Obiektyw w HP R607. Nie chce się schować. Czy można go rozebrać i poustawiać?
zphudawid 11 Sie 2006 00:42 3009 17
  • #1 2904263
    zphudawid
    Coś poprzestawiało się w obiektywie, że nie chce się schować czy można go rozebrać i jakoś poustawiać?
  • #2 2904453
    bogusdr
    Witam .Mozna ale nie proponuje samemu.Podczas rozbiorki trzeba zachowac max ostroznopsci.Sa tam malenkie tasiemki . mozna cos urwac,Zreszta jak tego nie robiles to przestawisz jeszcze bardziej i juz tego nie poskladasz.Najlepiej zlec to komus kto mial z tym do czynienia.
  • #3 2906005
    zphudawid
    w serwisie wołają za naprawę 4/5 ceny nowego więc aż tak wiele się nie ryzykuje
  • #4 2906529
    damdam
    obiektyw w R507 \taki mam\ jest spoko, nie zajmuje sie tym ale kazdy kto ma odrobine cierpliwosci go zrobi. Problem tylko ze z tym wysuwaniem mialem prblem, bo jest tam takie trybko 'marchewa' dosc dlugie, i w jednym miejscu sie na nim zabki wycieraja, ja je nadlalem poxipolem w ilosci mikroskopijnej ;)
    pzdr,damdam
  • #5 2907188
    bogusdr
    W serwisie biora nie drogo -ale w serwisie prawdziwym.W autoryzowanych umieja wymienic elektronike lub optyke w calosci i dlatego tak kosztuje duzo.Po co sie bawic jak klient kupi nowy.Znam bardzo dobry serwis aparatow cyfrowych.Zreszta jest na elektrodzie.tylko kwestia przesylki.Naprawa czegos takiego to kwestia okolo 40-70 zl.Szukaj pod numerem 888 117 066
  • #6 2910385
    zphudawid
    Udało się :D Rozebrałem, złożyłem, działa.
  • #7 3886588
    zibi11
    A co było??
  • #8 3887293
    zphudawid
    Jest tam taki kołeczek na którym blokuje się taka zapadka i ona przeskoczyła za ten kołeczek
  • #9 3985805
    leonov
    W obiektywie to jest ?
    bo mam ten sam problem :-(
  • #10 3988376
    zphudawid
    patrząc od środka obiektywu to jest on na samym dole już na tej powierzchni co jest szkiełko
  • #11 4697715
    Norbi06
    Witam mam taki sam problem co zphudawid. Rozebrałem ten aparat, zdjąłem obudowę, ale jest tam tyle tej elektroniki (płytek itp), że nie ma nawet miejsca na włożenie maleńkiego wkrętaka (a co dopiero dostanie sie do jakichkolwiek trybików w tym obiektywie). Zdjąłem również przednią zaślepkę z obiektywu (ta część która zasłania szkiełko obiektywu). Mam pytanie do kogoś kto to rozbierał (może Ty zphudawid), jak się dostać do tych trybików. Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
  • #12 4724902
    gajmix
    Poziom 32  
    Ten obiektyw to jedna z trudniejszych konstrukcji, jeśli nie masz doświadczenia to odradzam robienie tego samodzielnie. Po za tym taka uwaga na początek, otwór z soczewką przednią jest umieszczony asymetrycznie na dole obiektywu, jeśli jest przesunięty w lewo lub prawo to niestety w większości wypadków będzie potrzebna siłowa rozbiórka, a to łączy się zawsze ze zniszczeniem jednego pierścienia i trzeba mieć na wymianę.
  • #13 4766819
    Norbi06
    Witam ponownie. Rozebrałem cały aparat na części. Odkręciłem tylną płytkę i wyjąłem cały obiektyw z aparatu. Następnie odkręciłem sensor (matryce) razem z małym plastikiem. Udało mi się odblokować do połowy obiektyw tzn. Pierwszy pierścień obiektywu (ten największy) porusza się swobodnie, niestety dwa pozostałe są nieruchome. Budowa obiektywu rzeczywiście jest skomplikowana i nie mam pojęcia co go może blokować. Ktoś pisał o jakimś kołeczku, ale wydaje mi się że jest on ok, ponieważ podtrzymuje on soczewkę (a dokładnie plastik na którym jest soczewka). Czy mógłby mi ktoś pomóc i w miarę dokładnie opisać co można jeszcze z tym zrobić?
  • #14 4768175
    gajmix
    Poziom 32  
    Łącznie tam jest 5 pierścieni, zdejmuje się je po kolei zaczynając od zewnętrznych ale każdy z nich schodzi tylko w określonej pozycji i to przy złożonym obiektywie. Jeśli obiektyw jest zablokowany w jakieś pozycji to raczej nie masz szans na rozebranie go bez uszkodzenia któregoś z pierścieni. Rozbierałem już co najmniej kilkanaście obiektywów tego typu i teraz już każdy następny zablokowany od razu spisuję na straty.
  • #15 4770953
    Norbi06
    A orientujesz się może w jakiej cenie są nowe obiektywy tego typu i gdzie można je dostać? A czy jak rozbierałeś ten obiektyw to próbując zdejmować pierścienie to wciskałeś pierścienie na siłę aby się złożyły?
  • #16 4771521
    gajmix
    Poziom 32  
    Na aukcjach internetowych często można kupić, ten typ obiektywu występuje w kilkudziesięciu modelach aparatów. Przy rozbieraniu niczego nie wolno wciskać, jak coś przekręcisz na siłę to dalsza praca nie ma sensu.
  • #17 4778268
    Norbi06
    A czy mógłbyś podać jakiegoś linka gdzie można kupić taki obiektyw? Przeglądałem strony internetowe i niestety nie znalazłem samego obiektywu, a nie bardzo orientuje się w jakich typach aparatach może on jeszcze występować.
  • #18 4857245
    groszek011
    Ja miałem tez problem z obiektywem, po upadku zablokował się. Do obiektywu w hp R607 dostać się raczej łatwo. Przyczyną był mały zadzior na mechanizmie krzywkowym chowającym soczewke podczas chowania obiektywu. W moim przypadku naprawa skonczyła się na usunięciu zadzioru pilniczkiem. W razie jakiś pytań służe pomocą w tym temacie
