Oznaczenie przekroju kabla.
jacek333 09 Sie 2006 02:50 2219 1
  • #1 2895923
    jacek333
    Witam wszystkich.
    Jak się przelicza oznaczenie grubości kabla bo niektórzy podają ta wartość w GA a inni w mm kwadratowych.
    Ile mm2 jest jeśli kabel ma napisane 8GA?
    Chcę kupić kabel co będzie miał 10mm2 i znalazłem komplet kabli w którym zasilanie jest o grubości 8 GA a kable głośnikowe 15GA z tego by wychodziło że im mniej tym lepiej ale jakie są przekroje takich kabli?
    Dopiero zaczynam przygodę z audio i nie chciał bym kupić złych kabli.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 2896528
    DziubekR1
    Wpisz w google "GA mm", albo "AWG mm". 8GA to od 8,31mm2 do 10mm2. Roznie to podaja w roznych tabelkach. Powiem Ci tylko, ze ja tez sie nie znam specjalnie, ale kupilem ostatnio zestaw z zasilajacym o przekroju 8GA, czyli teoretycznie przedzial, ktory podalem wyzej, ale w praktyce to to byla praktycznie sama gumowa obudowa, a tej miedzi to tam moze kawalek byl. Nie wiem czy to tak ma byc, ale cos czuje ostra przycinke na miedzi na tych kablach z zestawow :cry:
