kolumny podłogowe - rady mile widziane
nirgali 11 Sie 2006 18:33 1831 23
  • #1 2906355
    nirgali
    Witam wszystkich - na początek chcę powiedzieć, że jestem amatorem w tej dziedzinie i proszę o rade i pomoc -- zapoznałem się z konstrukcjami w DIY i trochę poczytałem --i wyszło z tego - ---- coś następującego:
    Mam pokój 20 m2 -- i chciałem zrobić kolumny podłogowe - proszę o sugestie i porady na temat - poniższego projektu:
    wysokotonowy - GDWK 7/50 8 Ohm
    średniotonowy - GDM 10/80/2 8 Ohm
    niskotonowy - 2 x GDN 22/120-8-SC
    I jeszcze coś - zależy mi na tym - żebym za dużo kasy nie wydawał (do 400 zl za 2 kolumny - nie liczę materiału na skrzynie)
    Aha - i mam jeszcze pytania: czy trzeba robić dla każdego głośnika oddzielną komorę oraz czy zwrotnica jedna na 2 kolumny wystarczy i jaka najlepsza na ten lub podobny zestaw.
    Z góry dziękuje za słowa krytyki i wszelkie porady .
  • #2 2906427
    syriuszblack
    Tak więc. Głosniki wydają się sensowne, jedynie ten GDWK powinien być oryginał tonsila, podróbki są do nieczego.
    Robisz jedna komorę, ale głośnik średniotonowy koniecznie musisz oddzielic od wnetrza budy za pomocą np. denka od wiaderka albo czegos podobnego-lekkie i sztywne. Chodzi o to, żeby ciśnienie produkowane przed niskotonowca nie wypchnęło membrany gł.średniotonowego z kosza.
    Zwrotnica TEORETYCZNIE mogłaby byc jedna, ale wiaże się to z koniecznoscią prowadzenia trzech par kabli z każdej kolumny, co jest lekko mówiąc bezsensowne. Poza tym spadnie jakość dźwięku i nie ma mowy o stereo. Tak więc zwrotnice wewnątrz budy, myszą być dwie. W ramach rozsądku między cena i jakością kup coś z oferty JANBO.
    wzmak123
    witam
    proponuje na przetwornikach heco 17-stkach, borys robil kolumny na nich, jeden glosnik kosztuje nie duzo chyba 60zl, do tego dobry gwizdek tonsila lub visationa i masz niezly sprzecik z niezlo jakoscia i nie wcale z mala moca, jak na domowe kolumny. konstrukcja dwu drozna wiec zwrotnica bedzie prosta do wykonania, i tania.
    jesli to jest twoja pierwsza konstrukcja to takie kolumienki to bedzie lepsze rozwiazanie.
  • #4 2907365
    syriuszblack
    Fakt, na pewno prostsze, bo zwrotnica to jedynie kondensator, opcjonalnie z tłumikiem i żarówką :P
  • #5 2912069
    nirgali
    Dzięki - za wskazówki -- a więc zabieram się za kompletowanie sprzętu -- i na pewno - - będę jeszcze potrzebował pomocy.
    A czy za tego GDWK - może być coś takiego jak: GDWT-9-150-8-PJ
    i czy do tego reszta - będzie nadal pasować ?
    Niestety jest to maja pierwsza konstrukcja - więc pytań , z mojej strony będzie wiele.
  • #6 2912254
    wzmak123
    a moze cos zrobic z glosnikow tesli, sa to naprawde dobre przetworniki, i napewno nie slabe
    przyklad
    gora 1x ARV-104-04/8
    sredni 1x ARP-150-00/8
    niske 2x ARN-226-05/4
    cena glosników wyjdzie okolo 300zl, do tego na zwrotnice 100zł.
    ogolna efektywnosc kolumn wyjdzie 89dB, a moc 140 w rms, i do tego jakosc wiec nie jest zle. Chetnie pomoge w projektowaniu zwrotnicy:)
    aha do srednio tonowca nie musisz robic oddzielnej komory poniewaz ma juz ma fabrycznie plastikowa.
