gloasniczki jbl cs-3110 25cm!!! co sadzicie???
siupakabras 13 Sie 2006 10:16 4530 40
  • #1 2910687
    siupakabras
    Zastanawiam sie nad kupnem jakis dobrych jbl-ek
    Gosc w sklepie caraudio doradzil mi wlasnie jbl 25cm i twierdzi ze w tym momencie podlaczajac je pod wzmacniacz nie potrzebowalbym juz tuby!
    CZy to prawda???
    I tu pytanie:
    Jak wzmacnicz pod nie podlaczyc zeby fajnie gralo
    doddam ze te glosniki w rms maja 90w a w sZczycie 270w
    a kosztuja 389zl i kasy na wzmacniacz mi juz nie zsitanie ewentualnie 111zl heehhe ta kzeby sie zmiescic w 500zl albo moze drozszy wzmacniacz mi ktos zaproponuje a tansze glosniki??!!
    Co jet lepsze???
    mike21
    Poziom 29  
    Powiem ci szczerze ze jak robiłem instalacje w moim sedanie to tez dałem JBL na tyl i mam je do dziś bass jest naprawdę mocny i na pewno dźwięk dużo lepszy niż z buczącej tuby. Ale półkę i bagażnik mam wygłuszony matami i naprawdę jest fajny efekt model moich głośniczków to JBL 835e 100W rms i do normalnego sluchania tuby nie trzeba.heh ale zaraz pewnie ci kaza sprzedac te glosniki i kupc odseparowany system na przód ale moge ci odrazu powiedziec ze zaden zestaw do 350zl w drzwiach nie wyda wiekszego bassu niz te co zamontujesz na póBce
  • #3 2910806
    powalla
    Moderator CarAudio
    Napisz czy masz już jakieś głośniki z przodu,czy te JBL to bęą jedyne(tzn teraz nic nie masz).
  • #4 2911500
    siupakabras
    Tzn w tym momenci w sedanie mam w drzwiach 13cm trojdrozne magnaciki a na polce 16cm tez trojdrozne jakies alpardy (nawet nie wiem jak to sie pisze.
    Po prostu miesiac temu kupilem autko od kumpla i byl na ttyle mily ze zostawil mi swoje caraudio heheheh
    Do mike21:
    Jaka srednice maja te twoje JBL 835e 100W rms 20cm
    Bo znalazlem jedynie 836e 110W rms 20cm
    A co jest lepsze pomijajac juz 25cm 6x9 czy 8 cali co daje lepszy bas zakladajac oczywiscie ze niekorzysta sie z tuby
    Jak narazie to od roznych ludzi rozne opinie slyszalem ale niestety w szystkie w stylu "kazde swoje chwali"
  • #5 2911782
    powalla
    Moderator CarAudio
    Lepszy bas to daje skrzynka z subem.
  • #6 2911811
    mike21
    Poziom 29  
    Do mike21:
    To jest jakas starsza linia juz ich chyba nie robia 20cm 100Wrms ale uwierz ze do normalnego sluchania to tu skrzynia nie bedzie potrzebna. Zaraz pewnie powiedza ze blad dawac glosniki na pólke bo psuja scene heh ja tak mam i tego nie zmienie bo efekt jest naprawde fajny. Pozdrawiam!
  • #7 2912193
    powalla
    Moderator CarAudio
    mike21 mogę się wyobrazić efekt "pseudo kwadrofoni" i znowu potwierdzasz ,że "każdy swoje chwali". Do "normalnego" słuchania to dajesz dobry system przedni (bez suba) dobrze zamontowany i oczywiście wytłumione drzwi.
  • #8 2912302
    mike21
    Poziom 29  
    hmm no ale z tego co rozumie kolo chce osiagnac dobry bass a watpie zeby otrzymal taki bass z glosników 16,5cm w drzwiach jak z tych 25cm jbl
  • #9 2912432
    siupakabras
    Do powalla:
    Ile kosztuje taki dobry system przedni???
    bo samo wygluszenie drzwi przynajmniej w mojej okolicy kosztuje 200zl
    a glosniki za ile? bo jesli robic sam przod to chyba porzadny + tuba oczywiscie!!!
    a wracajac do tematu to czy slyszal ktos juz te 25cm z jbl-a?
