Jak podłączyć 6-przewodową instalacje do domofonu?
krasnak 12 Sie 2006 23:38 2901 4
  • #1 2910252
    krasnak
    mam problem z domofonem ktoś go zdioł a ja mam go podłączyć tylko jest tak w domofonie jest 6 zacisków z trzeciego wystaje opornik mam sześcio żyłowy kabel i który kolor do którego zacisku? kolory są takiee czerony, szary, biały, zielony, niebieski żołty.
    Moderowany przez skryn:
    Przeniosłem z "Schematu/instrukcji/artykułu".
  • #2 2910819
    waldekel
    Kolory przewodów nic nie mówią, bo przeważnie są indywidualnie uznawane przez instalatora. Jaka to marka i typ domofonu?
  • #3 2912139
    krasnak
    Nazwe będe miał dopiero jutro, powiedz mi czy jest możliwość sprawdzenia miernikiem przewodów który ma iść na słuchawke otwarcie rygla.
    Z góry dzięki!!!
  • #4 2912926
    waldekel
    Można sprawdzic. Spróbuję pomóc jak się dowiem co to za domofon.
  • #5 2913699
    Profek1
    Warunkowo odblokowany
    Witam ten rezystor o którym piszesz zapewne jest na zacisku mikrofonu,i ma za zadanie ograniczyć napięcie żeby nie powstawały wzbudzenia.Kolega ma rację kolory przewodów to indywidualna sprawa instalatorów.Zakładam że masz miernik najlepiej cyfrowy,najważniejsze to znależć przewód z tak zwaną.masą,sprawa potem jest juz prosta.Szukaj następujących napięć:
    mikrofon - ok.11v
    słuchawka - ok 4v jak potrzymasz odrobinę dłużej zobaczysz że napięcie wyraźnie spada to nieomylny znak że ten przewód to słuchawka
    zamek czyli elektrozaczep w zależnosci od zastosowanego transformatora zasilającego - 12v przeważnie zmiennego
    tak zwane wywołanie w momencie gdy ktoś trzyma przycisk w kasecie ok 13v
    Wszystkie napięcia należy mierzyć względem masy ponieważ prąd płynie od plusa do minusa,jeśli żle znajdziesz masę wtedy unifon może nie pracować poprawnie.Niektóre aparaty rozmawiają nawet źle połączone,ale nie ma np. wywołania,czy słychać warkot w słuchawce.