  • #7 2915420
    nirgali
    Witam - to mi dałeś do myślenia -- ale bardzo dziękuje i za to.
    Więc policzyłem trochę -- i na ten zestaw który mi poleciłeś braknie mi kasy, więc tak zacząłem kombinować i może:(wyjdzie trochę taniej a w przyszłości to kto wie..)
    1. GDWT 9-150-8-PJ
    2. GDM 16-80-8-SC
    3. ARN 226-05-8
    Ten zestaw będzie mnie trochę mniej kosztować --- jak myślicie -- ujdzie?
    A bardzo bym był wdzięczny jakbyś mi pomógł przy wysoko i średnio tonowych -- coś z STX , a te ARN - zostawię.
  • #8 2917555
  • #9 2918127
    wzmak123
    ten sredniak to nie jest najlepszy wybor, koles na allegro ma do sprzedania pare arp150 za 50zl, duzej roznicy w cenie nie ma, a ten GDM 16-80-8-SC, ma za mala efektywnosc , na srednice lepiej kupic cos lepszego w koncu nasz sluch w tym pasmie jest najczulszy.
    glosniki moze troche staly ale napewno lepiej ci zagra niz ten stx.
    http://www.allegro.pl/item120203887_para_glosnikow_tesla_150w_8_ohm.html
    co do wysokotonowca to za takie pieniadze ciezko cos kupic, ale w ostatecznosci mogl by byc ale moze popsuc efekt koncowy, troche ma za mala jakosc wzgledem tesli.
    znalazlem pare gwizdkow tonsila za 50zł z przesylka
    http://www.allegro.pl/item120514902_super_tonsil_wysokotonowe_gdwt_9_80_polecam.html
    roznica w cenie tez nie jest duza, nie jest to gwizdek z wyzszej pólki, ale lepiej zagra niz ten stx
    lepiej dorzocic pare złoty wiecej i miec kolumny na których słuchanie muzyki to przyjemnosc, a nie takie ze po 5 minutach uszy bola.
  • #10 2925218
    nirgali
    Ok - a więc zabieram się do kolekcjonowania sprzętu -- wyniki na pewno pokarze w DIY
  • #11 2925922
    Krasz1
    wzmak123 czym projektujesz zwrotki? Nie bierz tego szitu arp wez lepiej arx. Arp trza sciszac z 1-2dB nizej od reszty głośników, inaczej ci wszystko przekrzyczy.
  • #12 2928788
    nirgali
    Biorę to pod uwagę --- dzięki --- poczytam trochę więcej
    Ale jak skoryguje się to na zwrotnicy - to będzie ok ?
  • #13 2929212
    wzmak123
    od czego sa tlumiki,
    Krasz1 dlaczego twierdzisz ze ze arp jest do niczego, jak dla mnie to bardzo dobry glosnik sredniotonowy i jest tani.
