Szukam sprawdzonego FUBU do Siemensa A65 z Eeprom, bootcore i Flash
Gsm_michal 12 Sie 2006 22:16 1547 12
  • #1 2909983
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    Witam poszukuje Eeprom, bootcore i Flash do siemensa A65.. najlepiej sprawdzone i wszystko pod freię.. mam uszkodzonego siemensa A65 z niebieskim wyświetlaczem i orginal imei różni się od Eeprom imei i myśle że jest to przyczyną a mam tylko jedno FUBU V6.. dlatego potrzebuje innych żeby wykluczyć uszkodzenie software.. pozdrawiam
  • #2 2910765
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Skoro masz inne imei w eepromie od tego w OTP to telefon bedzie wywalal ci wrong software. Uzyj we frei opcji "direct unlock no map is saved" a nastepnie kliknij "use original IMEI" (tak jakbys sciagal simlocka). Pomoże.
  • #3 2910946
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    nies tety nic nie pomaga.. a wrong software nigdzie nie wywala.. tylko dalej niebieski wyświetlacz.. dlatego prosze jeśli ktoś ma nowy eeprom bootcore i flash.. aha czy można wyczyścić całą pamięć w tych telefonach?
  • #6 2911131
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    ale jak pisałem potrzebuje pod freię... a gajowy ma tylko pod sst...
    tam trzeba się logować..
  • #7 2911156
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Freia powinna dać sobie rade z ff 16MB, ewentualnie wrzuć fubu przez JOKERa jesli nie chcesz uzywac SST.
    Gdy masz różne OTP IMEI i EEPROM IMEI występuje problem wrong software - w E-GOLDach objawia sie to podswietleniem wyswietlacza na niebiesko i krotką wibracją. Jesli telefon wlacza sie, mozna dzwonic, ale jest niebieski wyswietlacz, musisz ustawic kontrast...
    morgan_exe podał ci przeciez login: mobile pass: elibom
  • #8 2911182
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    telefon sie włącza normalnie pracuje ale niebieski wyświetlacz.. kontrastu tez nie idzie ustawić.. wszystko już wypróbowane oprócz nowego eeproma flasha i bootcore.. czy można wyczyścić całą pamięć w tym telefonie? żeby wgrać wszystko od nowa?
  • #9 2911339
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Ocena: 178
    Czlowieku przestan bajki opowiadać. Nie wiem do czego zmierzasz i po kiego chu... chcesz wgrywac wszystko od nowa, fullflash zawiera w sobie bootcore i eeprom. Uzyj tego programu z zalacznika i delikatnie przesuwaj suwak, az zobaczysz na wyswietlaczu napis "service mode".
    • x55contrast.rar (258.55 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 2911658
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    ew. w Jokerze sobie ustaw, jesli nie uwalony HW to musi isc ;)
  • #11 2912769
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    no kurde jak mówie że jak bawiłem się tym kontrastem i nie pomogło to naprawdę nie działa.. chce wyeliminować te zmiany Imeia dlatego chce wgrać wszystko od nowa..
  • #12 2914111
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Nie masz wogole pojecia o czym piszesz, sciagasz simloka i IMEI sie spasowuje z tym z OTP, zreszta jakby sie nie zgadzal to telefon by normalnie nie dzialal. Sprawdz styki LCD, idac dalej droga HW podstaw inny LCD, przegrzej/wymien Dialoga i proca, zadna wielka filozofia, to raczej nie usterka softowa.
  • #13 2915350
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    ja nie chce się nic odzywać bo narazie zaczynam ale panowie bez urazy Eeprom tools i repair Eeprom i telefon poszedl.. i wyświetlacz w końcu coś pokazał.. ale dzięki za zaangażowanie.. pozdrawiam
✨ Problem dotyczył uszkodzonego telefonu Siemens A65 z niebieskim wyświetlaczem i rozbieżnością IMEI między EEPROM a OTP, co mogło powodować błędy oprogramowania. Próby użycia opcji "direct unlock no map is saved" i "use original IMEI" w programie Freię nie przyniosły efektu. Użytkownik poszukiwał sprawdzonych plików FUBU (EEPROM, bootcore, flash) kompatybilnych z Freię, gdyż dostępne były głównie wersje pod SST. Wskazano możliwość wgrania FUBU przez JOKERa oraz podano linki do repozytoriów z plikami FUBU. Zwrócono uwagę, że fullflash zawiera bootcore i EEPROM, a problem z niebieskim wyświetlaczem i brakiem kontrastu może wynikać z uszkodzenia sprzętowego, np. LCD, procesora lub układu Dialog. Ostatecznie zastosowanie narzędzi Eeprom tools i Repair Eeprom pozwoliło na przywrócenie wyświetlacza i częściową naprawę telefonu.
