Motorwer. Ogar 205. Nie może wejść na wysokie obroty.
słonko 08 Aug 2006 20:42 5093 8
Wago
  • #1
    słonko
    Level 10  
    Mam problem z moim motorowerem
    Opiszę wszystko w szczegółach
    Mam ogara 205 z 2 biegową skrzynią biegów
    jest po remoncie
    nowy cylinder 60cm(ten po tuningu)
    oczywiście tłok
    koło magnesowe, zamachowe czy magneto (jak kto woli)
    cewka zapłonowa
    kondensator
    zmieniacz biegów
    zębatki
    i inne drobiazgi
    Powinien działać jak marzenie ale tak nie jest
    nie może wejść na wysokie obroty podczas jazdy
    chodzi jako tako do połowy gazu a potem się dusi
    czy to kwestia wyregulowania gaźnika zapłonu
    czy może wina tłumika złych zębatek (ilość zębów)???
    proszę o pomoc, bo szkoda włożonych pieniędzy
    i jeszcze jedno
    silnik strasznie szarpie na 2
    tak jakby chciał się kręcić a nie może.
    jeszcze raz proszę o pomoc
    pozdro...
  • Wago
  • #2
    goldwinger
    VIP Meritorious for electroda.pl
    witam Olsztyn
    nie wygląda mi to na usterkę elektryczną
  • Wago
  • #3
    jacekltd
    Level 13  
    porządna regulacja zapłonu załatwi problem
  • #4
    pawełek3650
    Level 16  
    witam romet to trudna bestiaja raz zakładałem wszytko nowe i tak niechodził raz robiłem motorynke zakaładałem wszystko to co wywalałem pod płot i chodziła idealnie
    ja bym szykał winy w gazniku albo baw sie z przerwa na platynkach jeden romet woli bardzo mała drygi duza ale raczej małaą czasami tez swieca czasem którwas z kolei mu spasuje pozdrawiam
  • #5
    lenin10
    Level 18  
    ja mam 3 biegowego z polskim silnikiem i jak mi szarpal na 2 (tak samo jak w twoim przypadku) to musialem tylko wyregulowac biegi i bylo ok
    mialem tez taki przypadek ze na wyzszych obrotach silnik poprostu sie mulil i gasl (tylko podczas jazdy bo na postoju sie normalnie an najwyzsze obroty wkrecal) pomogla przy tym wymiana gaznika bo ten stary byl pekniety w srodku
    najlepiej to rozbierz gaznik i go dokladnie wymyj i sprezonym powietrzem przedmuchaj, niezaszkodzi tez wyregulowac pozadnie zaplon
  • #6
    Kamilj5
    Level 11  
    Moim zdaniem z instalacją elektryczną wszystko jest w porządku . Usterki raczej bym szukał w gaźniku a konkretnie regulacji składu mieszanki najprawdopodobniej za uboga.
  • #7
    bombelisko
    Level 1  
    witam osobiscie posaidam ogaran 200 z silnikiem czeskiej jawki./ tez mialem z nim problemy ale poradzilem sobie.okolo 2 miesiecy temu mialem rometa kadeta tez na silniku 2 biegowym z nozna zmiana biegow. wstawilem tam cylinder 60ccm. mialem ten sam problem.wymienilem zaplon nic. regulacje i nic dopiero pozniej zastanowilem sie skoro wiekszy cylinder wiecej paliwa wiec wymienilem dysze wysokich obrotow dziala mdo dzis jak trzam
  • #8
    pawełek3650
    Level 16  
    z motorowerami zawsze jest problem :D
  • #9
    słonko
    Level 10  
    problem rozwiązany, motorower sprzedałem na części
    okazało się, że muszę wymienić skrzynie biegów, sprzęgło i wiele innych rzeczy, które były w opłakanym stanie. Niestety nie miałem zamiaru pakować pieniędzy w tego gruchota i kupiłem sobie coś większego i na chodzie
    temat zamykam
    słonko