    i jeszcze jedno dlaczego niby arx ma byc lepszy
  • #14 2929387
    don_majster
    powem ci z własnego dośwadczenia jeśli chodzi o tonsile główni te GDW-K
    ta konstrukacaj jest całkiem udana i włąściwe niezniszczalna miałem takie w Altonach i altusach tak że wiem :) tylko minusem jest to że dzwięk czasami jest taki jagby kto szorował metalem o metal i po głosnijszym słuchanu uszy bolą ;P no i pasmo przenoszenia jest tylko 14kHz :( no i duża efektywność 100db
    http://www.allegro.pl/item119664548_tonsil_gdwt_9_40_3_2_sztuki_zobacz_warto_.html
    ta konstrukcaj już tak ładnie nie wygląda ale za to dzwięk jest już nie tak męczoncy jak w powyższych efektywność to około 94db no i pasmo przenoszenia do 20kHz czyli o wiele lepiej
    http://www.allegro.pl/item120672868__tonsil_gdw_9_60_fabrycznie_nowe_.html
    a z koleji ta konstrukcaj jest rówenież bardzo udana dzwięk jest super miałem tez je w jednych kolumnach już niepamientam jakich ale w nazwie było 89 :)jeśli nie bedziesz miał zbyt dużych basów to raczej odradzam mogą sobie nie dać rady :)
    http://www.allegro.pl/item119662636_tonsil_gdwk_7_50_2_sztuki_zobacz_warto_.html
    ta konstrukcaj jest jadną z najlepszych mojim zdaniem ponieważ dzwięk jest bardzo przyjemny, pasmo dzwięku do 20kHz czyli dobrze efektywność to 90db a jednynym minusem jest to że przy bardzo głośnej muzyce przepalają sie :( mój kuzyn miał Midlony i nagłaśniał dyskoteki miendzy innymi tymi głośnikami i raz na jakiś czas kupywał cewke za 5 zł ale on je można powedzieć że poprostu katował i brał co dała fabryka tak że ja osobiście je polecam najbardziej
    http://www.allegro.pl/item120672981__tonsil_gdwk_9_80_1_fabrycznie_nowe_.html
  • #15 2930627
    Krasz1
    Wzmak123 arx jest duzo lagodniejszy i mniej sie daje we znaki. Ja juz bym wolal zamiast tego arp wrzucic tam arn 150 (niskotonowiec ktory ma bdb srednice. Ja w cenie arp wzialbym tonsila gdm 10/80/2, neutralny nie wysuwa sie na czolo nie zostaje w tyle, po prostu jest. Na czym projektujesz zwrotnice? X-over?
    don_majster twoje głośniki:
    1. GDWT 9/40 nie ma 100 dB
    2. GDW przestazały technicznie głośnik, nie wiem czy ktos to jeszcze kupuje
    3. GDWK 7/50 dobry glosnik dla malo wymagajacych grał w kolumnach SPACE' 86
    4. Ah GDWK 9/80 powiedzmy ze głosnik ktory ma swoja stala rzesze fanów. Jedni mowia ze jest najlepszy inni ze jest do dupy.
    Ja bym bral gdwk 10/80/19 lub w ostatecznosci arv 104
  • #16 2932017
    wzmak123
    przeciesz ten arn150 ma mala efektywnosc, chyba 84 db, a to troszke za malo, potrzebne jest 89dB
    lepiej juz wsadzic arx ktory ma 88dB,
    proponuje arp150 dlatego ze go slyszalem i wedlug mnie gra dosc dobrze. jest glosny ale mozna zawsze zastosowac tłumik, w przeciwienstwie do arn150 czy arx. To samo dotyczy sie wysokotonowca
    kumpel mial konfiguracje 2xarn220, sredni arn150 a gora alphard tw z 4 na poczatku, po calym dniu spedzonym na przerabianiu zwrotki nie dalo to super efektu, do muzyki w stylu "umcy umcy" moglo by byc, ale jak juz jest jakis wokal to nie zaciekawie to gralo, bylo go o prostu za mało.
    co do gdm 10/80/2, niestety pasmo przenoszenia od 1khz, w ostatecznosci mozna go puscic od 600hz ale co z moca , no i te podbicie na charakterystyce w okolicach 1,2 khz prawie 4dB, ale patrzac dalej to nie ma takich rezonansów jak arp,
    Arn150 jest to dobry przetwornik ale on nadaje sie do malych kolumn.
    Sam niedługo bede robił monitorki na arn150 + arv104.
    ten GDWK 7/50 za 20zł nawet jest ciekawy, nie trzeba robic tłumika, dac mu zwrotnice 3 rzedu i dosc wysoko ciac, to moze troche mocy wiecej pociagnac.
    zostaje jeszcze arv104, ma łagodny dzwięk i jest tani ale niestety to wszystkie jego plusy,
    jakie przetworniki wybierze nirgali, to juz chyba jego decyzja, w koncu bedzie budowal kolumny pod swoj gust i to jemu ma sie podobac.
