Dylemat: który sub lepszy?
boruc 12 Sie 2006 14:00 1029 6
    d_tryczek
    W 100% polecałbym ten tańszy. (link pierwszy)
    Jako argumenty podam te:
    - pasmo przenoszenia nie sięga do 1 kHz tylko 450 Hz, co da lepszą (bardziej miękką) barwę
    - większa moc
    - w zamkniętej obudowie będzie się lepiej sprawdzal
    Twój wybór.Pozdrawiam
    crazy_88
    ja tez bym wzial tego drugiego ma gumowe zawieszenie i dobre pasmo przenoszenia
    cursor
    Poziom 30  
    A ja wybrałbym ten droższy. Po pierwsze różnica w cenie, musi oznaczać różnice w wykonaniu. Ma on solidniejszą budowę. Poza tym skoro jest zalecany do małych obudów to musi mieć niskie vas i qts.
    dejot
    No tak, pasmo przenoszenie do 1kHz to podstawa i jest najważniejsze w subwooferze - zwłaszcza że się go i tak nie słucha i odfiltrowuje powyżej 60-80Hz. :D
    d_tryczek
    Masz oczywiście rację.Pomyliłem się gdyż chciałem napisać, że ma do 450 Hz, a nie do 1 kHz, pomyliłem kolejność. 1kHz to przecież już średnie czestotliwości. Pozdrawiam
    dejot
    450Hz to też średnie tony i również bez znaczenia przy subach. Najważniejsze aby głośnik miał równą charakterystykę od dołu do ok. 150-200Hz. Potem i tak się wszystko powyżej wycina filtrami.
    Zresztą i tak jest to pasmo samego głośnika w nieskończenie wolnej przestrzeni (np. jak na łące). W obudowie i w zamkniętym aucie wszystko wygląda całkowicie inaczej i nic wam nie przyjdzie z porównywanie tych parametrów. Ważniejsze są parametry T/S, rodzaj membrany, naped, zawiecha, itp. a nie pasmo i wszedzie bardzo popularna skuteczność. I wbrew pozorom zawieszenie gumowe to nie jest ideał. O wiele lepiej gra piankowe tylko że w nie markowych i najtańszych podróbkach nie jest ono odporne głównie na UV (promienie słoneczne) i po czasie się rozpada. Dlatego zabezpiecza się piankę przed UV i odpowiednio wzmacnia mechanicznie. Jest to bardziej ważne raczej przy głośnikach montowanych w tylnej półce wystawionych na działanie słońca. Dobry kompromis to mocny santopren lub santopren z domieszka gumy butylowej - taka zawiecha dobrze robi dla brzmienia i jest mocna.
    Najważniejszy jest całościowy charakter brzmienia a nie suche katalogowe parametry.
    No chyba że słuchacie parametrów zamiast muzyki ;)