  • #11 2913165
    qscgu
    ZAAADNA TUBA! chryste zaraz oszaleje. to sie do cholery nie nazywa tuba tylko subwoofer w ksztalcie walca! Tuba mi sie kojazy z urządzeniem w solarium...
    Jeśli coś nie rożni sie od subwoofera niczym poza kształtem to jest to dalej subwooferem i nie ma innej nazwy!
    a co do glosnikow w polce to porazka, mialem w samochodzie jak jeszcze dosc malo wiedzialem o car audio to zastanawialem sie dlaczego one grają jak ser? i bas jest daremny? bo maja za duza i na dodatek nie szczelną komore akustyczną... zapakuj glosnik 25cm do obudowy 200L i zrob pare dosc sporych dziurek to zobaczysz jak to bedzie grac... dlatego ludzie nie polecaja bezsensownego niszczenia tylnej polki, na dodatek ze jak planują suba to im bedzie targac membramami... to cos jak subwoofer w subwooferze... albo sub w kolumnie
  • #12 2913407
    mike21
    Poziom 29  
    glosniki w pólce to porazka? :D moze w twoim wypadku bo umnie gra naprawde fajnie .
  • #13 2913539
    qscgu
    w wiekszosci przypadkow chociaz sa odosobnione przypadki np
    - mala pojemnosc bagaznika
    - zagracony bagaznik czyli patrz punkt 1
    - duza srednica glosnikow
    - duzy vas glosnikow
    - dosc szczelna polka
    - brak suba w bagazniku...
    - lub poprostu gluchota uzytkownika ktory nie moze zauwazyc ze ch**owo graja glosniki
    tylko nie proboj mi wmowic ze mowisz teraz o swoim aucie czyli w bagazniku 2x EQ 15" magma bo jesli jest tam jakas polka i jakims cudem przedostają sie glosniki do bagaznika [czyli np zrobiles dziury] to zadne glosniki nie zagrają w polce dobrze z subem w bagazniku a juz w szczegolnosci gdy to sa 2 piętnastocalowe magmy... bo jesli tak to lepiej idz do laryngologa ... :D
  • #14 2913592
    mukade
    Qscgu a jakie to byly glosniki?? Bo ja znam wiele takich co dobrze graja w tylnej polce. Nawet w wielkim bagazniku...
  • #15 2913673
    mike21
    Poziom 29  
    - lub po prostu gluchota uzytkownika ktory nie moze zauwazyc ze ch**owo graja glosniki
    no moze ty jestes gluchy bo ja nie heh.A co do moich gosnikow byly juz dziury wyciete w pólce wiec postanowilem wygluszyc pólke i bagaznik i wlozyc nowe glosniki jeszcze wtedy nie mialem suba i gra naprawde dobrze bass jest czysty i gleboki do dzis.Wiec nie wciskaj kitu ze to zle zagra slyszalem duzo zestawów przednich do ceny 350zl i zadne glosniki nie wydaly tak mocnego bassu jak te na pólce.
  • #16 2913749
    djtommy
    Jesli do 500zł to ja bym proponowal zakupic sam glosniki 25 cm Pyle o mocy 400-500w w RMS
    np cos takiego http://www.pyle.caraudio.com.pl/pyle/produkty.php?kat=6&mod=pl1090bl
    do tego samemu zrobic skrzynke albo zlecic koledze jakiemus ktory sie na tym zna...wtedy koszt wyniesie Cie ok 50zł za plyte MDF i flaszka dla kumpla za zrobienie jej... do tego wzmacniacz MONACOR
    cos takiego i przy zmostkowaniu prawie bedzie osiągał pełną jakosc ten glosnik...
    http://www.monacor.pl/catalogue-product.phtml?id=5299&Comp=c&Hier=2&MainKtg=161&SubKtg=317
    i n allegro zawsze kupisz taniej ze 20 -30 zł za sztuke te ceny tutaj sa cenami producenta...wiec do 500-550 powinienes sie zmiescic i bedzie elegancko gralo...
