Schemat instalacji FIAT PANDA 1.1 lub 1.2
makmi 07 Sie 2006 23:52 64347 25
  • #1 2891752
    makmi
    Poszukuję schematu instalacji elektrycznej Fiat Panda z silnikiem 1.1 lub 1.2 - benzynowym (byle nie były to schematy pochodzące z książki WKŁ pt. "Fiat Panda" - szkoda czasu na rozgryzanie zawartych tam błędów i sprzeczności).
    Będę również wdzięczny za wskazanie możliwego źródła ich uzyskania.
    Pozdrawiam,
    makmi.
  • #2 2895719
    PKY
    Jak napiszesz o który obwód ci chodzi to pomogę.
  • #3 2899694
    makmi
    W szczególności interesują mnie obwody świateł mijania, drogowych i sterowania pozycją reflektorów (wskaźnik świateł mijania i pozycji reflektorów zaczyna czasem migotać i słychać trzepotanie przekaźnika ??)
    Będę wdzięczny za pomoc,
    makmi
  • #4 5748857
    rph
    Też poszukuję schematu elektrycznego do Pandy 1.1 Benz, dlatego że czasami traci się na chwile światło przednie oraz nie działają wszystkie biegi wycieraczek przednich.
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #6 5749788
    mirekfm
    Albo też tutaj.
  • #7 5750943
    rph
    Trochę zamieszanie z ściągnięciem, ale w tej kwestii warto było czekać.
    Wielkie dzięki i pozdrawiam
  • #9 6910635
    marcinbl
    mam pytanko do szanownych forumowiczów a gdzie moge znaleść schemat instalacji do fiata panda multijet 1.3
    z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
  • #10 7282348
    malwin1
    Forumowicze podpowiedzcie jak otworzyć pliki typu svg które są w zestawie z schematami pandy
  • #12 14110554
    skrut355
    dzięki wielkie potrzebuje wlaśnie tego schematu a dokładnie rozpiski jednej kostki
  • #13 14906641
    Cactus23
    Jest tu sporo schematów ale wszystkie są do centralki IAW5, ktoś ma schematy do centralki IAW4 ktora jest chyba nawet popularniejsza w Pandach ? Wystepuje przy silniku 1.1 W szczególności interesują mnie piny w centralce sterujące klimatyzacją.
  • #15 14907619
    Cactus23
    To są schematy z centralki IAW5, nie pasują do 1.1 IAW4. Elearn z ktorego pochodzą ma błąd bo pokazuje te same schematy dla 1.1 i 1.2. Nigdzie nie mogę namierzyć schematów dla sterownika IAW4 (1.1) a różnią się całkowicie jesli chodzi o numeracje pinów do sterownika silnika.
  • #16 14907855
    damian475
    W takim razie, który rok tej pandy?
  • #17 14907991
    Cactus23
    Panda 2005r sterownik silnika IAW4AF
  • #18 14914004
    f4ll3ns3raf1n
    chciałbym odpowiedzieć w tym wątku:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1708469.html#9633506
    ale nie mogę, bo zamknięty... czy ktoś z szanownych użytkowników może mi pomóc?
    nakryłem przepaloną wtyczkę... zamówiłem wraz z zapasowymi wtykami i napotkałem nie mały problem.
    Kabel od przepalonego pinu jest.. przepalony. Wygląda jak urwany ale idzie dostrzec kolor osmolonej obudowy.
    Jest już nowa kostka, ale nie mam świateł mijania bo nie wiem gdzie ów kabel był połączony.
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć, gdzie mam przylutować nowy kabel z wtykiem?
    to jest kabel przy pierwszym małym złączu (bo są tam duże i małe w tym wtyku).
    Proszę o wskazówkę, bo utknąłem z jedynym środkiem transportu, bez świateł mijania... :-(
    Schemat instalacji FIAT PANDA 1.1 lub 1.2 Schemat instalacji FIAT PANDA 1.1 lub 1.2
    nie jestem mocny z czytania schematów, dlatego też byłbym wdzieczny za jak najbardziej obrazowy opis bądź nawet zdjęcie. Jeśli ktoś mógłby sprawdzić gdzie ten kabel u niego idzie - było by fantastycznie.
  • #19 14915337
    Cactus23
    Masz np na allegro zdjęcia kompletnych wtyczek. Zresztą mogłes też taką kupić.
  • #20 14915346
    f4ll3ns3raf1n
    Dzięki za odpowiedź, ale chyba źle wytłumaczyłem...
    Ja właśnie z allegro zamówiłem te kostkę. Zamówiłem, bo stara była przepalona. Na zdjęciach widać wtyczkę z kablami, ale już nie widać dokąd każdy z nich idzie...
    Podczas wymiany zauważyłem że oprócz wtyczki sam kabel jest przepalony, ale nie wiem z czym był on podłączony.
    Potrzebuje pomocy w znalezieniu miejsca, do którego ten kabel ma być przylutowany... Bo obecnie nie mam świateł mijania, mimo że wtyczka jest już wymieniona...
  • #21 14985440
    Cactus23
    podaj numer pinu ktory masz niepodlaczony to ci sprawdze gdzie idzie kabel.
  • #22 14985453
    f4ll3ns3raf1n
    jest, a raczej był to trzeci PIN,
    dotarłem do elektryka, elektryk wywalił całą wcześniejszą instalację wraz z przelącznikami, bo ponoć zrobił to ktoś nieumiejętnie, nieodpowiednie średnice kabli były użyte i uszkodziło to też ten nowo założony przełącznik.
    Przerobili instalacje na nowo, swoją drogą sugerowali też aby zrobić dodatkowe światła do jazdy dziennej, aby odciążyć wadliwą instalację elektryczną w pandzie...
    Dziękuję więc za chęci, niewiele one mogą zmienić, chyba, że odpowiedź przyda się innym zainteresowanym
  • #23 14985461
    Cactus23
    Wadliwą instalację to zrobił tam właśnie Fiat w fabryce. Dali tam za mała średnicę kabla na dwóch pinach. Pod koniec produkcji tej generacji Pandy chyba to już poprawili.
  • #24 20534417
    QuiGon7
    Nic nie poprawili. W Pandzie z 2010 to samo - kabelki od świateł mijania dwa najcieńsze, styki się smażyły, wiele razy je czyściłem aż w końcu się całkiem upaliły i odłamały. Wymieniłem na nową wtyczkę z wiązką grubszych przewodów, znalezioną w e-connectors.pl i na razie pół roku spokój ze znikającymi światłami mijania. Jeszcze czeka mnie wymiana konektorów przy żarówkach, bo tam też się smażą i pojawiają się żółte nadtopienia plastiku...
  • #26 21148411
    Asoos
    Poziom 4  
    W Pandzie wystepują przynajmniej 3 różne sterowniki silnika. IAW4, stary IAW5 z mniejszymi wtyczkami i nowszy IAW5SF z dużymi wtyczkami równoległymi. Wszystkie schematy z zalacznika są dla IAW5? ale ktorego? gdzie znależć schemat dla obu wersji IAW5?
