosci głosnika patrzec zeby kupic głosnik ktory się sprawdzi w tak małej skrzyni i jakie to musza być wartosci?
  • #4 2882473
    crazy_88
    a nie mozesz zrobic wiekszej obudowy chociasz te 15 litrow??i jakim dysponujesz funduszem?
  • #5 2882510
    McOffsky
    problem jest taki ze miejsce które sobie uwidzialem oferuje mi tylko tyle przestrzeni... :/ no nic, chyba jednak pozostaje tylko ten nieszczesny bagarznik czyli: z tylu pląby wypadaja ci od basu, z przodu słyszysz tylko tony wysokie, a klapa bagaznika podskakuje ci w rytm muzyki :/
  • #6 2883812
    powalla
    Moderator CarAudio
    Do tych 4,5 l (przy założeniu 18mm płyta) to ciężko będzie,może jakaś 16,ale czy to ma sens.Rozwiń temat bagażnika(masz tam suba lecz go w kabinie nie słychac? czy co?),co to za auto.
  • #7 2884176
    wit007
    Ja mam Rockforda 8'' w 8 litrach. I niezle hula. Ale wymaga mocy i ciezko go kupic.
  • #8 2888849
    McOffsky
    ford escort hatchback z 91. subwoofera jeszcze nie mam, lecz niejeden juz słyszalem w roznych autach i brzmiał znośnie tylko w autach typu combi, gdzie bagaznik jest otwarty na kabine, ale i tak jak sie siedzi z tyłu bas jest cholernie głosny, a jak z przodu - niezbyt głosny.
    dlatego chciałem suba umiescic jako podłokietnik w centrum samochodu - miedzy oparciami przednich siedzen. no ale skoro ciezko cos wymyslec bede musial kombinowac z subem ktory membrane i wylot bassreflexu bedzie mial do kabiny, a nie w bagażniku.
  • #9 2889402
    wit007
    Hatchback jest bardzo dobry, problem robi sie jak masz sedana. Wylot i membrana do kabiny wcale nie musi byc dobrym wyjsciem, chyba ze masz wzmak z plynna regulacja fazy. Trzeba niestety poeksperymentowac z ustawieniem. Ja planowalem wrzucic suba w boczek, ale okazalo sie, ze bas ucieka do tylu, dopiero jak ustawilem tylem przy oparciu sie poprawilo.
