brak przyspieszenia CC 900
karol505 09 Sie 2006 14:09 2801 12
  • #1 2897405
    karol505
    witam! w moim cc 900 94 rok (gażnik weber) brakuje przyspieszenia (szarpanie) na zimnym silniku. po rozgrzaniu troche lepiej sie zbiera ale to nie to! jakie moga być przyczyny i od czego zacząć sprawdzanie?
  • #2 8180273
    ciemo
    witam
    Mam ten sam problem w swoim Cinquecento z 92 z tym gaźnikiem. i dowiedziałem się ze mogą być tego 3 przyczyny:
    1. rozregulowany gaźnik (regulacja gaźnika 50 zł u mechanika)
    2. uszkodzona przepustnic lub gaźnik
    3. problem elektryki cewka lub kable zapłonowe lub świece(ale to w ostateczności)
    ja mam już nowe świece i wyregulowany gaźnik i chyba przewody tez są nowe ale dalej jest ten problem z tym ze na ciepłym jest juz prawie dobrze ma przyspieszenie. Mechanik twierdzi ze najszybciej będzie do wymiany przepustnica (jakieś 45 zł bez wysyłki) ale tez może być gaźnik (ok.600zł nowy). ja wymienie przepustnice i napisze czy pomogło.
  • #3 8180298
    Cregen
    Ja bym stawiał na przepustnice, a gaźnik o ile pamiętam po lekkich przeróbkach był dobry od Fiata 126p i nie miał na tym żadnych spadków mocy.
  • #4 8180309
    Miracle Woman SM
    Tyczy sie 700ccm.
  • #5 8180508
    vondutch692
    ja myśle że to będzie przepustnica walnięta. A jak naciśniesz gaz to jaki jest efekt ??
  • #6 8193540
    ciemo
    na postoju silnik gdy dodaje gazu dobrze pracuje a gdy jade (na zimnym) to z poczatku tak go muli a nagle wpada na obroty i przyspiesza. i na wolnych na zimnym nie pracuje zbyt równo i gaśnie jak nie odpale na ssaniu nawet w ciepły dzień.
    tak sie tez zastanawiałem czy mogło to byc spowodowane uszkodzona uszczelka w gaźniku? (weber 32tlf cin 903) i gdzie taką przepustnice mogę dostac i czy nowa przepustnica zgra sie z starym gaźnikiem?
  • #7 8198088
    vondutch692
    Przepustnica nową ze starym gaźnikiem można zgrać.nową przepustnice nie wiem gdzie dostaniesz musisz się popytać w motoryzacyjnych o takie rzeczy
    jeśli chcesz używaną lecz nie radzę to pewnie gdzieś na szrocie by się znalazła. Jak na początku masz muła to nie wiem czy to nie będą kable zapłonowe lub świece. a jeszcze jedno jaki masz poziom oleju w silniku może masz lekko walniętą uszczeleczkę pod głowicą.
  • #8 8199225
    ciemo
    ja świece, olej, filtry mam nowe i płyny inne tez a przewody zapłonowe wydają sie nowe i mechanik twierdzi ze nie trzeba wymieniac. ale jakby była walnięta to by były lekkie wycieki i na ziemi by krople były no nie?
  • #9 8200405
    vondutch692
    spróbuj wymienić tą przepustnicę jest to koszt niewielki a może to właśnie ona psuć całą robotę.
  • #10 8201785
    ciemo
    juz oddałem go w rece mechanika i ma ja wymienic lub sprawdzic przyczyne inna a uszczelka pod głowica odpada bo nie cieknie olej i by był biały dym i slady na "bagnecie" od płynu chłodniczego. ma ktos moze z was do sprzedania tanio półke na tunel lub zderzak przedni?
  • #11 8207991
    ciemo
    Rozwiazanie tej zagadki jest smieszne bo pomogło ponowne ustawienie gaźnika:P
    i jest juz dobrze silnik równo pracuje i równo przyspiesza i nie szarpie.
    ale jak sie wsłuchałem w prace silnika to cos tak jakby "tyka" w okolicach wlewu oleju jak w dizlu czy to moga byc pierścionki na tłoku?
  • #12 8211794
    vondutch692
    pierściąki będą wtedy gdy dodasz gazu to silnik będzie ci dzwonił
  • #13 8214690
    ciemo
    a to dobrze:p bo jak dodam gazu to nic juz nie tyka i nie dzwoni. dzieki;)
