MetalworkMetalwork
Dziwna uszczelka OPEL Astra C14NZ
05 Sie 2006 14:25 3330 4
  • Poziom 14  
    jestem posiadaczem Astry F 1,4 silnik C14NZ
    od kiedy założyłem gaz mam problemy z wolnymi obrotami (są za wysokie), nawet gdy sztucznie mu obniżę - przestawię o kilka kroków silniczek krokowy to po jakimś czasie stopniowo obroty wzrastają (zarówno na paliwie jak i na gazie).
    Więc rozebrałem układ wtryskowy aby sprawdzić wszystkie uszczelki i co zauważyłem - uszczelka pomiędzy mikserem a układem wtrysku jest ale nie ma otworu do kanału silniczka krokowego (ta uszczelka była zamontowana podczas instalacji LPG), w mikserze jest taki malutki otworek od kanału dolotowego do silniczka krokowego (o średnicy 1 mm).
    Czy tam powinien być otwór (w tej uszczelce)?
    Wymieniony był silniczek krokowy, lambda, czujnik temperatury, czujnik położenia przepustnicy jest ok, nie łapie lewego powietrza (sprawdzony z każdej strony), reset komputera nie pomaga, sterownik nie zarejestrował żadnych błędów.
    Proszę o sugestie.
    Szusty
  • MetalworkMetalwork
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Sprawdź potencjometr przepustnicy. Miałem to samo w C16NZ i okazało się że potencjometr jest uszkodzony.
  • Poziom 24  
    Witam!! No jesli konstruktor auta przewidzial taki otworek do bypass'u to powinien byc.
    Pozdrawiam!!
  • Poziom 31  
    poprostu masz zle złożyny wtrysk.Otworek być powinien w mikserze taki jak piszesz.Musi być też otwór i przelot począwszy od góry przez mikser(dochodzi tu ten otworek)idalej przez silnik krokowy za przepustnicę.Nie zmieniaj pozycji silnika krokowego bo problem się powtórzy i możesz wyrwać trzpień z gwintu.Masz nieszczelnośc byćmoże pod samym wtryskiem,na łączeniu wtrysk-kolektor.
