Głośniki 4 ohm 20 cm firmy STX czy Tonisl??
hitmaster 11 Sie 2006 20:03 2720 13
  • #1 2906650
    hitmaster
    Potrzebuje kupic glosniki 4 ohm 20cm niskotonowy
    Jakiej firmy kupic kupic STX czy Tonsila i czym sie roznia??
  • #2 2906721
    vacpan
    To tak jak z różnicą pomiędzy Mercedesem a Poldkiem. Różnią się ceną - tonsil jest droższy, jakością wykonania - stx są robione jakby na manufakturze, tonsil jest o lepszy. Generalnie tonsil wytrzyma więcej, gra ładniej itd .... ale kosztuje 2 razy tyle jak nie więcej.
  • #3 2906872
    Caleb_
    Poziom 33  
    a jaka role ma pelnic ten niskotonowy i w towarzystwie czego ma grac?
    vacpan
    Wszystko zależy od kwoty jaką możesz zapłacić. Sporo masz tych głosników do wymiany. Tonsile są lepsze to raczej niezaprzeczalne ale np. ja ze wzgledu na zasobność potrfela u siebie wstawiłem STXy .
  • #6 2907560
    stefcio
    A może by tak regeneracja głośników?
    Nic nie piszesz o oryginalnych głośnikach, dlaczego chcesz je wymienić? Co się z nimi stało lub, co robisz z kolumnami?
    Dlaczego wysokotonowy do wymiany?
    Tutaj moja regeneracja GDN 20/40/4 https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic479284.html
    Nawet oryginalny kilkunasto letni Tonsil po dobrze przeprowadzonej regeneracji zagra lepiej niż nowy STX gdyż te kolumny był projektowane i liczone pod dany głośnik lub na odwrót.
    Takie jest przynajmniej moje zdanie.
  • #7 2907580
    hitmaster
    Nie wiem czemu wyskotonowy nie gra sredniaki tez nie graja. A nishotonowe wymieniam bo potrzebuje 4 ohm a orginalne sa 8 ohm.
    Do tej tych dwoch par kolumn chce kupic do nich ten wzmacniacz:
    http://www.allegro.pl/item119936909_super_dzwiek_super_stan_technics_su_v500_pilot.html
    I chce zeby wszystkie glosniki w obu kolumnach mial 4 ohm.
    Bo chyba nie da sie podlaczyc 1 pare kolum na 4 ogm a druga na 8 ohm.
    A i jeszcze jedno czy 4 ohmowy glosnik gra glosnij niz 8 ohmowy?? jest jakas roznica pod wzgledam glosnosci lub jakosci dzwieku??
    stefcio
    Sprawdź omomierzem czy cewki przewodzą, jeśli nie będą przewodzić to znaczy, że są spalone, jeśli miernik pokaże oporność zbliżoną do wartości (oporności głośnika) podanej (na magnesie) to znaczy, że przyczyny usterki trzeba szukać na przewodach / zwrotnicy.
  • #9 2911759
  • #10 2912023
    md
    Poziom 41  
    arek10_1986 napisał:
    Polecam STX słyszałem te głosniki są super !
    Tak oto powstają baśnie i bajania ludowe. Głośniki STX są tanie i nic więcej. To, że tutaj są podniesione do rangi kultowych głośników nie świadczy o ich jakości ale o zaniżonym poziomie Elektrody, gdzie młodzi konstruktorzy zachwycają się nad kiepskimi głośnikami, których parametry szybko się zmieniają, a ich trwałość i solidność wykonania pozostawia wiele do życzenia. Te głośniki nadają się tylko do eksperymentów kuchenno-garażowych i na chałtury w stylu wiejskie wesela. Na tle głośników Tonsila wypadają blado, a ponieważ tematem jest wybówr STX vs Tonsil, prawda może być tylko jedna Tonsil - solidny, stabilny, firmowy głośnik i jako taki musi kosztować więcej niż chińskie produkty składane w polskich manufakturach. STX to klasa Dibeisi, Alphard, Prosonic itp.
  • #11 2912143
    AVG
    Poziom 30  
    jak pisał kolega md który ma całkowita racje stx nie jest najlepszy cudowny i takie tam to jest kolejny chinczyk tylko ze składany w polsce stx nie jest najlepszy tylko dobry w swojej cenie ja całkiem nie przekreslam stx'a bo ma kilka dobrych produktów ale za najlepszego go nie uwazam
    na pytanie czy stx czy tonsil oczywiscie tonsil
    qscgu
    ale zas nie popadajmy w patriotyzm zbytni, tonsil to niestety tez tylko srednia klasa... daleko im do haj endu.
    stx to niska klasa za male pieniądze
    tonsil to srednia klasa za srednie pieniądze
    rynek zachowany. a przy takim porownaniu powinnismy brac pod uwage takie czynniki jak:
    przy srednich preferencjach dzwiekowych i okrojonym budrzecie wygrywa STX
    przy srednich lub wyzszych preferencjach dzwiekowych i srednim budrzecie wygrywa tonsil
    przy kazdym wiekszym budrzecie i stx i tonsil przegrywają
    PZ IX
    Średni ''budrzet'' - czasem nie trzeba średniego. Przede wszystkim jak ktoś chce tanio to niech nie zagląda na Allegro, tylko gazetkę Anonse w rączki i dać ogłoszenie ''Kupię''. To zdecydowanie tańsza alternatywa. ;)
    Czasem w takich Anonsach znajdzie się rarytas. Dla przykładu dałęm tydzień temu ogłoszenie ''Kupię kolumny Altus 75 lub Alton 70'', to wpierw do mnie gość zadzonił z Altusami za 150-200 zł 8O , a 2 dni później przyszłą propozycja z Radiotehnikami S-90B za 250 zł. Z racji niewielkiego budżetu i małych wymagań wybieram Altus 75. :)
    Aha i w tych Anonsach raz przeglądając z ciekawości znalazłem Altusy 300 za 400 zł :D. Tylko nie wiadomo czy na oryginalnych głośnikach. :|