  • #17 2933058
    Krasz1
    Co do gdm-a 10/80/2, to jesli ma byc 2xarn226 to mija sie z celem ciecie go (arn-ow) ponizej 1kHz ze wzgledów ekonomicznych. Koszty zwrotki za duze. Poza tym mozna powiedziec ze ten głośnik jest midbasem wiec da rade pociagnac do tego 1 kHz. NIE OSIAGNIESZ PŁASKIEJ CHAR-KI GŁOŚNIKAMI ZA 300 PLN. I czym projektujesz zwrotnice?????
  • #18 2934339
    wzmak123
    projektuje za pomoca speaker workshop, dobry programik i za free.
    te arn220 nie zagraja przy tak wysokim cieciu,
    lepiej zainwestowac troche w zwrotnice, na niskotonowca mozna dac cewke rdzeniowa wyjdzie taniej , na stronie "grelton" sa w miare tanie cewki.
    za 150zł mozna spokojnie zrobic dobre zwrotnice,
  • #19 2934762
    nirgali
    Widzę, że dyskusja rozgorzała - i to dobrze - ale pamiętajcie ,że ja jestem totalnym amatorem -- i tak naprawdę nie mam pojęcia o czym Wy mówicie -- i z dnia na dzień jestem coraz bardziej przerażony -
    - co do kupna (już tylko tych niskotonowych) oraz robienia zwrotnic i kosztów jakie poniosę w związku z tym.
    Już się zdecydowałem - na tą propozycje :
    góra 1x ARV-104-04/8
    średni 1x ARP-150-00/8
    niskie 2x ARN-226-05/4
    Więc -- proszę Was -- o pomoc co do tego zestawu. Dzięki
  • #20 2936529
    Krasz1
    nirgali mówisz ze masz 400 pln na głośniki i zwrotnice. Moze by tak dozbierac do 550 pln i zrobic cos takiego:
    gdn 20/80/2
    gdm 10/80/2
    gswk 10/80/7 lub 10/80/19
    wszystkie z tonsila, za głośniki 400pln za zwrotki 150, jest juz bdb projekt zwrotki do tego zestawienia.
  • #21 2938344
    nirgali
    Dałeś mi trochę to myślenia -Krasz1- dzięki -- jednak tak się zastanowiłem -- i doszedłem do wniosku -- że jeśli wyjdzie mi ten "tańszy" wariant (czyli będzie ok) -- moją drugą konstrukcją będzie właśnie to co mi zaproponowałeś --- jeszcze mam jedno miejsce , gdzie przydało by się słuchać dobrej muzyki na wysokim poziomie. (a po 2 to już mam kilka głośników zamówionych)
    A teraz na początek nie chciałbym wpaść w większe koszty -- choć wiem ,że 150 różnicy to niewiele.
    Dzięki za propozycje -- wykorzystam na 100%
    A co do tego zestawu:
    znalazłem na forum - taki schemat zwrotnicy - co o niej sądzicie -czy pasuje do mojego zestawu - a jeśli nie to od czego to zależy?
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic420172.html#2133185
  • #22 2957142
    wzmak123
    ta z linku w ostatecznosci mogla by byc
    nie dlugo bede projektowal dla znajomego zwrotke, ma te same niskie i srednie, wysokotony ma tonsila ale to nie problem aby przeprojektowac sekcje dla wysokich pod arv.
    jak skoncze to wrzoce schemat na elektode.
    Krasz1
    nirgali spojrz jeszcze raz na schemat zwrotki ktory podalem i na wypis twoich głośników (wersja wersji glosnika nie rowna).
  • #24 2970292
    nirgali
    OK - teraz faza - głębokich przemyśleń -- dziękuję bardzo za pomoc