  • #17 2913755
    qscgu
    mocnego a zaraziem kiepskiego i przeciągającego jak ser roztopiony. Poza basem istnieją też inne wpołczynniki decydujące o tym czy bas jest dobry niz sama jego glębia...
    mowisz diury w polce ale dalej nie napisales czy te diury są zrobione do bagaznika czy masz jakas przestrzen dla nich odgrodzoną od bagaznika...
    A jesli nie ma czyli glosnki "wystają" do bagaznika, i twerdzisz ze razem z EQ magma 15" w bagazniku grają ladnie to naprawde ci sie sluch pogorszyl
  • #18 2913792
    siupakabras
    Mi tylko zalezy na pocztku o uzyskanie dosc fajnego basiku z tylnej polki bez montowania SUBWOOFERA a pozniej gdy nazbieram kaske kupie do przodu jakis systemik + te wygluszanie dzrwi a jeszcze pozniej jak nazbieram na sobwoofer to ewentualnie wywale to co bede mial teraz na tylnej polce!
    To jest moj dobry plan! heheeh
    Mam jeszcze pytanko czy ma sens wygluszac dzrwi przy jakis 16cm alpardach ktore teraz przeniose z tylu na przod!
    Bo ktos wczesniej rzucil ze mozna wygluszyc samemu.
    CZy ktos to robil
    rzuccie jakies linki fotki itp.!!!
    krok po kroku eheheh
  • #19 2913961
    mike21
    Poziom 29  
    heh gosciu ty umiesz czytac?Przeciez napisalem wyraznie ze mialem je jak jeszcze suba nie bylo ciezko to zrozumiec?A po za tym dlaczego te glosniki sa przeznaczone do montazu w pólce?Bo jak bys je wlozyl w male pudelka to by byla d....pa a nie bass.A co do vas glosnikow no chyba wiadomo ze bedzie duzy :lol: I nie powiesz mi ze glosniki za 350zl w drzwiach 16,5 cm zagra lepszym basem niz 2x 25cm chlopie zastanów sie.
    P.s A co do sluchu to moze powiesz to wszystkim co startuja w DB dragu bo z tymi magmami sie mylisz jak chyba czytales ten przet jest do czegos przeznaczony.Watpie zebys ujechal 1km na pelnej mocy.
  • #20 2914401
    qscgu
    LEPSZYM JAKOSCIOWO! a nie jakims szajsowatym basem bez szczelnej komory! pokaz mi kogos kto odwazy sie pokazac na pokazach car audio z glosnikami w polce?
  • #21 2914452
    mike21
    Poziom 29  
    Szajstwem?heh przeciez gosciu nawet nie slyszales tych glosników :lol: wiec co ty mozesz wiedziec heh jak mozesz powiedziec ze bass jest porzeciagajacy jak ty nawet niemasz pojecia jak te glosniki wygladaja i co mnie obchodza pokazy car audio chlopie to wogóle na h...e robia glosniki do montazu w pólce?Myslisz ze uciebie byla wielka kupa w aucie to u innych tez tak ma byc daj spokój czlowieku.Pamietaj ze gosciu chce wydac kase do 350zl a watpie ze zrobi dobry przód z wygluszeniem w tej cenie :lol:
  • #22 2914467
    qscgu
    To tak jak ci mowilem koles... zrob sobie d*pną obudowe i miejsami porob dziury wsadz do tego tego 25cm i powiesz nam jak ci to brzmi! od kiedy to glosnik ma impuls w obudowie bardzo duzej i nieszczelnej? bo wedlug mnie tu sie logika kłania... Vas moze byc nawet tak wysoki jak z kosmosu a nawet dobry glosnik zle zagra w ogromniastej skrzyni... nie trzeba byc wrozką zeby sie domyslec jakiej jakosci bedzie taki bas... to juz bym wolal zrobic zabudowe z tych glosnikow ze starych plyt meblowych szkoda zachodu, bas to nie wszystko bo isnieje tez pojęcie jakosci ktore nie jest mi obce... ale nie wiem jak tobie
