Astra II 1.8 16V - niestabilne działanie wspomagania po wymianie pompy TRW
mcTash 09 Sie 2006 21:10 4000 5
  • #1 2899556
    mcTash
    Witam. Pare miesiecy temu kupilem uzywana Astre II 1.8 16V. Juz na drugi dzien od odbioru samochodu zauwazylem wyciek plynu z przekladni kierowiczej, odwiozlem samochod do sprzedawcy, ten oddal przekladnie do regeneracji i wszystko bylo ok. 2 tyg po regeneracji przekladni siadla pompa wspomagania (elek. TRW), sprzedawca rowniez przyjal samochod do reklamacji i wymienil pompe na uzywana. I przez miesiac dalej wszystko bylo dobrze a od paru dni mam znow problemy ze wspomaganiem. Na poczatku bylo tak ze trzeba bylo kilka razy uruchomic silnik i wspomaganie wracalo. A teraz odpale samochod rano, wspomaganie nie ma. A gdzies po poludniu wspomaganie wraca po pierwszym odpaleniu. Bylem w ASO i tam znajomy mechanik powiedzial mi ze to moze byc wina uszkodzonego alternatora. Pojechalem do elektryka i ten zgodzil sie na pare dni wlozyc nowy alternator. Niestety to nie rozwiazalo problemu. Wspomaganie raz jest raz go nie ma. Dodam jeszcze ze wczesniej pomagalo rozlaczenie kostki w komorze silnika przy skrzynce z bezpiecznikami. Ktos moze mial podobny problem i wie jak sobie z nim poradzic? Opel Astra II 1.8 16V z 1999r
  • #2 2900961
    Fisko
    Ocena: 24
    Man astrę II 1.4 16V z 2001 i kiedyś też miałem podobny problem. Raz było wsp. a raz nie. W moim przypadku wina była akumulatora.
    Jeśli masz możliwość to podnień akumulator i zobacz czy będzie OK. Astra II ma wspomag. elektryczne więc po zapaleniu auta aby działała pompa wsp. musi być dobrze naładowany akumulator i prawidłowe ładowanie z alternatora.
  • #3 2901377
    mcTash
    Jak juz mowilem alternator jest nowy wiec i jego ladowanie tez jest w porzadku. Podmienie jeszcze akumulator i zobaczymy. Bo problem ewidentnie jest z elektryka a nie z pompa, bo gdyby byl z pompa to wspomagania by nie bylo wogole tak jak poprzednim razem kiedy siadla pompa.
  • #4 2948359
    mcTash
    No niestety nie mam innego wyjscia. Na szczescie sprowadzenie nowej pompy z Niemiec kosztowalo 183 Euro, wiec cena jak za uzywana w polsce
  • #5 4135578
    zijacek
    Ocena: 3
    mcTash, jak sprowadziłeś pompę z niemic? Jakiś sklpe wysyłkowy?
  • #6 13026724
    taison
    witam pompy wspomagania naprwia gość w okolicy Zakroczymia woj mazowieckie lecz nie radzę tam naprawiać bo to człowiek który nawet po fabrykach naprawia tak twierdzi niesłowny nie odbiera telefonów nie chce zwracać powierzonej do naprawy pompy twierdząc że żona mu niepozwala naprawa przewidziana była na 3dni a gość niadały rady w 14 w rozmowie twierdzi że nie będzie się tłumaczył bo jest fachowiec nad fachowcami który wszystko potrafi ....lecz to tylko zwykły naciągacz który liczy na naiwniaka powinno zgłaszać się taki problem na policję
