Mam sprzęt teraz pomóżcie go połączyć w całość !!!!
Cretico 12 Sie 2006 17:40 1778 6
  • #1 2909187
    Cretico
    Jestem tu nowy nie znam sie na sprzęcie audio, jestem kompletnym laikiem odziedziczyłęm troche sprzętu po koledze i teraz chciałem to zamontować w moim skromnym autku.
    Niestety autko mam naprawdę skromne a kasy nie dużo nie jestem zarobasem :( .
    Wiem tylko tyle ze w samochodziku jest do roboty wszystko od początku włącznie z kablami,
    teraz prosiłbym Was żebyście mi pomogli to poskładać !!!
    A sprzęt mam taki:
    Radio :Blaupunkt Kingston DJ
    Wzmacniacz:VK C238 MOSFET
    Woofer :MAC AUDIO RED ATTACK reflex30 (pasmo przenoszenia 20-1000Hz skuteczność 92 dB moc 500 watt)
    Głośniki :Seryjne montowane w astrze 1 jest ich 6
    w przodnich drzwiach w miejscu gdzie jest rególacja lusterek małe głośniczki o nr 90414548 Made in Belgium
    w drzwiach na dole o średnicy ok 15 cm (brak numeru)
    z tyłu na półce o nr 90228314 Made in Belgium
    do tego jeszcze para głośników Pioneera TS E2090 o nominalnej mocy 90Watt.
    Zmieniarka : Blaupunkt CD 10 Płyt
    To wszystko co mam jakie mam kupić kable żeby to połączyć i jak to połączyć co z czym???
    Pozdro DaRo=P
  • #2 2909196
    crazy_88
    kup zestaw takich kabli :
    (spokojnie ci wystarcza)
    http://www.allegro.pl/item118683703_zestaw_kabli_z_bezpiecznikiem_na_przewodzie_ps_216.html
    a wiec tak bierzesz kabelek plusowy i od strony akumulatora zakladasz jak najblizej bezpiecznik i podlaczasz go we wzmaku w gniazdo plusowe
    mase podlacz do karoserii lub bezposrednio z aku jak wlosisz pod gniazdo gnd , natomiast do gniazda rem podlaczasz kabelek we wzmaku i ciagniesz go do radia i podlaczasz pod gniazdo auto antenna zazwyczaj niebieski lub niebiesko bialy i to bylo by na tyle:)
  • #3 2909287
    Cretico
    no fajnie wszystko ale to są kable łączące radio z akumlatorem a potrzebne są jeszcze kable zeby połączyć głośniki z radiem bo te co są są za cienkie i kable łączące wzmacniacz z radiem i tube ze wzmacniaczem i czy mozna podłączyć te gł. pioneera co mam do wzmacniacza zeby nie obciążać radia
    i miałem taki pomysł zeby jeszcze zamontowac drugi akumlator w bagazniku i podłączyc go do tego głównego ???
  • #4 2915613
    qstosz
    weż i poczytaj troche tego forum odnośnie 2 aq!po co ci?do czego?ten morderczy vk!pozdro.dan
  • #5 2915627
    norti
    łomatko, bylo wczesniej czytac forum, a pozniej kupowac. ten sprzet co masz (szczegolnie wzmacniacz) to porazka
  • #6 2920104
    Full_bass
    Ten Kabel zasilajacy jest troche cienki jak bym kład to odrazu położyłbym kabel z zaspasem conajmniej 10mm2 a najlepiej 12mm2 i bezpiecnzik koło akumulatora
    Jesli chodzi o mase to kładziesz ok1-1,5m podpinasz gdziekolwiek w bagazniku ( a nie ciagniesz od akumulatora to bezsens !!) wczesniej warto oczyscić to miejsce papierem sciernym badz pilnikiem
    Jesli chodzi o kable sygnałowe (chincze )wystarcza tobie jedne z najtanczych w granicach 20-40 zł z nikta sterujaca
    Podłaczasz ja w radio bezpośrednio pod specjalny !!!przewód który jest opisany remove ma on kolor niebiesko biały
    ale nie jest to kabel w kostce iso!!!!!!! zasilajacej tam też jest taki niebisko biały ale on jest do sterowania elektrycznej anteny i na nim masz napiecie tylko przy wysunietej antenie i są problemy z radami które chowaja antene gdy wrzucasz płyte cd
    pozatym przy tym sprzecie co masz zostawiłbym seryjne przewody do głosników bo i tak nie bedzie różnicy jak położysz góbsze
  • #7 2926837
    Cretico
    wiem wzmacniacz juz mam inny tamten pchnołem teraz mam taki co pociągnie rapre głosnikó i tube
    aha sprzęt dostałem za free wiec mi to latało co biore chodził to dobrze nie jestem melomanem poprostu chciałem to zamontować a że sie nie znam na elektronice to juz nie moja wina
