problem z podlączeniem glosnikow do zwrotki tosnil, foto
barteek6 07 Sie 2006 11:04 1144 4
  • #1 2888491
    barteek6
    czesc
    odrestaurowywałem swoje mildtony , oddałem do serwisu glosniki. wszystko po podłaczałęm i gra to beznadziejnie. bas jest gorszy niz z kolumienek z wiezy z supermarketu.a sredniotonowy chyba w ogole nie gra. doszedłem do wniosku ze musiałem źle podlaczyc glosniki do zwrotki. załaczam obrazek mojej zwrotnicy, niech mi ktos napisze ktore złącza go ktorego glosnika i jak glosniki maja byc podlaczone do siebie.
    i prosze o pomoc bo juz nie wiem co mam zrobic
  • #2 2889307
    glurak
    Wiec tak: kabel z prawej strony powinien isc do wzmacniacza. Glosnik niskotonowy minus do bialego kabla, plus do czerwonego na pierwszym z lewej styku u gory. Sredniotonowy, minus do bialego, plus do czerwonego na drugim styku z prawej u gory. Wysokotonowy: plus do bialego, minus do czerwonego kabla na srodkowym styku u gory.
  • #3 2889364
    Sławek Ciesielski
    najlepiej jak byś dołączył schemat idowy narysowany przez siebie a nie to zdjęcie na nim nie widać wrzystkich połączeń, nisko tonowy będzie napewno podłączony do cewki jest to górny prawy styk wysoko tonowy prawdopodobnie ma połączenie do styku nr2 od prawej strony styk nr4to "-" średniego a 5 to "+" średniego
  • #5 2889583
    barteek6
    dzieki wielkie, nie jestem przy kolumnach ale wydaje mi sie ze tak wlasnie podlaczyłem. a jak powinny byc połączone glosniki ze soba?
    jak podlacze źle to moze sie cos spalic ?
    jak podlaczalem według rysunku to glosnik srednitonowy nie diałał. ktos mi poradził zrobic tak :
    "będę ci pisał numerkami, są przy złączach :
    14: wejście +
    8:wejście - i jednoczesnie wyjście na głosniki na -
    7: + głośnika niskotonowego
    5: + głośnika wysokotonowego
    2: + głośnika średniotonowego
    u mnie było to jakos dziwnie podlaczone, tj:
    + i - do głośnika niskotonowego idzie normalnie
    potem od - niskotonowca idzie do + średniotonowca, a do - idzie kabel od "2"
    i od + średniotonowego leci kabelek do - wysokiego, a od "5" leci do +"
    i wtedy wszystloe glosniki zaczely grac. ale to nie jest to.
    nie wiem czy nie powinienem sie tyle spodziewac od tych kolumn czy co , ale dzwiek jest skandaliczny. Bas gorszy niz w tanim zestawie z marketu dotego pierdzi , wysokie tak piszcza ze az uszy bola . moze zła regeneracja, regenerowałem w serwisie (wysokie nowki) nie wiem .mam juz dosc. macie jeszcze jakies pomysł?
