Jakie kable do wzmacniacza?
royalex 09 Sie 2006 12:26 10521 13
  • #1 2896748
    royalex
    Mam wzmacniacz Blaupunkta o takich parametrach
    Moc maksymalna@4 Om 4x110 / 2x375 W
    Moc maksymalna@2 Om 4x170 W
    Moc sinusoidalna@4 Om 4x55 / 2x170 W
    Moc sinusoidalna@2 Om 4x85 W
    Podlaczony jest subwoofer o mocy max 600W i 2 glosniki 300W max
    Jakie kable powinienem kupic do zasilania i glosnikow, chodzi mi grubosc i rodzaj
    Jaki bezpiecznik trzeba zalozyc?
    Moga byc jakiejs nieznanej firmy ale OFC czy powinny byc np DIETZ?
  • #2 2896780
    DeathMan
    A jaki masz bezpiecznik na wzmacniaczu ?
  • #3 2897060
    royalex
    Sa 2 bezpieczniki po 25A
  • #4 2897135
    DeathMan
    Myśle, że minimum 12mm2. Najlepiej weź 16mm2.
  • #5 2897143
    royalex
    Do masy tez takiej grubosci? Powinne byc z OFC?
    Jaki zalozyc bezpiecznik przy akumulatorze?
  • #6 2897206
    DeathMan
    Masa musi być identyczna. Przy aku daj taki sam bezpiecznik co przy wzmacniaczu, to będzie 50A.
  • #7 2897260
    royalex
    A mase mozna podlaczyc gdzies w bagazniku czy tez ciagnac z aku?
  • #8 2897382
    DeathMan
    Możesz podłączyć do karoserii, tylko przeczyść wcześniej blache.
  • #9 2898506
    royalex
    A co z kablem sygnalowym z radia do wzm. tez musi byc grubszy?
  • #10 2899108
    royalex
    Dzieki za odpowiedzi na moje glupie pytania :D
  • #11 2899366
    DeathMan
    Jeszcze nie tak dawno sam miałem pełno takich głupich pytań :)
  • #12 2899660
    royalex
    No dobra, jeszcze jedno pytanko sa moze 6 metrowe kable DIETZ bo mam kombi i 5m to troche zamalo
  • #13 2899717
    DeathMan
    Też mam kombii i 5-metrowy kabel jeszcze wystaje jakieś 30-40 cm. zatylną kanape więc może wystarczy ...
    A jak nie chcesz ryzykować to kupuj wszystkie kable osobno, tylko z głowa, nie sugeruj się niską ceną niektórych kabli.
    Zasilające bezproblemu kupisz na metry na Allegro i w sklepach CA.
  • #14 2900233
    cywa
    20 mm^2 to mozesz sobie zalozyc do spawarki...... znow poruszam ten temat i ciagle mowie swoje... 12-16 mm^2 SPOKOJNIE wystarczy - wiem z doswiadczenia... ludzie to nie jest spawarka !! Jezeli ten wzmacniacz naprawde ma w sinusie tyle ile tam pisze to przyda Ci sie jakis kondensator 1F... w zupelnosci wystarczy, mozliwe ze obejdzie sie tez bez niego ale jezeli masz pieniadze to zainwestuj w to, pomaga...
    Bezpiecznik przy aku moze byc 50-60 A - pamietaj jak najblizej aku !
    Co do kabla sygnalowego najlepiej go puscic po drugiej stronie samochodu wzgledem kabla "+" ! Czy grubszy to jest glupie pytanie, musi byc poprostu dobry jakosciowo !
    Mase przy mocy ~ 500 rms najlepiej ciagnac ze wzmacniacza - taka sama srednica jak kabel "+" ponizej tej mocy mozesz podlaczyc gdzies obok wzmacniacza (wczesniej dokladnie przeszlifuj miejsce styku)
    Pozdrawiam :)
