elektryczne ogrzewanie podłogowe kupować czy nie???
bartek ciapala 08 Sie 2006 11:41 31342 16
  • #1 2892841
    bartek ciapala
    Ocena: 4
    co powiecie na ten temat???
    no śmiało wypowiadajcie sie bo musze kupić jakiś system ogrzewania!!!
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z AGD.
    vacpan
    Ocena: 15
    Znajomy ma, ale w zeszłym roku dołozył jeszcze ogrzewanie gazowe. Ogólnie ogrzewanie podłogowe to fajna sprawa gdyby nie to, że licznik kręci się jak opętany. W przypadku gazowego znajomi płacą połowe tego co przy podłogowym a mają w zime w domu cieplej.
    tolciuu
    co do elektrycznego to nie mam pojecia czy warto ale wogule ogrzewanie podlogowe jest super mam w calym domu na parterze i niezadowolony jestem z niego jedynie na przedpokoju poniewaz w zime mam tam ok 10-12 stopni bo raz ze czesto sie otwiera drzwi i zanim podloga nagrzeje(o 1 stopien to ok godzine) to juz drzwi sa kilka razy otwierane a po drugie to mam nieszczelne drzwi.
    Teraz planuje poprowadzic rurki i zamontowac tam dodatkowo kaloryfer
  • #4 2894698
    vacpan
    Ocena: 15
    Z tego co widzialem, to najbardziej podobało mi się rozwiązanie polegające na układaniu rurek w węzyk podajze na powrocie z kaloryfera. Mieszkałem kiedyś przez tydzień w domu w którym było coś takiego i było super zwłaszcza w łazience, ale to juz chyba temat na inne forum.
    Co do elektrycznego ogrzewania podłogowego to zdecydowanie nie polecam bo jest za drogie chyba, że i tak musisz grzac prądem.
  • #5 2895875
    Koffboy
    Ocena: 3
    JEsli masz grzac prądem to elektryczne podlogowe moze byc a jesli mzesz miec tansze ogrzewanie (piec itp) to cos wodnego to ja mam normlanie grzejnik w kazdym pomieszczeniu ale na odpływie albo dolywie (zalezy gdzie) sa pociagniete rurki pod podłoga bardzo dobrze sie to sprawuje, aha ja mam wodne ale tez na prad :) Sasiad ma tylko podlogowe na prad i rachunki mniej wiecej takie same ;)
  • #6 2896037
    leszekraczka
    Ocena: 26
    NIe piszesz ani o metrażu, ani jaka chata. NIc. Więcej danych. Ogrzewanie na prąd jest bardzo drogie. Lepsze by było wodne podłogowe. Do tego piec miałowy lub gazowy. Temperatura na podłodze nie może być za duża, nieprzyjemny efekt wtedy . Temperatura w pomieszczeniu około 19 - 21 st. Ja mam wodne i jestem zadowolony, ale kaloryfer by się przydał. Podłoga musi się nagrzać, a to troche trwa. Co do elektrycznego. Wiekszośc moich znajomych co je ma to głównie w łazience i jest wyłączane . Koszty.
  • #7 2897182
    bartek ciapala
    Ocena: 4
    tak koszta zakupu są znaczne ale za to konserwacja jest żadna a w przypadku pieca trzeba robić remont co ok. 25 lat a to są znaczne koszta a poza tym prąd będie taniał jak powstana nowe elektrownie a pozatym można to zasilać ponoć z przydomowej elektrowni wiatrowej
  • #8 2897229
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    Ja kupiłem kiedyś 100W kabla grzejnego, rozłożyłem go pod płytkami w łazience(na jakieś 1.2m²) i jest to świetna z natury sprawa. Jedyne co bym zmienił to moc: do ok. 150W/m²(szybciej sie nagrzewa),a nawet drugie tyle! . Mam też(koniecznie)zegar sterjący z termostatem(Euroster 2020- strasznie biedna w funkcje wersja!). Znajomi mają zrobione z centralnego na wodę i śmieją się ze mnie w zimie- bo mają cieplej, a ja się śmieję z nich latem- bo nie musze palić w piecu by było ciepło w nogi...
  • #9 4829133
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    To nie prawda, że elektryczne ogrzewanie podłogowe jest tak drogie!!!
    Przy prawidłowym wykonaniu i użytkowaniu koszty eksploatacji wcale nie odbiegają od ogrzewania gazowego, natomiast w instalacji jest to znacznie tańszy system (jeśli chodzi o materiały i montaż).
    Natomiast komfort elektrycznego ogrzewania podłogowego jest dużo wyższy niż gazowego (z grzejnikami).
    Oczywiście, jeśli ogrzewanie podłogowe ma być głównym źródłem ciepła, to najlepiej wykonać je jako system akumulacyjny i nagrzewać podłogę na taryfie II, gdzie prąd jest o połowę tańszy.
