Soobwoofer po wł. silnika co chwilke strzela
ffiilliippoo 12 Sie 2006 19:18 1176 4
  • #1 2909476
    ffiilliippoo
    Mam soobwofer z wbudowanym wzmakiem i glosnikiem 300Wat (mocy wzmaka nie znam). Po wlaczeniu silnika co chwilke slychac wyrazne strzelania glosnika. Odlos przypomina jezdzenie kablami po np plusie wychodzacym z aku. cos w stylu zwary. Chrumm :). Nie wiem czy dobrze mysle ale czy to moze byc spowodowane ze soobwofer jest podpierty bezposrednio do akumulatora i dostaje skoki napiecia?? czy tez moze to byc od zaduzej dawki sopranu i zwrotnica w soobwoferze nie wytrzymuje?? albo wina radia?? Jezeli ktos jest w stanie pomoc to wielkie dzieki :)
  • #2 2910633
    luk1980
    A jak chciałes inaczej podpiac wzmacniacz jak nie bezposrednio z akumulatora :-) .
    ad1:Posprawdzaj chinche które ida ci do radia odłacz je od wzmaka i sprawdz czy też tak się dzieje jezeli znikną zakłócenia to musisz załozyc separator masy nie zawsze to pomaga ale warto spróbowac
    ad2:mozna założyc kondensator przeciw zakłóceniowy do alternatora gdzieś widziałem na allegro
    ad3: moze zdazyc się tez tak ze źródło czyli radio wprowadza takie zakłócenia sprawdz na innym sprzęcie
    ad4: Jezeli nic nie pomoże to musisz sie pogodzić z tym lub wymienić wzmacniacz.
  • #3 2911310
    ffiilliippoo
    Kiedys mialem tak ze dopiero po wlaczeniu radia wlaczyl sie soobwofer i mysle ze jak jest bezposrednio do aku to raczej aku nie ma zadnego stabilizatora napiecia a jak przez radio szlo to samo w sobie cos takiego ma ale sam juz nie wiem czy dobrze mysle. Dzieki za rady, posprawdzam i zobaczymy co z tego wyjdzie.
  • #4 2913056
    luk1980
    Zgadza się +ma być podłączony z akumulatora - z akumulatora lub z karoserji.Jest jeszcze jeden przewód remote to podłanczasz do radia tam gdzie po załączeniu radia pojawia się +12V i tak to ma być podłączone
  • #5 2923180
    ffiilliippoo
    Juz wiem od czego to strzelanie. Glosnik nie wytrzymywal duzej dawki sopranu bo mam go podlaczone pod inne glosniki a nie pod osobne wejscie tzw liniowe
