HERTZ ESK 570 + panel vw golf II
tolekk 09 Sie 2006 16:24 2965 12
  • #1 2898116
    tolekk
    Posiadam HERTZ ESK 570 .do golfa II dorobiłem panele żeby założyć ich na przód . w efekcie mojej pracy po włożeniu głośnika do panela to głośnik jest całkowicie schowany w tym panelu tak że po dcisnienci panela do drzwi magnez nie dotyka do tapicerki drzwi. Pytanie brzmi tak czy musze wycinacz w tapicercie drzwi otwór do we wnęcz drzwi naprzeciwko magnesa głośnika .czy jest sens zakladania tego głośnika bez robienia otworu w tapicerce drzwi.
    I pytanie drugie . czy kenwood 4x45 da rade napędzić cztery takie głośniki bez pomocy wzmacniacza .
  • #2 2898213
    powalla
    Moderator CarAudio
    Napędzi ,ale jak to już inna bajka(one mają90W RMS, a radio przy sprzyjającym wietrze 19W RMS) .Dziury musisz wyciąć ,dokup wzmak.Jak nie kupiłeś jeszcze te do tyłu to nie kupuj ,bo do tyłu to montujemy tylko sub w skrzynce, a nie głośniki.
  • #3 2898333
    tolekk
    Dziękuje za odpowiedź .jeżeli powycinam otwory w tapicerce drzwi to przydało by wytłumić te drzwi. Czy nie tak ?
    A na wzmaka nie mam na razie kasy z czasem sobie kupie
    I jeszcze jedno czy podłączając pare tych Hertz bez wzmaka można uszkodzić radyjko ?
  • #4 2898396
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak najlepiej(najtaniej) wygłuszyć np taśmą dekarską.Musisz grać z umiarem(z głową-jak usłyszysz zniekształcenia dźwięku do zrób trochę ciszej).
  • #5 2898606
    wydma8
    NIeprawda!!
    Nie musisz nic wycinać!!
    Średnie tony zagra, od niskich jest skrzynia.
    Mialem ten sam problem, nic nie wycinaj, jak masz min 1 cm to spokojnie moga tak grac, tyle ze niskich za duzo nie uslyszysz, ja mam odciete niskie z przodu, mam tylko wysokie w syczkach i srednie czestotliwosci w drzwiach.
    Dopoki nie mialem skrzyni to odczuwalem brak basu, ale teraz jest przepieknie.
    A jeszcze jedno, mam panele ktore na calej szerokosci zakrywaja schowek, a co za tym idzie glosnik ma troche miejsca.
    Pzdr
  • #6 2898790
    powalla
    Moderator CarAudio
    Wycinaj masz dobre głośniki(może forma(elipsa)nie jest najlepsza)ale ogólnie są dobre.Taki głośnik dobrze przenosi basy(powierzchnia membrany chyba taka sama jak w 16).Takie głośniki przycina się od 60-80 Hz ,a zrobienie z niego "średniaka" to marnotrastwo.
  • #7 2898828
    wydma8
    Sorki, myslalem ze to inne glosniki, nie spotkalem sie jeszcze aby sie montowalo owale na przod, ale w sumie czemu nie:)
    Pzdr
  • #8 2898961
    tolekk
    Te głoszniki dostałem w rozliczeniu i nie mam innych tak dobrych żeby zamontować na przód. Cienko stoję z kasą i nie stać mnie na razie na wytłumienia drzwi . Czy aż taka duża różnica jest w drzwięku w drzwiach wytłumionych i nie wytłumionych ?
  • #9 2899101
    powalla
    Moderator CarAudio
    Spora,ale musisz wyłożyć trochę kasy(taśma dekarska ok 50 zł ,a jedna rolka nie wystarczy),są w sieci nawet całe fotostory jak to zrobić.
  • #10 2899212
    tolekk
    DZ za opdpowiedż ,z wytłumieniem sobie poradze .Mam jeszcze jedno pytanko , czy potszewma montowacz do tych glosznikuw zwrotnice jeżeli tak to jaką .pisałeś wcześniej o :"Takie głośniki przycina się od 60-80 Hz "jeżeli zamontuje zwrotnice na te pasmo 60-80 Hz to czy będą dzialać tweestery w tym gloszniku? ewentualnie w jaki sposub mam to zrobić ? z gury dzienkuje!
  • #11 2899347
    powalla
    Moderator CarAudio
    Na radiu nie daje się odcięcia(chyba ,że radio ma taką funkcję,lub słabsze głośniczki filtruje się kondensatorami lecz ciebie to nie dotyczy- ESK),to na wzmacniaczu są filtry .Odcięcie 60-80 hz tzn. głośnik jest odciążony od głębokiego basu.
  • #12 6275239
    Jackow
    Podepnę się pod temat.
    Mam pytanie w związku z zestawem jak w temacie. Otóż na tweeterach brak oznaczeń biegunów. Przewody są przylutowane jeden z nich jest srebrny a drugi miedziany. Który z nich to "+" a który "-"?
  • #13 6275305
    wasylwek
    Nie mogę namierzyć problemu :D . Stawiam na to, że miedziowany jest plusem.
    I tak niewiele zmieni po prostu podłącz oba (byle jednakowo w opcji stereo) i potem odwracając polaryzację ... szukaj odpowiedniej dla siebie sceny.