    Każdy kto twierdzi, że elektryczne ogrzewanie podłogowe jest tak kosmicznie drogie, w porównaniu do gazowego, jest w poważnym błędzie. No chyba, że system ogrzewania z jakim miał styczność był NIEPRAWIDŁOWO WYKONANY, co się niestety bardzo często zdarza i lansuje stereotyp drogiego ogrzewania podłogowego (elektrycznego).
  • #10 4829236
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    Może ktoś wypowiedziałby się na temat jak ono wpływa na zdrowie? Bo słyszałem bardzo niepochlebne opinie lekarzy...
  • #11 4829693
    rilicek
    Ocena: 5
    1. Co do kosztów ogrzewania
    1m3 gazu (35MJ/m3) odpowiada to około 10kWh prądu. Jest to duże przybliżenie i nie bierze pod uwagę sprawności kotła gazowego. Z tego można sobie samemu w dużym przybliżeniu policzyć, co bardzie się opłaca. (Sprawność kotła gazowego można przyjąć około 85%)
    2. Jeżeli chodzi o aspekty zdrowotne to samo ogrzewanie elektryczne nie jest szkodliwe. Wątpliwości pojawiają się przy ogrzewaniu podłogowym niezależnie od formy ogrzewania. Ciepła podłoga powoduje intensywniejsze unoszenie się kurzu z podłogi. Poza tym ciepła podłoga jest dobrą wylęgarnią różnych bakterii itp. Dlatego najlepsza na wykończenie podłogi podgrzewanej jest powierzchnia gładka, łatwo zmywalna np. terakota, gres lub marmur.
    3. Przy ogrzewaniu podłogowym nie zaleca się kładzenia dywanów na taką podłogę. Dywan powoduje dodatkową izolację i zmniejszenie sprawności ogrzewania. W dodatku dywan na ogrzewanej podłodze zamieniłby się w inkubator dla bakterii i innych mikroorganizmów.
    Reasumując
    1. Ogrzewanie podłogowe najlepiej sprawdza się w łazienkach.
    2. Według moich danych ogrzewanie elektryczne jest najdroższą formą ogrzewania, chyba, że ktoś ma dostęp do taniego lub darmowego prądu.
  • #12 4829854
    Pablo1964
    Moderator
    Ocena: 642
    Słyszałem jeszcze coś o schorzeniach nóg przy ogrzewaniu podłogowym, niestety, nie pamiętam szczegółów - stąd moje pytanie.
  • #13 4830996
    MEDIASHOP
    Ocena: 6
    Ogólnie ogrzewanie podłogowe, niezaleznie od systemu zasilania:
    - obecnie nie jest zalecane w pomieszczeniach typu: salon, pokój dzienny, gdzie spędzamy dłuższy czas; także przy alergiach.
    Natomiast w łazience, hallu, korytarzu itp. to bardzo dobra propozycja.
  • #14 4843804
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    nie zgadzam się z opinią, że ogrzewanie podłogowe powoduje intensywniejsze wznoszenie się kurzu. Ogrzewanie podłogowe jest ogrzewaniem niskotemperaturowym, więc nie powoduje tak silnej cyrkulacji powietrza jak ogrzewanie grzejnikowe, stąd wznoszenie kurzu jest znacznie mniejsze, oczywiście przy regularnym dbaniu o czystość podłogi.
    Natomiast zgadzam się z opinią, że nie powinno się stosować dywanów, gdyż one faktycznie mogą stać się, jak to określił "rilicek" inkubatorem bakterii.
    Jeśli chodzi o inny rozkład temperatury to przy normalnym użytkowaniu temperatura podłogi wynosi około 25 st C, więc nie powoduje u osób zdrowych żadnych negatywnych skutków, no chyba, że ktoś będzie podłogę nagrzewał do 40st C to wtedy nie wiem ......
    Natomiast wracając do kosztów eksploatacji - zapewniam, że przy prawidłowym zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji elektryczne ogrzewanie podłogowe wcale nie odbiega od ogrzewania C.O. gazowego - mam gazowe w domu, a elektryczne podłogowe miałem w firmie....
  • #15 4846813
    rilicek
    Ocena: 5
    Zapewnienia tutaj nic nie dadzą, tu potrzebna jest czysta matematyka i fizyka.
    W firmie, w której ogrzewanie pracuje się 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie w ciągu dnia, kiedy temperatura zewnętrzna jest najwyższa w ciągu doby, nie można porównać do ogrzewania w domu, w którym przebywa się minimum 16 godzin, głównie w nocy, przez cały tydzień. Oprócz ogrzewania dochodzi także zużycie ciepłej wody użytkowej. W firmie raczej nikt się nie kąpie a w domu zdarza się to zazwyczaj codziennie. Może koszty są podobne, ale są to zupełnie inne profile ogrzewania i nie można ich porównywać.
    Kalkulacja jest prosta
    1kWh prądu kosztuje około 37 gr.
    1 m3 gazu kosztuje około 1,3 zł
    Ceny są orientacyjne, bo w każdym rejonie kraju oraz w zależności od taryfy, ceny gazu i prądu mogą być inne.
