Phonocar + tweetery. Wasza opinia na temat zestawu.
kret 11 Sie 2006 12:22 1638 7
  • #2 2905400
    powalla
    Moderator CarAudio
    Różnica jest tylko w tweeterze (50 zł piechotą nie chodzi)Moim zdaniem kup te droższe,bo jak byś kupił te tańsze i by ci dźwięk nie odpowiadał ,to dręczyłbyś się ,że mogłeś dopłacić.Natomiast jak kupisz te droższe i dźwięk również by ci nie odpowiadał ,to na pocieszenie miałbyś świadomość,że te tańsze byłyby jeszcze gorsze. :-)
  • #3 2906062
    kret
    Twoje rozumowanie mi się podoba :] ale chodzi mi konkretnie o kogoś kto ma taki zestaw...lub podobny, tzn. co do midibasa to nie wymagam kokosów bo chce suba niedługo kupić..ale czy te tweetery nie będą katować:/ a jak będą to jakie by były w miare przyjemne do słuchania do 80zł.
  • #4 2906278
    powalla
    Moderator CarAudio
    Za dużo wymagasz od zestawu za 180 zł,Nie będzie źle,ale jak chcesz lepiej(ciepło,łagodnie,naturalnie)to musisz wydać więcej np. Helix blue 62mk2,ale on kosztuje 269 zł.Jak nie chcesz wydać takiej kasy na Helixa to najlepszą alternatywą jest Phonocar(poszukaj sprzedawcy łączą je z różnymi tweeterami(widziałem kiedyś z PYLE),ale te Sinuslive nie są złe.
  • #5 2906329
    kret
    wiem, że to nie DLS ale chodzi mi o to żeby za te same pieniądze kupić coś co się nadaje do słuchania :] czyli nie powinienem przy tych głośnikach się katować?
  • #6 2906380
    powalla
    Moderator CarAudio
    Mało kasy to mały wybór jak nie masz 269zł(lub masz ,ale nie chcesz wydać :-) ) to kupuj Phonocary innej alternatywy nie widzę(a może mi się tylko tak wydaje, bo to są moje subiektywne opinie)
  • #7 2907770
    sMaD
    te za 128zł bo to te same zestawy w różnych cenach nie widze sensu dopłacania komuś kto chce więcej zarobić, skoro pisze tweetery i zwrotnice gratiss to czemu zestaw kosztuje 180zł jak u innych 100-130zł
    np. tu http://www.allegro.pl/item118957761_sklep_phonocar_woofery_soprany_zwrotnice_gratis.html
    sprawdzony sprzedawca! kupuje u niego w sklepie bo mam blisko :) troche przegapiłeś na ostatniej aukcji miał to w promocji po 109zł no ale...
    nastepne to to ze skoro zamierzasz kupic odeparowany to ani go nie posiadasz, audiofilem tez pewnie nie jestes wiec ten jedwab ci nie pomoze w takim zestawie, kup ten tanszy komplet
  • #8 2908827
    scream3
    Witam. Wlasnie posiadam podobny zestaw tylko ze ja kupilem te Phonocary za 109 zł i gratis byly gwizdki. Na twoim miejscu wybralbym gwizdki Philipsa bo sa dobrej jakosci. Wlasnie taki zestaw mam z przodu i bez zadnego doplacania za zwrotnice czy jakies twetery niewiele lepszej jakosci. tu masz dobrego sprzedawce od ktorego sam kupowałem http://www.allegro.pl/item118951912_phonocar_y_line_kultowe_tweetery_z_jedwabna.html
    Ma jeszcze w ofercie maskownice tylko musial bys sie dogadac zeby dorzucil do zestawu. Najlepiej podlaczyc mid basy pod przod a twetery pod tylne kanaly. W ten sposob bedzie wieksza moc na kazdy z glosnikow. Moze niewiele ale zawsze to cos :) Powiem ze koles kupil zestaw Magnata Ultra 216 i pod samym radiem nie ma roznicy :). T phonocay podlaczylem tez pod wzmaka Blaupunkta 2x80 wat i graly jeszcze lepiej. to sa moje spostrzezenia. pozdrawiam