  • #23 2914518
    mike21
    Poziom 29  
    heh no w tym rzecz ze mialem je w skrzyni jak juz mówilem i wiesz co to bylo daj spokój stary nima porównania i wogole trohe przesadzasz z ta jakoscia dzwieku w przedziale cenowym do 350zl :lol: Widze ze jestes wielkim teoretykiem heh a twoja logike zostawie juz tobie
  • #24 2914558
    qscgu
    nie jestem teoretykiem bo mialem w samochodzie to wiem co to za szajs... rozmiar glosnika duzo mu nie pomoze
  • #25 2914586
    mike21
    Poziom 29  
    a co takiego miales??Stary takim czyms wprowadzasz ludzi w blad moze ty zle miales to wykonane i gralo to jak gralo?dlaczego poprawna istalacja to tylko dobry przód i sub w bagazniku to kazde inne dodanie glosnika to juz blad??ja mialem te glosniki podpiete pod stary piec alpine i naprawde gralo fajnie dodam ze gra to w sedanie gdzie bagaznik jest bardzo szczelny tez slyszalem duzo zestawów przednich z nizszej i wyzszej pólki i jak na ta cene graja naprwade czysto i mocno tak jak juz mowilem do normalnego sluchania suba nie trzeba.
  • #26 2914602
    powalla
    Moderator CarAudio
    QSCGU odpuść ja odpuściłem szkoda klawiatury(są tacy ludzie jak MIKE21 co myślą ,że wszystko słyszeli no i nie warto......) Może ktoś ma dobry system przedni na wzmaku i mieszka obok BIELAWKI poświęciłby 5 minut(myślę ,że tyle wystarczy) ,by pokazać MIKE21 co to znaczy DOBRY DŹWIĘK .
  • #27 2914619
    mike21
    Poziom 29  
    tylko prosze nie nasprzecie za 350zl bo juz wiem jak to zagra :lol: Ja dalej zostaje przy swoim ze w przedziale do 350zl z tych glosnikow bedzie wiekszy i glebszy bass niz systemowych 16,5 w drzwiach :) do tej ceny.
    P.s Dlaczego sam nie przyjedziesz? :lol:
  • #28 2914807
    mukade
    Ja troche stane w obronie mike21. Po pierwsze drzwi wcale nie sa szczelna komora tak samo jak bagaznik. Po drugie oprocz Vas istnieja inne parametry glosnika, jak chociazby dobroc calkowita (czyli mechaniczna i elektryczna razem wziete), ktora w duzej mierze decyduje w jakich warunkach glosnik zagra dobrze. Glosniki predystynowane do tylnych polek maja chyba dosc wysoki wspolczynnik Qts. Czyli na chlopski rozum nie potrzebuja skrzyni az tak bardzo do wytwarzania cisnienia i podcisnienia za membrana a jedynie do tlumienia negatywnych fal (tych od tylnej strony membrany), a do tego bagaznik powiedzmy starcza. Teoria teoria ale ja tam troche slyszalem glosnikow w tylnych polkach i jakos to gralo! Oczywiscie separowane przody sa lepsze pod wzgledem sceny. Takie moje zdanie, mozecie mnie zabic przeciwnicy elips i zwolennicy stx-ow :):):)
  • #29 2914821
    mike21
    Poziom 29  
    Dobrze powiedziane a co do przodów tez bym wolal lepszy przod od glosników w pólce ale kolo chce miec bass jak najnizszym kosztem wiec takie 25cm jbl bylo by wystarczajace do uzyskania dosyc mocnego bassu.
  • #30 2915570
    powalla
    Moderator CarAudio
    Tak za 389 zł super tanio.
    Gość chce wydać 500zł ,a ty 25 w półę ?