    Z zależności, które podałem w poprzednim moim poście wynika, że żeby pokryć straty ciepła 1 kW przez godzinę:
    1. prądem trzeba wydać 37 gr;
    2. gazem ziemnym ((1,3/10)/0,85) 0,15 gr.
    Prawa fizyki są nieubłagalne - 1kW oddany przez prąd jak i przez gaz jest tak samo „ciepły”.
  • #16 4846926
    e-multimax.pl
    Ocena: 69
    matematyka matematyką, fizyka fizyką, a realia realiami, oczywiście ogrzewanie elektryczne ma tyle samo zwolenników co i przeciwników.
    Nie powiedziałbym, że tak czysto matematycznie można porównywać ogrzewanie gazowe z elektrycznym podłogowym - dlaczego? Sprawa jest bardzo prosta zależy to od sprawności energetycznej:
    a) zwykły węglowy kocioł CO - sprawność około 70%
    b) dobry węglowy kocioł CO - sprawność około 80%
    c) dobry gazowy kocioł CO - sprawność około 90%
    d) elektryczne ogrzewanie podłogowe - sprawność około 99%
    e) kondensacyjny kocioł CO - sprawność ponad 100% - koszt samego kotła ponad 7000zł
    Już wkrótce będę mógł przedstawić konkretne zużycia prądu, czyli koszty eksploatacji elektrycznego ogrzewania podłogowego w nowo remontowanym domu pod Krakowem.
    Nie pisze tutaj po to, aby wszystkich przekonać, że ogrzewanie elektryczne jest tańsze od gazowego, czy węglowego (bo to nie prawda), ale chcę przynajmniej pewnej grupie osób uświadomić, że stereotyp bardzo drogiego ogrzewania elektrycznego jest nieprawdziwy, a biorąc pod uwagę koszt instalacji, wygodę użytkowania, komfort cieplny i koszty eksploatacji na pewno nie odbiega znacząco od gazowego.
    Poza tym, jeśli nawet podchodzimy sceptycznie do podłogowego ogrzewania elektrycznego jako głównego systemu grzewczego, to nie podlega żadnym wątpliwościom, że jeśli chodzi o dogrzewanie podłogi w łazience, to jest niezastąpione i każdy, kto miał przyjemność kiedykolwiek korzystać z łazienki, w której funkcjonowało ogrzewanie podłogowe to na pewno będzie chciał je mieć również u siebie.
  • #17 4851714
    MEDIASHOP
    Ocena: 6
    oczywiście, z tym sie zgadzam, łazienka, hall, korytarz - przyjemnie i czysto (łatwo o zachowanie czystosci, np. mokre obuwie w korytarzu etc...)
    Natomiast sa teorie ktore mowia, że w pokonu dziennym,salonie,gabinecie, gdzie dlugo sie przebywa w pozycji siedziacej,nie jest to za zdrowe dla układu krążenia.
    Ogrzewanie podłogowe to nie żadna nowość, trzeba sobie tylko zdawac sprawę z faktu, że jak na zachodzie Europy zabudowano je w nowo budowanych obiektach 20 lat temu to u nas jeszcze "raczej" było to mało dostepne,czy w ogóle znane...
    Moja konkluzja: ogrzewanie podłogowe TAK, ale w łazience, ubikacji, korytarzu.
Dyskusja dotyczy zalet i wad elektrycznego ogrzewania podłogowego oraz porównania go z innymi systemami grzewczymi, głównie gazowym i wodnym. Elektryczne ogrzewanie podłogowe cechuje się wysoką sprawnością (około 99%) i niskimi kosztami konserwacji, jednak jego eksploatacja bywa droższa niż ogrzewania gazowego ze względu na cenę prądu. Koszty mogą być jednak porównywalne przy prawidłowym wykonaniu instalacji, zastosowaniu taryfy nocnej (II taryfa) oraz ewentualnym zasilaniu z odnawialnych źródeł, np. elektrowni wiatrowej. Ogrzewanie wodne podłogowe jest tańsze w eksploatacji, ale wymaga pieca i regularnej konserwacji. Ogrzewanie podłogowe, niezależnie od źródła zasilania, ma dłuższy czas nagrzewania i nie jest zalecane w pomieszczeniach, gdzie przebywa się długo w pozycji siedzącej (salon, pokój dzienny), zwłaszcza przy alergiach. Zalecane jest w łazienkach, korytarzach i hallach. Wątpliwości zdrowotne dotyczą głównie unoszenia kurzu i rozwoju bakterii pod dywanami na ogrzewanej podłodze; zaleca się stosowanie gładkich, łatwych do czyszczenia powierzchni (terakota, gres, marmur) i unikanie dywanów. Koszty ogrzewania elektrycznego można oszacować matematycznie, uwzględniając sprawność kotłów i ceny energii. W praktyce jednak koszty i komfort zależą od indywidualnego profilu użytkowania i jakości wykonania instalacji. W dyskusji pojawiły się także przykłady zastosowań kabli grzejnych o mocy 100-150 W/m² z termostatami, co pozwala na efektywne i komfortowe ogrzewanie łazienek.
