Czujnik ultradźwiękowy nie wykrywa ruchu!
J3st3r3k 08 Sie 2006 08:40 2662 8
  • #1 2892248
    J3st3r3k
    Mam pytanko kupiłem czujnik ultradźwiękowy i po podłączeniu napięcia na wyjściu jest 12 V i tak powinno być, ale niestety nie wykrywa ruchu i nie wiem co może być tego przyczyna nie mam pojęcia jak sprawdzić same czujniki nadajnik i odbiornik bo może one są przyczyna ?
    Może ktoś ma jakiś pomysł .
    Moderowany przez TONI_2003:
    Zmieniłem temat postu!
  • #2 2892552
    piotrekmilitowski
    Witam! Czy przypadkiem nie pomylileś gniazd odbiornika i nadajnika! jest to istotne? Zazwyczaj producent robi oznaczenia ! Sprawdź to!
    Pozdrawiam!
  • #3 2892600
    emel2
    Tak w tajemnicy to poinformuje ze wlasciwie nie ma zadnej roznicy :).Pomijajac literki namalowane na przetwornikach Made in China.Byc moze na jakis firmowych (np.MURATY ) ma to znaczenie ale w tych latwo dostepnych nie.A co do czujnika-moze byc pare przyczyn :
    -uszkodzony przetwornik (np. w czasie montazu za duza sila na przewodzie, i nastapilo przerwanie lutow na przetworniku,po upadku przetwornika cos sie w srodku przerwalo)
    -uszkodzony tranzystor wyjsciowy
    -padl oscylator
    -i jeszcze z 10 innych przyczyn.
    Reklamuj czujke albo kup nowa - to kosztuje teraz ok 30zl wiec mozna przezyc.Aha - jak juz bedziesz mial druga sprawna mozesz zlokalizowac latwiej uszkodzenie.Podlacz obie do zasilania - w jednej czujce podlacz np. przetwornik nadawczy a do drugiej odbiorczy.Zobaczysz ktory tor (nadawczy czy odbiorczy ,,siadl"..).Pozniej zamien gniazda - ograniczysz pole poszukiwan.
    Pzdr.
    Mariusz
    GG:211530
  • #4 2892809
    J3st3r3k
    nadajnika z odbiornikiem nie pomylilem sa dobrze oznaczone tranzystor na wyjsciu wydaje sie sprawny oscylatora nie wiem jak sprawdzic a i jeszcze pytanko czy taki czujnik mozna podlaczyc do alarmu w ten sposob ze przewod wyjsciowy przypiac do czujki otwierania drzwi pokauje sie na nim masa i wlacza alarm a moze wlasnie to podlaczenie spowodowalo uszkodzenie.
  • #5 2892957
    piotrekmilitowski
    Witam ponownie! Czy jest w tym urządzeniu dioda LED sygnalizująca detekcje ruchu?
  • #6 2892991
  • #7 2896471
    J3st3r3k
    Dioda jest nie swieci sie a co do uszkodzonego tranzystora wydaje mi sie ze sprawny jest ale go nie wylutowywalem bo w sumie nie wiem co to jest jest to tranzystor smd z oznaczeniem na obudowie LG nigdzie nie moge znalezc czy to jest pnp czy npn moze ktos wie jakie sa najczesciej na wyjsciu
  • #8 2896734
    piotrekmilitowski
    tranzystor można sprawdzić miernikiem czy jest to npn czy też pnp, możesz takkże posprawdzać przerwy na gniazdach nadajnika i odbiornika oraz czy uklad dostaje zasilanie +12V?! Ale zasadniczym pytaniem jest to czy warto to naprawiać ? Czujka kosztuje jak juz zresztą kolega wyżej sugerowal ok 30 zl. Więc proponuje nową!
    Pozdrawiam!
  • #9 2899359
    J3st3r3k
    w sumie fakt ale moze wlasna satysfakcja z tego ze sie naprawilo a wracajac do podlaczenia czujki do drzwi w jaki sposob nalezy to zrobic jakby ktos mogl tak jasniej napisac a co do sprawdzenia przerw na nadajniku i odbiorniku jak to zrobic i jak powinno byc poprawnie?
