Ciagle wyjaca syrena w FOX-ie
placekjw 13 Sie 2006 12:16 2502 6
  • #1 2910997
    placekjw
    Witam wszystkich i prosze o pomoc!!! Mam w aucie auto alarm FOX 101 Ragazzo syrena jest wylaczona kluczykiem poniewaz w pozycji zalacz ciagle wyje i nie ma znaczenia czy jest auto otwarte czy zamkniete lub zalaczone pilotem. Dodam ze kierunkowskazy sygnalizuja ze jest alarm zalaczany i wylaczany pilotem centralny reaguje. Wyglada to tak jakby syrena sie zawiesila i siagle wyje przerywanym sygnalem.
  • #2 2911166
    starosci
    witaj
    jeżeli jest to syrena z własnym zasilaniem to wymaga ona cały czas zasilania z akumulatora samochodowego
    sprawdz czy na kabelkach do syreny jest cały czas napięcie 12 volt
  • #3 2917423
    waldez1
    Syrena z własnym zasilaniem:
    czerwony: plus zasilania na stałe (najlepiej z akumulatora);
    czarny: masa;
    biały: uruchamia syrenę przez podanie napięcia 12V;
    niebieski: uruchamia syrenę przez zwarcie do masy.
    Zwykle do wyjścia alermy podłącza się biały, a niebieski się ucina.
    Tak jak napisał poprzednik trzeba sprawdzić czy syrena jest zasilana (czyli czerwony i czarny). Na czarnym radzę sprawdzić czy jest dobra masa, przy słabym połączeniu, zardzewiałej śrubce itp., syrena będzie wyła.
    Jeśli wyje tylko syrena bez kierunkowskazów, tzn. że jest zimny lut na wyjściy na syreną z alarmu (lub jakiś słaby kabel).
    Częstą przyczyną wariowania alarmów jest słaba, zła lub brak masy alarmu.
    To tyle, co mogę powiedzieć bez dalszych informacji.
  • #4 2918363
    pkhenr
    Poziom 32  
    jak stary alarm to pewnie zalana syrena a ztą zardzewiałą masą to też racja
  • #5 2919613
    placekjw
    Otworzylem dzisiaj centralke i mam podejrzenie ze mogla sie dostac woda nie jestem pewny ale nato wyglada w jednym miejscu sa zasniedziale luty. Sprobuje je poprawic i sprawdze to zasilanie syreny dodam ze sygnal jest caly czas modulowany.
  • #6 3195092
    sbartos
    No i jak? Naprawiłeś? Co było?
  • #7 8777027
    wilq696
    też bym się chętnie dowiedział jak problem został rozwiązany bo mam identyczny problem
