Czy można zmostkować głośniki ?
Raffek 11 Sie 2006 14:53 2623 5
  • #1 2905701
    Raffek
    Witam. Mam takie pytanie, a mianowicie czy można zmostkować głośniki, t.z. mam w półce samochodowej głośniki firmy Pioneer 160 Watt max 4Ω i 35W Nom średnica 17cm (model TS-G 1716) i na przodzie mam jakieś dwa głośniki ale to już były w standardzie (nie wiem jaka moc a auto to VW Polo '96) a radyjko mam firmy Boschmann http://www.dalco.linuxpl.com/sklep/product_info.php?cPath=26_60&products_id=147 ma na wyjściu 4X50. I mam słabą moc, przy znaczniejszym podgłoszeniu "palą" mi sie bezpieczniki i chciałbym uzyskać większą moc w głośnikach ale bez inwestowania w piecyk, i moje pytanie brzmi czy jak bym wstawił jeszcze jedną parę głośników na tył (zwykłe głośniki z gwizdkami 100 Watt i zmostkował je z tymi Pioneerami czyli + do + i - do - to czy dało by to większy rezultat i uzyskałbym moc audio większą? Nic by się nie popaliło ? A co może być przyczyną "palenia" sie bezpieczników by znacznym zwiększaniu mocy ??
    Proszę o odp.
  • #2 2905907
    raveland
    jakie bezpieczniki w samochodzie czy w radiu??
    jak w radiu to wstaw 15A i powinno byc po klopocie
  • #3 2905922
    Raffek
    Na kablach dochodzących do radia są 2.5A i 10A i przepalił mi się ten 2.5A i wstawiłem 3A. A w radyjku nie wiem co mam za bezpiecznik, narazie sie nie przepalił. A co do zmostkowania głośników to można zrobić taki zestaw?
  • #4 2906055
    Krawczak
    Witaj ,a jak jest oznaczony ten kabelek z bezpiecznikiem 2,5A?. Mostkowć nie możesz bo zmienisz oporność z 4 na 2 ohm i poleci koń mocy albo będzie ci się wyłączał .Jedynie jak byś zmienił głosniki na 8ohm ale to już inwestycja na miare kupna wzmacniacza .Pozdr
  • #5 2906317
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jak dołożysz głośniki to jeszcze gorzej będzie(radio będzie się przesterowywać wcześniej na skali)Jak połączysz równolegle to zjarasz końcówkę mocy w radiu.
  • #6 2906871
    qscgu
    nic dziwnego ze sie przepalil ten 2,5A bo taki bezpiecznik przepusci tylko 35W przy napieciu 13,8V, gdzie masz ten bezpiecznik? jesli to jest na jednym kablu od prądu to wstaw 10A a jesli jeden na + a drugi na - to tez wstaw 10A... wybacz ale to chyba jakis amator montowal jesli jest tak jak mowie
