Problem nowego - pralka Bosch Maxx 4 WFC 2045
Nachbar 07 Sie 2006 15:49 4124 12
  • #1 07 Sie 2006 15:49
    Nachbar
    Czytałem archeo i już nie wiem - jak właczę pralkę to słyszę jak włacza się blokada drzwi i już koniec. Znaczy, że nie pobiera wody. Wyczyściłem wszystkie filtry i odpływ i dalej nic. Najciekawsze jest to, że jak pierwszy raz odkręciłem wąż z czymś na końcu od ujęcia wody, przeczyściłem sitko to pralka zadziałała. Na pewno słychać delikatne buczenie, oznaczające ze coś chce aby ta woda się dostała do środka ale nie może. Pralka jest z systemem aqua-stop i na dnie może być podlana i dlatego nie działa - jeszcze tego nie sprawdziłem. Jeżeli to nie to - to co może być. Wczoraj rozkręciłem górę i znalazłem kabelki idące od tego czegoś na końcu węża - jak prawdzić czy to coś puszcza wodę??? Wiem że aqua-stop w serwisie kosztuje (Serwis bosch) kosztuje ok. 300 zł netto a pompa ok. 350 zł netto. NIe uśmiecha mi się tyle płacić a serwis ma przyjechać jutro więc proszę o pilną pomoc.
  • #2 07 Sie 2006 16:15
    carma2
    To coś to elektrozawór. Jeżeli buczy to znaczy że jest sprawny ale nie przepływa przez niego woda. Sprawdź jeszcze raz dopływ wody.
    0
  • #3 07 Sie 2006 16:20
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Jeszcze raz odkręć wąż, przeczyść sita przy kranie i na wlocie do elektrozaworu i _odpuść "na całego" wodę_
    0
  • #4 07 Sie 2006 16:51
    Nachbar
    To już ćwiczyłem wczoraj - przepłukałem chyba cały pion w bloku - spuszczając wodę z kraniku. Teraz już nie mam pomysłu. Wieczorem sprawdzę to coś na dole co może być zalane ( na styropianie - czytałem o tym w archeo) ale jak nie to to co? Jeszcze jedna wskazówka - wcześniej od czasu do czasu z pralki wydobywały się dziwne dzwięki - trudno mi powiedzieć czy przy wlewaniu czy wylewaniu wody - były krótkotrwałe i znikome. Może to jeszcze pomoże w pomocy.....
    a czy mogę podłączyć zwykły wąż pomiędzy pralką a kranikiem z wodą. To będzie działać?
    0
  • #5 07 Sie 2006 17:12
    zayzayer
    Specjalista AGD
    Rozkręć tę puszkę Aqua-Stopu i opisz jak wygląda, t.zn. czy ma dwa identyczne zawory, czy różne, czyli jeden mechaniczny, a drugi elektryczny. Sito w tym ustrojstwie oczywiście przeczyściłeś?
    0
  • #6 07 Sie 2006 17:35
    Nachbar
    Ta puszka przy kraniku z wodą jest nierozbieralna. Wczoraj się siłowałem z 20 min i sobie odpuściłem. Nie ma żadnych nitów ani śrubek, zaczepów. Jest jedna możliwość ale pomimo mojej dużej siły fizycznej nie puściło (bo może nie ma co puszczać). Wygląda jakby był to sześcian oblany cały plastikiem. Sikto ma od razu w miedzianej części, którą przykręca się do kranika. Z drugiej strony wychodzi cienki wąż + kabel dwużyłowy wszytko w osłonie jakby peszla. :(
    0
  • #7 07 Sie 2006 19:32
    112828
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 07 Sie 2006 23:02
    Nachbar
    Niestety ale nie da się wego węzyka zdjąć - końcówka zagięta na stałe. Mam pytanie czy odłaczając to coś na dole pralki (na styropianie) spowoduje unieruchomienie palki czy odłączenie tego ustrojstwa aqua-stop? tak się zastanawiam czy zakładać dolną podłogę i podłaczyć wszystko tak jak było czy nie podłaczać tego stycznika i spróbować co się stanie...... Jeszcze nie wiem czy połączając zwykły przewód da się uruchomić pralkę (bez tego elektrozaworu) i czy wszystko będzie ok? oczywiście oprócz systemu aqua???
    jeszcze jedno - męczyłem się trochę wysuszyłem dół pralki (delikatnie wilgotny). połączyłem zwykły wąż do pralki i woda spokojnie zaczęła wlatywać do pralki ale oczywiście nic jej nie zatrzymało. I teraz nie wiem czy wystarczy wymienić ten wąż doprowadzający wodę do pralki z tym (elektrozaworem) i może to pomoże. Na końcówkach kabelka wystającego z węża doprowadzajacego wodę jest zasilanie w momencie kiedy powinna woda wlatywać do środka. Czy to oznacza że ten wąż i to coś na końcu przy kraniku się popsuło?
    0
  • #9 08 Sie 2006 18:15
    Nachbar
    hmmm - wczoraj super pomoc a od północy cisza:?::?::?::?::cry:
    0
  • #10 10 Sie 2006 07:12
    Nachbar
    Mam jedno pytanie....
    Czy ktoś na tym forum może się zna i odpowie mi czy jeżeli do takiej pralki podłączylem zwykły wąż bez puszki Aqua-Stop i woda bez problemu wpływała do pralki (jeden problem non stop wpływała i sie nie zatrzymała) to oznacza, że muszę wymienić wąż z puszką Aqua-stop i wszystko bedzie OK czy to może oznacza całkowicie cos innego. Sprawdzilem zasilanie na kabelkach idących do tej puszki i w momencie poboru wody oczywiście jest.
    może ktoś mi pomoże????
    0
  • #11 10 Sie 2006 08:20
    jmk
    Kup prosty pojedyńczy zawór i zastąp nim ten w puszce-problem z tym że musisz ten zawór z siecią podłączyć węzykiem 3/4 -3/4 cala nakrętno- nakretnym , możliwie najkrótszy,m z siecą wodociągowa. Cienki przewód zatkaj szczelnie a przewody elektryczne podłacz do tego elektrozaworu po zaizolowaniu.
    Całość , be tego weżyka 3/4-3/4 wsadź w pudełko po A-stopie.
    I to by było na tyle
    0
  • #12 10 Sie 2006 20:13
    Nachbar
    A nie lepiej mi kupić najprostrzy wąż z systemem aqua-stop i go podłaczyć. Obecny wąż wchodzi do pralki i doprowadza wodę do dwóch chyba elektrozaworów, ktore jak się włączy pralkę i nie dostają wody strasznie się grzeją. Moge kupić najprostrzy wąż z tą puszka i go podmienić ale czy to jest wlaśnie to? bo trochę szkoda mi 150 zł na wąż z puszką od aqua-stop jak się okaże że to nie to.......
    dlatego też zadalem pytanie o ten wąż.
    0
  • #13 10 Sie 2006 20:30
    skryn
    Admin grupy AGD
    Jak nie chcesz bulić kasy na nowy i oryginalny wąż Aqua stop, to zrób tak, jak radzi Kol. jmk. I więcej nie kombinuj! Bo się nie da...
    Amen!
    PS. Ostatni raz na forum toleruję "pornografię"!
    0
