Pompa paliwa. Po przekręceniu kluczyka nie ma bzzzz.
majewski łukasz 09 Sie 2006 19:50 7167 6
  • #1 2899152
    majewski łukasz
    mam vw t4 carawelle 91 rok.2,5 benzyna z gazem.nie słysze bzzzzz.gdy przekręcam kluczyk w stacyjce,a powinno być.pomocy
    leeonP.H.U
    Sprawdź bezpiecznik, a jak jest dobry to wejdź pod samochód i sprawdź miernikiem czy do pompy dochodzi napięcie.
    A jeszcze jedno. Na bęzynie to jeździ, czy nie.
    Jak jeździ to wszystko jest ok, nawet bez bzzzzz.
  • #3 2899215
    majewski łukasz
    bezpiecznik dobry jak nie ma bzzzz to nie pali.raz raz go nie ma.
    czsami jeżdzi na benzynie,a jak odpali to jest git,ale dziś to odpalił i po chwili zgasł i już nie pali.
  • #4 2899739
    leeonP.H.U
    Najlepiej wymontuj pompę i podłącz na krótko do akumulatora i spróbuj przepompować paliwo z jednego kanistra do drugiego jak będzie chodziła to szukaj w elektryce może jakiś przekaźnik, albo ktoś zrobił wcześniej jakieś odcięcie niby anty kradzieżowe.
    A i ważne nie próbuj na sucho bo spalisz pompę, jest ona chłodzona i smarowana paliwem więc jak chodzi to musi coś pompować.
  • #5 2899855
    pawel_jaksina
    Zdobądz schemat układu sterowania silnika.To ci pomorze znalezć problem.
    Mimo to że napięcie dochodzi do pompy nie znaczy że układ elektroniki jest ok.Aczkolwiek morze się zawieszać pompa paliwa.Sprawdz sterowanie przekażnikiem pompy paliwa ze sterownika (jest wysterowany masą),jeśli jest sprawdz przekażniki.Częstym problemem są zimne luty w przekażniku i wtedy będą się działy cuda.Nie pamiętam który to przekażnik,rozbierz karzy z nich i dobrze obejrzyj miejsca lutowane.Jeśli potrzebujesz schematu mam coś,podaj dokładne dane auta,rok,kod silnika,markę,model,to ci wyślę.
  • #6 2911088
    wfe416n
    kupuj nową pompę, ta już się kończy. Takie są skutki jazdy na gazie, najlepiej ( jak kupisz nową ) wykonaj prosty układ odcinający pompę po przełączeniu na gaz.
  • #7 16971666
    Endriu Tosterowski
    Cześć. Odgrzewam temat zawieszającej się pompy paliwa. Mój VW Sharan 2,0 benzyna ,2000 r zrobił mi już drugi taki numer . Pomogło walnięcie dużym kluczem w zbiornik od dołu. Pomogło i zapomniałem o temacie. Minął rok i znów to samo . Więc pora na wymianę pompy, nie ma co kombinować.
